מחשב נייד לצרכי לימודים
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 3,000-4,000 ש"ח. אשמח אם יהיה ניתן לפחות.
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? יש לי סיכומים שאני לומד מהם. אני רוצה להכין משהו יותר תמציתי עם נקודות ספציפיות לכל נושא. אין תכנון כרגע להוציא את המחשב מהבית, אך אני מעדיף נייד כדי לא לקום כל פעם למחשב הנייח.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? עכבר, עדיפות לאל חוטי
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? שלא ירעיש ברמה שזה מפריע ללמוד.
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא. מתכנן להתקין וינדאוס 7, אז מבחינת חומרה הוא צריך להיות מסוגל להריץ (אני מאמין שהיום כבר כל נייד מסוגל להריץ אותה).
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ראשון לציון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? בקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? חיבור רגיל למדפסת וכו'. אני צריך שתהיה לפחות יציאה לעכבר ולמדפסת.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
  • תגובות 38
  • צפיות 5.6k
היי
ציטוט של law89
זה בעייתי. מאוד !
קשה היום למצוא נייד חדש שמתאים לחלונות 7.
אם אתה מתעקש על חלונות 7, חפש נייד מוחדש
או ביד 2.
נערך על-ידי napoleon45
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקיי
אז נלך על וינדאוס 10.
מה האפשרויות שלי?
תראה, התקציב  נדיב למדי.
למה כוונתך חיבור למדפסת ? חיבור USB
או משהו מיוחד ?
כן, חיבור USB
או ממש נייד טוב ( מקלדת מעולה אבל לא מוארת )  -
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1020133
לא בטוח אם נשאר במלאי.
בל מקרה, מומלץ להרחיב אחריות בבית לשלוש שנים ......
היי
תודה רבה.
לא רשום כמה שעות הסוללה אמורה להחזיק מעמד. ניסיתי לחפש גם באתר של דל ואני לא מוצא את הניידים האלה.
תוכל לכוון אותי מה הסיבה שאני לא מוצא אותם?
איך האחריות של דל?
העדפה היא לא לקנות מ-KSP. היה לי סיפור איתם ולא הייתי רחוק מלהגיע איתם לתביעות קטנות - רכשתי פלאפון שהגיע תקול. נשלח אליהם למעבדה במסגרת ה-14 יום ראשונים והיה שם שבועיים. הציעו לי לבטל עסקה או לקבל מכשיר חדש אחר. בחרתי לקבל מכשיר חדש אחר ועוד פעם נשלח למעבדה במסגרת ה-14 יום הראשונים והיה אצלם שבועיים והתגלה כתקול. ביקשתי לקבל החזר והם סירבו כי עברו 14 ימים מיום שרכשתי את המכשיר הראשון. הסברתי לה שהם יכלו לבטל את העסקה ולתת לי מכשיר חדש במסגרת עסקה חדשה (שכן הם הציעו לי החזר כספי) ולכן לא עברו 14 יום מיום קבלת המכשיר השני.
בקיצור אני מעדיף לא להתנהל מול מקום כזה אלא אם אין ברירה או שהם זולים משמעותית.
עריכה: יש לי גם העדפה למחשב שמגיע ללא מערכת הפעלה כדי לחסוך עלויות
נערך על-ידי law89
היי
רק הנייד השני  מגיע עם חלונות.
לגבי שעות הסוללה  -
בסביבות 9 שעות  עם גלישה ובהירות
מסך בחצי ההארה.
אם לא נוח לך ב -  ksp , תכתוב את דגם הנייד ותראה עוד חנויות.
לגבי האחריות של  dell  -  כמו כולם  ואולי טיפה טוב יותר.
תודה רבה.
ניסיתי לחפש באייבורי / באתר של דל אבל אני לא מוצא.
יכול להיות ש-ksp סתם רושמים מספרים ליד השם של הדגם?
בנוגע למערכת הפעלה - המחשב הראשון מגיע עם אובנטו. אני לא מכיר אותה. זאת מערכת הפעלה חינימית?
האם אפשר להתקין עליה מערכת אחרת?
איך זה עובד בניידים כשאתה משחזר להגדרות יצרן? המערכת כבר מותקנת או שצריך להתקין מחדש?
אובונטו זו גירסה של לינוקס, אחת מיני רבות.
זו גירסה חינמית  והיא לא חלונות.
כך שאין מחיצת שחזור ואין מה לשחזר.
