לוח אם ישן + מעבד חדש, האם אפשרי ?
לפני שנה או שנתיים אני כבר לא זוכר ... קניתי מחשב חדש ..
לוח אם - Gigabyte GA-7VAX
מעבד - AMD ATHLON XP 2000
עכשיו אני רואה שמשחקים מתחילים להמליץ על מעבד עם 2000 ואילו שלי מספק רק 1677 ...
השאלה שלי היא אם אני יכול לקנות לדוגמא XP2500 או XP2800 ולשים אותם על הלוח הנוכחי במקום ה2000 ?
האם בכלל אפשרי להחליף מעבדים על אותו לוח .. והאם הלוח עצמו יתאים למעבד החדש ?
את השיפור היותר גדול אתה תראה אם תחליף לוח , המעבד יחסית חזק....
והוא לא 1667 , הוא פשוט עובד במהירות MHZ כזאתי , זה לא אומר שככה הוא מתפקד... , הוא מתפקד כמו מעבד 2000+.
מה שתעשה זה פשוט לקנות לוח אם EPOX 8RDA3I בwww.ksp.co.il ב390שקל , ואתה תראה עליה חדה בביצועים.... , מבטיח לך , וגם אולי תוכל לעשות קצת אוברקלוקינג...
לא אמורה להיות בעיה לשים XP2500 הלוח שלך תומך בבאס של 166 (וגם 200) שזה הדרישה של המעבדים החדשים עם ליבת Barton.
אבל תזכור שה- 2500 מגיע עם cache 512K במקום 256K cache ובגלל זה הוא קיבל דרוג יותר טוב, מבחינת מהירות שעון הוא עובד ב- 1800.
לי יש GA-7VRXP שמבוסס על צ'יפסט יותר ישן (ה- KT333) והיה עליו קודם Palamino 1800+ ועכשיו יש עליו T-Bred 2400+ ועובד יופי.
ו- stingeR צודק, עדיף לך קודם להחליף לוח ללוח עם צ'יפסט Nforce2 למרות שאני הייתי מעדיף את ה- EPOX EP-8RDA+ Rev 2.1
אמממ ... אני מרוצה מהלוח של ג'יגה בייט וכרגע אין לי שום בעיות עם המחשב או עם מהירות אבל יש משחקים שדרישות המינימום שלהם זה בדיוק מה שיש לי ...
אם אני כבר אקנה לוח נראה לי שאני אקנה שוב של ג'יגהבייט ... (Gigabyte GA-7VT600-L VIA KT600 Motherboard (DDR400+, AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0)
מה אתם אומרים ? הלוח הזה שווה משו ?
ומעבד אני רוצה משהו יותר חזק ומהיר ממה שיש לי כרגע ...
כרטיס מסך אני אקנה כבר בהזדמנות עוד חודש חודשיים אחרי שאני אתבסס קצת ... (בית חדש, שחררו אותי מהצבא אז אני צריך או למצוא עבודה ולהרשם לאוניברסיטה או להתנדב לאנשהו בצבא, אולי ממר"ם)
בנוסף אני כל היום על המחשב ככה ש....
לא! בחיים אל תקנה לוח עם VIA KT600 !!
אם אתה חייב Gigabyte אז קח את אחד הדגמים שלהם עם Nforce2 Ultra.
ואם אתה כבק מחליף לוח ומעבד, לא כדאי כבר לקחת athlon 64 ?
אחי .. זה לא ירושש אותי ? זה מחיר של בנדל שלם לא ?
אולי - אבל יהיה לך מחשב בן **** ;D
לדעתי לא שווה עכשיו A64 מכיוון שבקרוב יוצא סוקט 939 שעדיף על פני הסוקט 754 הנוכחי...
וחוץ מזה, לדעתי המעבד והלוח שיש לך כרגע די מספיקים למשחקים של היום, ובעית האיטיות נובעת מגורם אחר במחשב,
לדוגמא כמות זיכרון קטנה(משחקים של היום מנצלים חצי ג'גה זיכרון כמו כלום!), הרדיסק איטי(אני בספק) או כ.מסך חלש :P
תן מפרט וננסה לעזור לך יותר ספציפי ;)
אממממממ .. אררר ... לפי מה שאני זוכר :
AMD Athlon 2000+XP
Gigabyte GA-7VAX
2X SAMSUNG 256MB DDR 2700PC
Leadtek GF4 TI 4200 128MB DDR X4 AGP
צריך עוד משהו ?
אני לא מסכים בקשר ללחכות ל- 939, יש על זה ת'רד פה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=69826.0
אין הבדל כמעט בביצעים בין ה 754 ל 939 כי לראשון יש 1mb cache ולשני רק 512kb.
ואם אתה רוצה לחכות שה- 939 ירד במחיר, כבר יצאו דגמים חדשים מבוססי טכנולוגית 0.09mm עד אז
הדבר היחיד ששוה לחקות לו זה שהלוחות החדשים מבוססי nforce3 250 ו- via K8T800 pro עבור socket 754
יגיעו לארץ, ואז תקנה athlon 64 3400+ ותאמין לי אתה תהיה מה זה מחוסה מבחינת כוח עיבוד.
