פורסם 2020 בפברואר 246 שנים שלום לכולם יש לי מחשב שקיבלתי לפני כמה חודשים זה מחשב יחסית ישן המפרט שלו בערך הוא: i5 750 @ 2.67 GHz (4 cores) DDR3 12 Gb (2x2 + 2x4) ATI Radeon HS 4770, 512 Mb Win10 Motherboard: Gigabyte P55M-UD2 יש 2 HDD של טרה, אחד מחולק ל2 (חצי כל אחד) הבעיה שיש לי היא שמדי פעם, המחשב פשוט נתקע ושום דבר לא מגיב, עד שמכבים. באחוז קטן מהפעמים אני רואה מסך כחול ואז אני מבין שהבעיה קשורה לכרטיס מסך. זה כנראה לא דרייברים כי עדכנתי כמה פעמים. עשיתי כמה בדיקות לRAM של המחשב וזה יוצא תקין. ולכן אני חושד שהבעיה היא בכרטיס מסך. הבעיה יכולה להופיע שעות אחרי שהמחשב דלוק, או זמן קצר לאחר ההדקלה. תוך כדי צפייה בסדר/סדרה, וגם בזמן שימוש בדפדפן. מה שחשבתי זה לבדוק מה קורה אם אני מנתק את הכרטיס לכמה ימים ומשתמש רק בכרטיס המובנה. יש בעיות שיש עם זה: 1. המחשב מחובר לטלויזיה (חוץ ממסך מחשב) ולכן הרבה פעמים אני משתמש בו לצפייה בדברים בTV. ניתוק הכרטיס לא יאפשר לי את זה 2. יש תקופות שכמה ימים התקלה לא קורת. ולכן גם אם אנתק את הכרטיס לכמה ימים ולא יקרה כלום, זה לאו דווקא אומר שזו אכן הבעיה אם יש רעיונות לתחקור נוסף של הבעיה - אשמח לשמוע ומצד שני - יש המלצות לכרטיס מסך חלופי? אני לא משחק במשחקים כבדים. כן עושה קצת עריכות בלייטרום/פוטושופ, אבל לא כבד מדי. כן הייתי רוצה שתהיה לי אפשרות לשחק במשחקים כמו האחרון שיצא של Star Wars גם אם לא באיכות הטובה ביותר שהוא מאפשר. אבל אם זה אומר שהמחיר קופץ יותר מדי גבוה, אז אני מוכן לוותר. עד 1000 שח מניח שזה בסדר. אם אפשר פחות, גם טוב ואם בכלל אתם חושבים שעידף לא להשקיע בשדרוג המחשב הזה ועדיף ללכת על מחשב חדש לגמרי, אז אני מוכן לשקול את זה... תודה!
פורסם 2020 בפברואר 246 שנים סדרך כלל זה בעיה במערכת הפעלה איזה מערכת הפעלה מותקנת והאם הרשיון חוקי או פרוץ
פורסם 2020 בפברואר 246 שנים מחבר ציטוט של nehoray26 סדרך כלל זה בעיה במערכת הפעלה איזה מערכת הפעלה מותקנת והאם הרשיון חוקי או פרוץ חלונות 10 כמו שאמרתי, פרו למיטב ידיעתי - חוקי. אבל שוב, קיבלתי את המחשב מחבר, אז פחות שאלתי שאלות....... למה לדעתך זה יכול להיות קשור למערכת הפעלה?
פורסם 2020 בפברואר 246 שנים זה בדיוק המערכת שקיבלתי כמה פעמים את הבעיה הזו וכשהתקין סיריאל חוקי זה עבד(האמת שגם את ההתקנה החלפתי) אבל אני לא בטוח שזה קשור זה כנראה באג בפריצה או שתחפש פריצה אחרת....
פורסם 2020 בפברואר 246 שנים מחבר ציטוט של nehoray26 זה בדיוק המערכת שקיבלתי כמה פעמים את הבעיה הזו וכשהתקין סיריאל חוקי זה עבד(האמת שגם את ההתקנה החלפתי) אבל אני לא בטוח שזה קשור זה כנראה באג בפריצה או שתחפש פריצה אחרת.... אנסה לבדוק אם זה אכן פרוץ או לא במקרה שלך גם היית מקבל כאילו יש בעיה בדרייבר של הכרטיס כשהיה מסך כחול?
פורסם 2020 בפברואר 246 שנים היה מותקן הכלי של geforce והדרייבר היה מעודכן וכרטיס מסך חדש ואחרי ההתקנה והחלפת הסריאל הכל הסתדר