הנה הנייד הראשון ללא מערכת הפעלה -
https://www.pc365.co.il/product-20898-Dell_Vostro_15_5590_V5590_5067_ללא_מערכת_הפעלה
קודם כל המון תודה על ההסברים ועל התגובות המהירות. אני ממש מעריך את זה.
"כך שאין מחיצת שחזור ואין מה לשחזר."
תוכל להסביר מה זה אומר? האם מחשב שמגיע עם וינדאוס, תמיד ישאר עם אותו וינדאוס ואין צורך להתקין אותו מחדש בעת פירמוט? (אם אני רוצה להתקין וינדאוס אחר, זה אפשרי?)
2. ניסיתי למצוא באתר של אייבורי את מחשבי הדל שהבאת. מצאתי דגמים דומים (מתחילים ב-3 במקום ב-5 ב-ksp). האם אלה אותם דגמים?
לדוגמה:
https://ksp.co.il/?store=matam&changeSnif&uin=74424
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=32069
אחד בא עם אובנטו ואחד עם וינדאוס. לא נראה לי הגיוני שזה עם הוינדאוס זול יותר.
3. קראתי שמומלץ שתהיה אחריות בבית הלקוח. האם המחשבים של דל/ לנובו מגיעים עם אחריות כזאת?
אם לא, מה סדר הגודל של התוספת?
4. עד כמה חשוב אחריות לשלוש שנים (לא היה לי מעולם נייד בבית אז אני לא יודע עד כמה הוא נוטה להתקלקל)
5. יש עכשיו מבצעים באתר של ksp. האם בעקבות המבצעים יש דגם שהופך להיות פייבוריט מבין מה שרשמת (או אולי דגם שלא מופיע ברשימה)
ציטוט של law89
אם אתה רוכש נייד עם חלונות , ב- 99 אחוז מהמקרים,
היצרן שם / מתקין מחיצת שחזור בכונן, כך שאם משהו משתבש
בהפלה השוטפת של הנייד, תמיד תוכל לחזור למצב שבו קיבלת
את הנייד מהחנות / יצרן.
אפשר להתקין חלונות אחר ם או בלי לפגו במחיצת שחזור.
2. למה לחפש כל דבר באייבורי ?
לשאלתך על הבדלים במחירים - התשובה נמצאת בשאלה -
אלה שתי סדרות שונות בקו המוצרים.
מן הסתם, הסדרה עם הספרה הגבוהה יותר, עולה יותר.
3. כל נייד לגופו של עניין.
ה - 5590 מגיע עם אחריות באתר הלקוח.
יש שרות באתר הלקוח ויש איסוף והחזרה באתר הלקוח.
זה שני דברים שונים.
4 אני אישית ממליץ להרחיב אחריות ( כשיש צורך ) לשלוש שנים.
נתתי לך שתי חנויות על אותו נייד -
כפי שאתה רואה, המחיר בחנות ללא "המבצע"  זהה כמעט למחיר בחנות עם "המבצע".
תסיק את המסקנות לבד .....   :)
2. כי בסך הכל אייבורי היו בסדר איתי בעבר
ו-ksp פחות (פירטתי למעלה למה ואני חושב שזה להקטין ראש. מה גם שקראתי כאן בעבר שאם אתה מביא מוצר הם לוקחים זכוכית מגדלת ומתחילים לחפש שריטות) ולכן אני מעדיף לקנות ממקום שהיה עבורי יותר שירותי במידה והמחיר דומה.
3. באתר הלקוח = בבית שלי?
כפי שאתה רואה, המחיר בחנות ללא "המבצע"  זהה כמעט למחיר בחנות עם "המבצע"."
אין ב-ksp מבצע על הניידים של דל שהבאת. המבצעים בעיקר על לנובו ו-HP.
אני פחות מכיר את החנות הנוספת שהבאת.
האם יש חנות עם פריסה ארצית שמוכרת את הניידים שהבאת?
אהה, נכון, אתה   ו - KSP   ......
תראה  בכל מקרה, לאחר שבועיים, הכתובת לכל צרה שלא תבוא,
בניידים, היא היבואן, לא החנות !
כך שלדעתי, לא כזה משנה היכן תקנה.
החנות השניה היא כמו כל חנות, לא פחות, לא יותר.
לא שמעתי עליה לכאן או לאן.
אתה, בתור לקוח, צריך לדעת מה אתה מחפש ורוצה לרכוש,
אחרת, כל חנות שהיא, תכוון אותך למה שהיא רוצה למכור,
מהשיקולים שלה.
ציטוט של law89
כן.