ובקשר למפרט שלך, הוא נראה סביר, אתה תמיד יכול להחליף לוח ו/או מעבד ל - nforce2 ו- 2500,
אבל חכה שיצאו המשחקים החדשים (doom 3) ותראה איך המערכת שלך מסוגלת להריץ אותם.
AMD Athlon 2000+XP
Gigabyte GA-7VAX
צריך עוד משהו ?
לדעתי, לפני שאתה משדרג למעבד AMD A64+לוח תואם, תשדרג את הזיכרון!
תיהיה בטוח שתרגיש שיפור גדול יותר עם 512M (או 1024MB 8)) זיכרון+מפרט הנוכחי מאשר 256MB בלבד +לוח עם מעבד A64 ;)
עצה שלי: אם אתה די לחוץ בכסף, קח עוד סטיק 256MB/333 או שתמכור את ה256 וקח סטיק אחד של 512MB/400!
יש לו 2 סטיקים של 256 מגה כל אחד, יש לו סך הכול 512 שזה מכובד בימינו, במיוחד על KT400, לא כדאי לו להשקיע בעוד זכרון.
אולי עדיף לחסוך לכרטיס מסך טוב, Radeon 9800 Pro למשל
אני לא רוצה A64 ... זה יגרום לי לפשיטת רגל !!!
וגם עוד לא התחלתי לעבוד ככה ש... (יש כסף אל תחשבו שלא פשוט לא חבל לבזבז אותו ככה ? - צריך מכונית, צריך לחשוב על העתיד .., צריך להשקיע)
מה אתם רוצים מהילד? רק רוצה מעבד ב 500 שקל, לא מחשב חדש...
יאיר, תבדוק בחוברת של הלוח שלך, כתוב שם עד כמה הוא תומך, למרות שאני די בטוח שהוא יתמוך.
מקסימום תעדכן ביוס לאחד חדש או במקרה הכי גרוע תבקש מעבד כזה מחבר או משהו.
יש לי לוח ומעבד כמו שלך.
כאילו דה
ברור שאתה יכול לשים מעבדים אחרים !!!
תיכנס לאתר של giga-byte ותראה לפי הדגם את "רשימת המעבדים הנתמכים"
אני ממש לא מבין למה אתה צריך לשדרג את הלוח אם כי פשוט חבל על הכסף.
הנה זה:
Page.1 Model GA-7VAX
PCB 1.x
BIOS F10
Vender Model FSB 333
AMD AthlonXP 3000+(.13u) 333 -
AMD AthlonXP 2800+(.13u) 333 OK
AMD AthlonXP 2700+(.13u) 333 OK
AMD AthlonXP 2600+(.13u) 333 OK
AMD AthlonXP 2500+(.13u) 333 OK
AMD AthlonXP 2600+(.13u) 266 OK
AMD AthlonXP 2400+(.13u) 266 OK
AMD AthlonXP 2200+(.13u) 266 OK
AMD AthlonXP 2100+(.18u) 266 OK
AMD AthlonXP 2100+(.13u) 266 OK
AMD AthlonXP 2000+(.18u) 266 OK
AMD AthlonXP 2000+(.13u) 266 OK
AMD AthlonXP 1900+(.18u) 266 OK
AMD AthlonXP 1900+(.13u) 266 OK
AMD AthlonXP 1800+(.18u) 266 OK
AMD AthlonXP 1800+(.13u) 266 OK
AMD AthlonXP 1700+(.18u) 266 OK
AMD AthlonXP 1700+(.13u) 266 OK
AMD AthlonXP 1600+(.18u) 266 OK
AMD AthlonXP 1500+(.18u) 266 OK
AMD Athlon 1.4G 266 OK
AMD Athlon 1.33G 266 OK
AMD Athlon 1.2G 266 OK
AMD Athlon 1.133G 266 OK
AMD Athlon 1.0G 266 OK
AMD Athlon 1.4G 200 OK
AMD Athlon 1.3G 200 OK
AMD Athlon 1.2G 200 OK
AMD Athlon 1.1G 200 OK
AMD Athlon 1.0G 200 OK
AMD Athlon 950 200 OK
AMD Athlon 900 200 OK
AMD Athlon 850 200 OK
AMD Athlon 800 200 OK
AMD Athlon 750 200 OK
AMD Athlon 700 200 OK
AMD Athlon 650 200 OK
AMD Duron 1.3G 200 OK
AMD Duron 1.2G 200 OK
AMD Duron 1.1G 200 OK
AMD Duron 1.0G 200 OK
AMD Duron 950 200 OK
AMD Duron 900 200 OK
AMD Duron 850 200 OK
AMD Duron 800 200 OK
AMD Duron 750 200 OK
AMD Duron 700 200 OK
AMD Duron 650 200 OK
AMD Duron 600 200 OK
