שילוש מפלצתי עד 4K ש"ח למשחקים
שלום...
חבר טוב שלי מחפש שדרוג למחשב שיכלול מעבד לוח אם זכרון וספק היית רוצה לשמוע מכם עצות לחלקים הנ"ל כי אתם הכי טובים בזה.
מעבד: חובה AMD 64 ביט
זכרון: 1024 MB בלבד
לוח אם: SATA, תמיכה בבתדר לזכרונות כמה שיותר גבוהה ושיהייה מחברה אמינה.
ספק: טוב שיחזיק את המפרט וגם איזה 8 מאוררים כ.מסך חזק וזהו נראה לי.
תודה מראש מקווה שתעזרו L.A ;)
אני מציע לחבר שלך שיחכה עוד קצת זמן עם תקציב כזה הוא יקנה את המעבדים עם הלוחות 939 החדשים עם תמיכה ב DUAL CHANEL ו עוד ועוד נשמע לי שכדיי לחכות .. !
תגיד לחבר שלך שכדאי לו לחכות איזה חודש עד אז אולי יגיעו לוחות מבוססים nForce3-250
אם חבר שלך כול כך לחוץ שיקנה עכשיו אבל אם הוא יכול לחכות אז הוא ירוויח...
איזה מעבדים אלו? ואילו לוחות אם על איזה צ'יפ הם מבוססים? הם בטח יעלו מלא כסף לא?
אם אפשר לינק עם הסבר אליהם
הם יהיו יקרים נורא לא?
לא יהיו יקרים יותר מדי
יש כבר Gigabyte GA-K8NS בזיגזג ב581 שח ,הוא זול כי הוא בערך כמו albatron k8x800 pro
אין לו יותר מדי פיצרים אבל יש מה שצריך ,לוחות אם יותר פיצרים בטח יעלו בסביבות 1000 שח
מפרט מזיגזג:
כמות מוצרים סה"כ
2 A-DATA 512MB DDR PC3200/400 - CAS 2.5 1,287.36 ש"ח
1 Gigabyte GA-K8NS (nForce3 250) - ATX 581.10 ש"ח
1 .Thermaltake - Silent Purepower 480W - Active PFC - ATX PSU 478.29 ש"ח
סך הכל לתשלום: 2,346.75 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 2,276.35 ש"ח
כפי שאפשר לראות זה לא כולל מעבד אממ למה? כי בזיגזג A64 3200 יקר יותר בבערך 200 שח מpch
מעבד A64 3200 קח מPCH וזה יוצא 4000-+
אל תשכחו שהוא ביקש גם כ. מסך חזק...
חחח בתקציב הנוכחי זה לא אפשרי אלא אם לוקחים AXP
מי אמר לו לחכות לסוקט 939?
יש לו 4000 ש"ח. תוריד 1700 ש"ח על הזיכרון 1GB שהוא רוצה (ואני עוד קצת נאיבי, רובם עולים יותר אפילו), ותוריד איזה 800 ש"ח על הלוח אם שיתאים לסוקט 939 (גם כאן, כמעט בטוח שהמחיר יהיה בסביבות ה1000 בכלל... אבל נגיד שזה רק 800). יישארו לך מה4000 האלה רק 1500 ש"ח. זה מספיק לקנות ATHLON 64 3000+, אבל בטח שלא יספיק לקנות ATHLON 64 3500 בסוקט 939 (3500 זה יהיה הכי נמוך בסוקט הנ"ל).
אמרתי שאני צריך ספק שיחזיק כ.מסך חזק (9800XT).
תאמת אכשיו מאוד מבולבל. הסוקט 939 יהיה ל AMD 3500 נכון (מינימום) ומחיר שלו נרא לי יהייה משהו כמו 1800 ש"ח אולי יותר. יותר מ AMD 3200 64 ביט שעולה אכשיו בסביבות 1600. אבל מה שנראה לי שבכל זאת כדאי לחקות לפחות חודש וללכת על AMD 3200 64 שסביר להניח שהמחיר יפול או ללכת על סוקט 939 תלוי מה יהייה יותר כדאי.
נכון?
הכי טוב שיש במחיר הזה:
PU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1457.03 ] 1
Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [ ¤ 916.24 ] 1
2 [1280] A-DATA 3200 512
Power Supplies : Enermax 350W (EG365P-VE) Power Supply [ ¤ 359.31 ] 1
אוקיי הרכבתי את המפרט בPCH מלבד הזיכרון שהוספתי לבד אבל זה המחיר שלו בערך (הרכבתי בPCH כי הכי נוח ומסודר המערכת מפרטים שלהם).
זה פשוט מעולה כמו כן יש קירור מעולה למעבד, והמעבד החזק מאוד 64 ביט ע"פ בקשתך.
ג'יגה זיכרון כמו שביקשת (מעולים A-DATA), לוח פשוט אכזרי עם כרטיס קול איכותי מאוד, וספק כוח שיחזיק לך הרבה מעבר למה שאתה צריך!
תתחדש מפרט מצויין! :)
מעבד AMD ATHLON 64 3000+ BOX
לוח אם Albatron K8X800 ProII
זכרון Samsung 512MB DDR 400 Original X2
ספק Thermaltake TT420APD 2-fan
מה עם מחירים?
ALNATRON לא שמעתי אליהם כלום ??? אמינים כן לא?
אה וכן הוא לא צריך כ.קול OB יש לו משהו מפלצתי גם כן.
ומה לגבי הנפילת מחירים האם שווה לחקות?
ALBATRON אמינים אבל כבר הגיעו לארץ לוחות מבוססים NFORCE 3 250 שזה ציפסט יותר טוב
Gigabyte GA-K8NS עולה 581 בזיגזג ומבוסס NFORCE 3 250
לכל לוח בימינו יש כרטיס קול אונבורד אם לא צריך זה לא בעיה בכלל פשוט מכבים תכרטיס המובנה מהביוס
ומה לגבי נפילת מחירים האם שווה לחקות?
