מחפש LCD 19" עד 5K + שאלות
אני שוקל לקנות LCD 19" אחרי כניסה קלה של מזומנים.
אני מעדיף מסך שיהיה לו כניסת RCA כדי לקראות גם טלויזיה דרך הממיר הדיגטלי
כרגע אני חושב על המסך הזה http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=267 למרות שאין לו כניסת RCA (לא מצאתי אף אחד שיש שלו)
בכל מקרה מה צריך להיות המינימום של הקונטרס והבהירות שאני צריך לחפש? קונטרס נמוך יותר זה טוב יותר? עד כמה זה משפיע?
הכי קרוב למה שאתה מחפש זה מסך עם טיונר טלויזיה פנימי אבל לא מצאתי אחד גדול יותר מ17" והוא עולה 5.5K בPCH (Viewsonic N1700)
יש גם אחד של סמסונג אבל הוא 15" ועולה 4.6K
יש מסכי LCD רגילים בלי טיונר שיש להם כניסת RCA (או S-Video). ל-Acer יש כזה ול-Hercules יש כזה, זה לא כל כך נדיר פשוט עוד לא מצאתי מסך טוב בארץ שיש לו כזה. אני לא רוצה טיונר, זה סתם מייקר את העסק באיזה 1000 שקל.
אני עדיין עם עניין הקונטרס, גבוה יותר זה טוב יותר או ההפך?
גבוה יותר = טוב יותר (על הנייר לפחות). זה עדיין לא אומר הכל.
ולא עדיף שפשוט תקנה כ. טלויזיה או משהו שיחבר אותך לממיר? אתה כלכך חייב את הכניסות RCA האלה?
כמה שיותר גבוהה יותר טוב. ולא הבנתי מה אתה מחפש בדיוק אבל אני קניתי לפני כשבועיים את המסך הזה
benq fp767vr2 17 inch
ואני רוצה להגיד לך שאני ממש מרוצה.
יש לו 16ms כך שמשחקים פועלים ממש טוב בלי מריחות ובלי כלום.
500:1 contrast זה טוב
300 nits brightness
ויש לי tv tuner שקניתי מלפני 3 שנים בערך flyvideo98 התקנתי אותו שוב במחשב שלי החדש ורואים ממש טוב על המסך הזה.
אני בהחלט מרוצה.
והמחיר גם ממש טוב - 2400 שח..
אני ממליץ
אני לא אוהב את הקטע של כרטיס טלויזיה במחשב, זה ממש לא נוח והתחנות בסדר ממש מעצבן. אני רוצה מסך שיש לו כניסה של RCA או S-Video ככה שאני אוכל לחבר את הממיר הדיגטלי למסך ולראות עליו טלויזיה ללא שימוש במחשב (ככה שאפשר לראות גם שהמסך מכובה).
כניסה כזאת היה ל-hercules 17 ומצאתי עכשיו שגם ל-Acer 19 יש. השאלה אם יש עוד מסכים (איכותיים יותר) עם כניסות כאלה.
כמובן ש-DVI חובה.
ל-Sony יש בהירות 450, עד כמה זה משנה?
מבחינת הנתונים של המסך שהבאת הוא פשוט מעולה. ניגודיות של 800:1 ובהירות של 450:1 כששאר המסכים מתהדרים ב40% פחות.
תעשה חיפוש בפורום למידע יותר מקיף על הנתונים של המסך.
***תשקול גם את העובדה שבמחיר של מסך 19" אתה יכול לקנות שני 17" טובים מאוד.
זה לא החיבורים שהוא צריך. אלה חיבורי RGB למסכי CRT.
מגניב
רק חבל שלממיר אין יצאת component
בכל מקרה זה בטח יקר רצח.
אתה יודע אולי איפה אפשר להשיג כזה בארץ?
עריכה -
כל העסק של הגודל מאד בעייתי
אני שנים עובד על מסך CRT 19 (כן אני יודע שזה שקול ל-LCD 18) ויש לי טלויזיה 14 אינץ ישנה.
אני רוצה מסך שימש אותי גם כטלויזיה וגם כמסך מחשב (לא למשחקים). ה-17 זול ואיכותי יותר מבחינת תמונה אבל קטן מידי. ה-19 פחות איכותי ויקר רצח אבל גדול יותר.
נראה לי שבכל זאת אני אלך על ה-19 ואחיה עם ה-25ms.
אין לי חשק לקנות מסך ב-5000 שקל ואז לבזבז עוד כסף על כרטיס טלויזיה/מתאמים מיוחדים.
אני לא יודע איפה אפשר לקנות בארץ
אבל יכול להיות שיש מקומות , תשאל בחנויות אלקטרוניקה אולי יתמזל מזלך d-sub to rca נראה לי זה נקרא
לא חייב מסך CRT בשביל זה , יש מתאם dvi to d-sub
עריכה : מצאתי מתאם דומה אבל הוא יקר
http://www.mybuy.co.il/site/product_list.asp?id=957&clone=0
נראה לי צריך מסך אם USB HUB בשביל זה
בכל מקרה, המלצות על מסכים (גם אם אין להם RCA) יש?
למישהו יש ניסיון על מסכי LCD 19?
איזה השוואה אקטואלית איכותית? (יש אחת ישנה בתום עם דגמים ישנים)
בגליון מאי של PC-PLUS הייתה השוואה למסכי "LCD 19.
בחירת העורך הייתה Sony SDM-X93 שעולה 4,700 ש"ח.
הביצועים הטובים ביותר ניתנו ל - SHARP LL-T19D1-B שעולה 4,600 ש"ח.
אוקיי, מכיוון שאין לי את הגליון ואני גם לא ממש סומך על גליון כזה אולי יש מקורות אחרים עם השוואה?
אולי כדאי שתבדוק גם אופציות מבית Eizo ומבית IIyama, לא יודע איזה דגמים שלהם נמכרים בארץ.
