buying a headset from USA around 100 dollars
I was thinking about Sennheiser HD280Pro... I think it's the best buy in this budget.
What do you guys say?
סליחה אל הבורות אבל מה זה? :o
אפשר להשיג את ה280 בסביבותה 70 דולר גם.
אתה מתכנן גם על מגבר או זה יונע ע"י איזה יציאת אוזניות פשוטה?
אולי כדאי לך לשקול גם את הסנהייזר 515, גם נכנסות בתקציב שלך ואם הן מזכירות את הצליל של אחיהם הגדולות (555 ו595) הם יהיו מעולות.
where can I get the HD280 in 70 dollars? I'd seen them in amazon.com, and they cost 99$.
I won't use any kind of amplifier...
does the HD515 need an amplifier?
אתה משתמש במחשב או בנגן אודיו נייד?
תנסה אולי
ECOST...
או שתחפש מנוע השוואת מחירים ותחפש שם...
אמורות להיום 70 דולר או 80 לכל היותר...
וה280 עדיין מקבלות ציונים יותר טובים מה515...
מומלץ ל515 מגבר, הן אוזניות של 120אוהם.
שיבי - סגנון שונה לגמרי, ה515 פתוחות וה280 סגורות, אותה יודע כמה זה משפיע על הסאונד.
כן, עכשיו ראיתי...
בכל מקרה, "על הנייר" ה515 נראות לא משהו, THD של 0.2 בעוד שלשאר יש לרוב 0.1...קשות להנעה ולא ממש מצטיינות בכלום...
ספק אם יש להן סאונד טוב יותר מהסדרה הפתוחה של אודיו טכניקה (זהה לסדרה הסגורה-רק פתוח...) באותו המחיר של הסנהייסר עם מגבר קונים A900 (סגור או פתוח)...
http://www.etronics.com/listproducts.ASP?iStart=1&manaf=All&order=stk%5Fprice%5Fa+desc&catid=4341&store=&rpc=&prod_type=
כאן יש גם את הגירסה הכסופה ועוד אלטרנטיבה נהדרת, הסוני V6 (לא V600!) טיפה פחות מבודדות אבל אחלה סאונד וקלות יותר להנעה....
[ltr]if HD515 requires an amplifier they are off.
so the indesicion is between the HD280Pro and A900?[/ltr]
ה A900 יותר טובות אבל גם יותר יקרות... בסביבות ה190-180 דולר
shibby: the headset will be used on the computer mainly.
some questions please:
a. the 280Pro doesn't need an amplifier, right?
b. what about HD497 and Sony MDRV6? does each need an amplifier?
c. is there any other recommended headset around 100 dollars?[/ltr]
As far as I know the the HD479 and the 280Pro don't need amps.
Best price for the HD280Pro is 95$, and for the HD 280 Professional (not HD280PRO) is 90$
I found the sony V6 for roughly 90$ bucks too. For prices check pricegrabber.com and resellerraitings.com
ל280 יש רק שני דגמים, רגיל (PRO) וכסוף. אותה האוזניה צבע אחר.
אכן ראיתי שעכשיו הן נמכרות בקצת יותר מ70 באיזור ה90...
המתחרה הישירה שלהם בתכום הסגור היא הV6 שנמכרת ב70 באתר שנתתי מקודם.
לדעתי רק אלו האפשרויות שלך.
הסאונד של ה280 טוב יותר מה497 (לדעתי) ואת הV6 לא שמעתי...
תיכנס לwww.HEAD-FI.org ותחפש ביקורות של אנשים על האוזניות הנ"ל, יש איזה סיקור טוב שם בינהם.
ואת שניהם אפשר להניע מצויין ממחשב.
[ltr]OK. thanks to everyone.[/ltr]
ניווווו לא סיפרת לי שאתה קונה אוזניות.... תתחדש בכל מקרה
אובר מה עם הביירדינמיק האלה? יש להם דגם בסביבות ה100 דולר שאחד מהפורום קנה אותם והמליץ....
אני חסיד סנהייזר, זה בדם... :)
אבל גם הבייארדינמיק נחשבות מעולות.
