בקשה למפרט מחשב נייח לעריכה גרפית ועבודה במסדי נתונים
שלום לפורום המעולה!
אני צריכה מחשב נייח לשימוש משרדי שכולל עבודה גם בתוכנות גרפיות (כגון אינדיזיין), ובתוכנות שעובדות חזק על מסדי נתונים. אין צורך בעריכת וידאו או סאונד. אין צורך במשחקים.
לא מק, המחשב חייב להיות מבוסס מערכת הפעלה חלונות בשביל חלק מהתוכנות הספציפיות.
המפרט לא צריך לכלול מסך.
פירוט לפי השאלות של הפורום:
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? סביבות 2000-4000 שקל.
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? עבודה משרדית, תוכנות גרפיות כגון אינדיזיין, תוכנות לעבודה במסדי נתונים (משהו ספציפי לא מוכר). אין צורך בעריכת וידאו או עריכת סאונד או במשחקים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא משנה
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות, המחשב צריך להיות מבוסס מערכת הפעלה חלונות, אבל לא חובה לכלול במפרט, אופיס צריך גרסה עדכנית עד כמה שניתן (לא חובה לכלול במפרט, אבל צריך להיתמך)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא קריטי, רצוי אזור פתח תקווה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? בימים הקרובים, מצדי גם היום, או בתחילת השבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? חיבור ל-2 מסכים, עם יציאות HDMI מתאימות
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? אם אפשר בלי לחרוג ממגבלות התקציב, אבל זה פרמטר פחות קריטי.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב מחשב מהיר - מעבד, זיכרון ודיסק קשיח - כי יש הרבה עבודה על מסדי נתונים. חיבור רשת של 1G, שני מסכים.
תודה לכל עזרה
נערך על-ידי dafa
היי
ברוכה הבאה לפורום !   :)
להלן הצעתי למפרט שביקשת.
המפרט לא כולל חלונות וגם לא אופיס.
הוא כמובן מתאים לשניהם, והושם דגש על כונן מהיר
שבו יאוחסן מסד הנתונים. בכונן השני מומלץ להתקין מערכת
הפעלה ואת התוכנות.
עדיין יש במפרט אפשרות להכפיל את הזיכרון והיה וידרש
מבלי להשליך את הקיים.
בקשר לחיבור 2 מסכים - תצטרכי  להשתמש במתאם לאחד מהם , כמו זה -
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CRHDMI-DVI-MM-5M-14
אז... הגיע הזמן למפרט -
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
BX80684I59600KF - Intel - Intel Core i5-9600KF Six cores 9th Gen CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - No Graphics - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 95W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 875/858 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
B365M-PRO-VDH - MSI - 1151 V2 - B365 - 4x DDR4 2666MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - VGA - HDMI, DVI -  6x SATA - M.2 - 6x USB 3.1  - 6x USB 2.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 340/333 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U300038G16A-SB10x2 - XPG - 16GB (2x8GB) 3000Mhz DDR4 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D10...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
AF1050Ti-4096D5H2 - AFOX - GeForce GTX1050Ti 4GB DDR5 with Fan  Base Clock1290MHz Boost Clock 1392MHzMemory Clock 7Gbps  Memory Interface 128Bit  CUDA 768  DVI Output  x2  HDMI Output x1  Display port x1  ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 613/601 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
AGAMMIXS11P-1TT-C - XPG - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - Read 3500MB/s , Write 3000MB/s Maximum 4K random read/write IOPS : up to 390K/380K - NVMe 1.3 - MTBF: 2,000,000 hours - Operating temperature: 0°C - 70°C - Stor...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 678/664 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 303/297 ₪
מארזי מחשב - mATX מארז
P6-NPS - Antec - Antec P6 Compact Tempered Glass Midi-ATX Case - mATX - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 210/206 ₪
ספקי כח - ATX
NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze, 120mm...
חמש שנים אחריות
C400 - Antec - Antec C400 Elite Performance Cooper tiger Quad Heatpipe CPU Air Cooler - PWM 120mm blue LED fan - for Intel/AMD CPU...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 137/134 ₪
3698.00 / 3624 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=175447
בהצלחה !
