פורסם 2020 במרץ 286 שנים אהלן, מתעניין ברכישת מסך QHD 1440p, כלומר רזולוציה של 1440x2560 בגודל 27". המסך הוא גם 165Hz. (כבר יש לי דגם שאני רוצה) אם אני אחבר את ה-PS4 שיש לי (הוא לא פרו), מה יקרה? תהיה תמונה מטושטשת? הרי זה מוזר (סורי על אי-ההבנה אני לא הכי מבין בנושא), אם מסך שיכול להציג 2560x1440 פיקסלים (3,686,400 פיקסלים) אמור גם בלי בעיה להציג FHD כלומר 2,073,600 פיקסלים לא? ומה לגבי התדר, ה-PS4 מוציא 60Hz אז גם עם זה המסך אמור להסתדר לא? תודה לעוזרים!
פורסם 2020 במרץ 286 שנים לדעתי זה קצת פספוס. רזולוציה לא טבעית לא תראה טוב על המסך בגלל יחס שהוא לא 1:1 בין פיקסלים, או 1:4, שהם יחסים שאפשר לסלוח להם (לדוגמה אם זה היה מסך 4K ולכן הפיקסלים היו מסתדרים ביחס הזה). המסך יעבוד ב-60hz כי זה מה שהתקן התצוגה ישדר אליו. אלא אם יש לך תוכניות רציניות למסך שכזה כמו מחשב גיימינג מתקדם בעתיד, אולי עדיף ללכת עם מסך 27" IPS 1080P בסיסי שעולה שבריר ממה שהמסך שהצעת עולה
פורסם 2020 במרץ 286 שנים מחבר ציטוט של djelectric לדעתי זה קצת פספוס. רזולוציה לא טבעית לא תראה טוב על המסך בגלל יחס שהוא לא 1:1 בין פיקסלים, או 1:4, שהם יחסים שאפשר לסלוח להם (לדוגמה אם זה היה מסך 4k ולכן הפיקסלים היו מסתדרים ביחס הזה). המסך יעבוד ב-60hz כי זה מה שהתקן התצוגה ישדר אליו. אלא אם יש לך תוכניות רציניות למסך שכזה כמו מחשב גיימינג מתקדם בעתיד, אולי עדיף ללכת עם מסך 27" IPS 1080P בסיסי שעולה שבריר ממה שהמסך שהצעת עולה היי, תודה על התגובה העניינית. חוץ מה-PS4 שיחובר למסך יחובר גם ברוב הזמן המחשב שלי, שלו יש כרטיס מסך Radeon 5850. לפי המפרט הרזולוזציה המקסימלית שלו היא 2560X1600 ככה שהמסך אמור להסתדר עם זה עם נכון? יש לכריס מסך שני יציאות HDMI. בנוגע למסך, ראיתי המלצות למסך ASUS VG279Q וכרגע המחיר שלו הוא 1,656 ש"ח. הוא 27", IPS, עם 144Hz ככה שה-PS4 אמור להראות טוב על המסך.
פורסם 2020 במרץ 286 שנים אני לא כל כך מבין את הרצון ללכת על תדר רענון גבוה כשהקונסולה לא תומכת - למה? האם יש תוכניות לעבור ל-PS5 בעתיד?
פורסם 2020 במרץ 286 שנים מחבר בגדול הרצון הוא יותר IPS בגודל 27" עם זמן תגובה 1ms, לפי הפילטור הזה הגעתי למסכים שהם 144Hz - אין באמת רצון לגבי זה אבל אולי בעתיד באמת יהיה מעבר ל-PS5.
