המלצה למחשב נייד ואולי גם חנות מומלצת
שלום לכולם,
אני צריך מחשב נייד לאוניברסיטה למטרות עבודה (גלישה HTML, קריאת PDF, בשאיפה אינטרנט אלחוטי כלומר אופציות התחברות לאינטרנט במידה ואני לייד חיבור חוטי), עבודה בעיבוד מסמכים, מצגות וטבלאות (EXCELL), תכנות JAVA, C, ואולי אולי קצת משחקי אסטרטגיה בעיקר.
על המחשב להיות מסוגל לעבוד לפחות שעתיים ללא חשמל מה שפוסל את כל אופציות המעבדים השולחניים למינהם ומכאן גם הבעיה - המחיר.
העניין העיקרי הוא שאני לא מוצא מחשב שמתאים לי במחיר של כ - 5000 ש"ח אפשר לחרוג עד כמה מאות שקלים בודדים.
מצאתי מספר דגמים בעיקר מחודשים שכן מתאימים לי אבל הייתי מעוניין בהמלצתם, כמו כן קחו בחשבון שאת המחשב ארכוש בעוד כ - 3 חודשים מהיום מה שאומר שאם תמליצו לי עלדגם מסויים המחיר עוד ירד קצת בעוד מספר חודשים, כרגע אני בעיקר בודק את האופציות הקיימות.
אני חושב שאני בעיקר מעדיף את COMPAQ אהבתי את הרמקולים שלהם JBL וגם המקלדת שלהם פשוט נוחה וטבעית כמו מקלדת שולחנית שלא כמו דגמים אחרים שכבר בדקתי. יתרון נוסף הוא שהם יחסית זולים.
האם אתם מכירים חנויות שמוכרות דגמים מעט ישנים אך באריזתם המקורית עדיין? אם לא מה אתם אומרים על מחודשים עם אחריות מלאה של שנה?
תודה !
אני מאוד נגד המחודשים, הבלאי של מחשבים ניידים הוא עצום לעומת מחשבים שולחניים, ולא מספיק שחדשים בד"כ יעשו בעיות אחרי זמן מועט, מחודשים הם בכלל לדעתי לא מומלצים.
התקציב שלך פשוט נמוך מדי לצרכים שלך עד כמה שלי ידוע.
בהנחה שאתה מעוניין במחשב מבוסס סנטרינו כמובן.
אני ממש לא צריך סנטורינו גם מעבד מדגם M יהיה טוב בשבילי AMD או אינטל זה לא משנה בשאיפה מהירות 1.8 - 2 גיגה ומעלה.
מעבד מדגם M זה בדיוק חלק מהערכה שנקראת סנטרינו....
מכיוון שאתה מחפש מחשב עם יכולות wi fi 802.11 כדי להתחבר לרשת אלחוטית כדאי שתבחר בסנטרינו.
והסיבה היותר חשובה...אורך חיי סוללה בין 4 ל-6 שעות...לעומת שעתיים וחצי בכל אלה שהם לא סנטרינו...
התקציב שלך מעט נמוך...תצטרך בערך 7000 או 7500 בשביל מחשב מבוסס סנטרינו ולא ממש משנה איזה מעבד M תיקח...
אם אתה גם רוצה לשחק...זה כבר מייקר את העסק...לך על NX5000 של HP יעלה לך 7549 ב computerland.co.il או על אחד
מה ibm שעולים בערך אותו דבר ויותר נחשבים אמינים אך בד"כ כרטיסי מסך יותר חלשים מותקנים בהם...
מקווה שעזרתי
יום טוב :)
יש P4M = גירסה ניידת של P4 שולחני
ויש Pentium M = סנטרינו
שני דברים שונים
