כרטיס טלוויזיה שהתקנתי.... כמה שאלות...
בזמנו היה לי כרטיס טלוויזהי במחשב ואז שכחנו ממנו. עכשיו קיבלתי את המחשב החדש והיום התקנתי את הכרטיס שוב. עכשיו הדיסק שבא עם הכרטיס היו בו דברים רק עד לווינדאוס 2000 - ולי יש אקספי.
בכל מקרה הלכתי לאתר החברה וניחשתי את הדגם שלי והורדתי דברים והקנתי תוכנה ואז זה חיפש דרייברים ומצא כל מיני והתקנתי כל מיני סוגים עד שעבד.
בכל מקרה, עכשו זה עובד ורואים (מצאתי את הערוץ שעובד והכל - זה מחובר אצלי לyes...)
עכשיו רציתי לדעת האם אני יכול לשפר את איכות התמונה? כי כרגע רואים טוב אבל זה לא חד כמו טלווזיה. יכול להיות שעם דרייבר אחר או תוכנה אחרת זה היה עובד טוב יותר? ו שזה או שזה עובד או שזה לא עובד?
ואם יש איזה דרך לגלות מה הדגם שלי זה יהיה טוב
למרות שאני די בטוח שזה flyvideo 98 של lifeview.....
השיטה הכי טובה כדי לדעת את הדגם היא לבדוק מה כתוב פיזית על הכרטיס. אם אין שם מפורש לחפש איזה שם קוד או מס' על הג'וק עם אותיות ומספרים ולחפש אותו בגוגל.
איכות... קצת קשה לשנות את זה. האם זה כל כך מפריע? כשאתה לוקח מטר-שתיים מן המסך זה עדיין נראה זוועתי? אתה יכול לשחק עם הגדרות צבעים או פילטרים שתוכנות מסויימות מאפשרות לשים
לא ארמתי שזה נראה רע. זה למעשה נראה ממש טוב. כשמתרחקים מטר שניים אז בכלל. מקרוב אבל זה לא כמו טלוויזיה אבל כנראה את זה אי אפשר לשפר כבר..
חפיף אני מרוצה
או קיי תודה בכל מקרה
תנסה את התוכנה Dscaler
www.dscaler.org
נכון שזה לא טלוויזיה, אבל גם תעמוד 20 ס"מ מטלוויזיה היא לא תראה משהו :)
מה?
התכוונתי שכשתעמוד במרחק מהטלוויזיה כמו המרחק שאתה יושב ממסך המחשב שלך תשים לב שגם בטלוויזיה יש ליכלוכים
www.dscaler.org
תוכנה מצוינת. תגיד לי איזה פילטרים לשים שיהיה איכות תמונה הכי טובה? ואיזה הגדרות של רוחב פיקסל וכל זה?
ויש לי מעבד חזק
amd 64 3200+
אם קבל S-VIDEO האיכות הופכת להיות מצוויינת ואני הרגשתי תהבדלים תמונה חדה
לי יש FLY VIDEO 2000 וזה ממש ממש הבדל משמעותי !
יש באתר הזה
http://www.dscaler.org/downloads.htm
מלא גירסאות להוריד ואני לא יודע מה..כי יש תאחרונה שהיא בטה
Version 4.1.8Beta
ויש עוד מלא מה להוריד ? כדי שאיכות התמונה תעלה ..קצת
אני אישית משתמש בבטא........ לא שמתי לב לבעיות יציבות חריגות.
ובעקרון התוכנה בוחרת בעצמה את סוג ה Deinterlacing........ האם היא תמיד בוחרת טוב? נראה לי, פחות או יותר. תנסה לקרוא בקובץ עזרה, מוסבר שם מה מתאים לכל דבר..... למרות שאפשר לכוון כמעט כל דבר שקשור בכרטיס התוכנה, ההגדרות של הברירת מחדל טובות. אצלי בערוצים שבהם יש קליטה טובה רואים מצויין (ויש ערוצים שבקושי רואים, כמו 3, אבל זה קשור לטיונר של הכרטיס).
אז לא לשים פילטרים של
gamma
sharpness
בקשר ל gamma: לדעתי עדיף פשוט לכוון את הצבעים בתפריט שמיועד לכך.......
sharpness: אם אתה אוהב את התוצאה....... שים. אני אישית לא אוהב את זה.
אז בל פילטרים בכלל
'סדר
