מחשב בעיקר לגיימינג תקציב 3K (גיימר לשעבר)
שלום,
גיימר לשעבר שרוצה לחזור לאחר הפסקה מאווווד ארוכה...
אז ככה,
3000 ש"ח. חריגה לא גדולה אם באמת יהיה שווה אותה .
משחקים  ושימוש כללי (Battlefield V, RDR2 וכל מה שיוצא לאחרונה).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
SSD, ספק כוח (כרגע יש לי ENERMAX 625WATT מספיק טוב או שכבר ראה ימים יותר טובים?)
חשוב, מחשב נמצא "כרגע" בחדר שינה.
לדעתי MID TOWER מספיק בהחלט, מארז יפה בנוי בצורה טובה ועם סרקולצית אוויר טובה וכמובן CABLE MANAGMENT מעולה (אופציה לקירור מים גם).
לדים יהיה נחמד אם אני אוכל לשלוט בהפעל וכיבוי שלהם.
לא.
לא, אזור חיפה קריות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
1 לינואר 2020.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
במארז מלמעלה שהיה USB2/USB3/AUDIO/MIC אם אפשר או לפחות חלק מזה.
כן.
חשוב לציין שאני מעוניין בעתיד לבצע  OC מכובד/יפה (אבל ממש לא אקסטרימלי) במעבד במידת האפשר.
לגבי תקציב 3K, אני מקווה שכל מה שרשמתי זה אפשרי להגיע במחירו הזה ואולי אפילו בפחות אני פשוט ממש לא בעניינים כבר (מה חדש בחומרה, מחירים וכו....).
מחכה להמלצות ותודה רבה מראש.
צריך הארד דיסק בנוסף לSSD שיש לך? שמתי.
מעבדים:
מעבד AMD Ryzen 5 2600 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 550
קירור למעבדים:
Antec C400 Glacial CPU Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 126
לוחות אם:
Gigabyte B450 Gaming X
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 348
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 324
מארזים:
Corsair 275R Airflow Mid-Tower Case TG White
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 305
ספקי כוח:
Corsair CX550M 550W PSU 80+ Bronze Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 278
כוננים קשיחים:
WD HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 Blue 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 180
כרטיסי מסך:
Gigabyte GTX 1660 SUPER GV-N166SOC-6GD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1156
סה"כ: ₪ 3268
מחיר באילת: ₪ 2793
https://www.tms.co.il/84832
3 עגול זה קשוח כשאתה רוצה לעשות אוברקלוק... אפשר להוריד את הקירור ולחסוך קצת על המארז כדי להגיע ל3 אבל לצורך אוברקלוק כדאי קירור שהוא לא סטוק ומארז עם זרימת אוויר טובה. לספק כוח שלך תן לנוח לדעתי במיוחד אם, שוב, אתה מתכנן להתעלל בו עם אוברקלוק. שמור אותו במחשב הישן ותמכור אותו קומפלט ביד שנייה, יותר קל ככה.
ברייזן ספציפית אין ממש טעם לעשות אוברקלוק אבל פה יש אופציה אם בא לך בשביל הספורט. המפרט עשוי להיות קצת יותר יקר עוד חודש כי כרגע יש מבצע BF על חלק מהרכיבים.
נערך על-ידי ch33
אוקיי,
נגיד שאני מוותר על OC עתידי ומורידים דיסק קשיח גם, אפשר לקחת מעבד AMD 3rd Gen Ryzen 5 3600X?
כמו כן האם שווה את ההשקעה במקום כרטיס מסך שהמלצתה למעלה לקחת משהו ממשפחת RX5700 8GB? האם הספק 550WATT של CORSAIR
יסחוב אותו יחד עם המערכת?
מה לדעתך הייתה מחליף/משפר פה?
עשיתי מפרט אחר קצת כמובן שעכשיו זה מעבר ל3K ויותר קרוב כבר ל4K
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 5 3600 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 880
לוחות אם:
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL15 Vengeance RGB PRO CMW16GX4M2C3000C15
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 385
מארזים:
Corsair Carbide 275R Tempered Glass Gaming Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 298
ספקי כוח:
Corsair PSU 650W VS650 80+ - White Certified
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 244
כרטיסי מסך:
Gigabyte RX 5700 8G GV-R57GAMING OC-8GD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1653
סה"כ: ₪ 3808
מחיר באילת: ₪ 3255
זכרון להחליף ל3200MHZ. יש בכמה שקלים יותר אם אתה רוצה RGB, או ביותר זול בלי.
ספק כוח רע, עדיף את הCX550M. סדרת VS זה שים במחשבי אקסל וגלישה. אם אתה רוצה 650W -
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=102543&search=rm650
אבל גם 550W יחזיק.
מארז עדיף להחליף לזה -
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=19613
יש גם בשחור. זרימת אוויר יותר טובה והוא בא עם 3 מאווררים.
או לחסוך וללכת עם זה
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17165&search=antec+p8
ציטוט של ch33
אבל גם 550W יחזיק.
אוקי סבבה, אבל סך הכל מחשב מספיק חזק? (עם כל הלב נתעלם בעליה של המחיר....)
550WATT יספיק למערכת כזאת בטוח? כרטיס מסך שם Gigabyte RX 5700 8G....
נערך על-ידי HoLyMaN1984
שמע, ל60FPS בFULLHD שלך גם המפרט ב3K מספיק ואפשר גם להוריד אותו ל3 עגול כמו שציינתי בלי הרבה בעיה.
תשקיע מה שאתה רוצה להשקיע בביצועים של המחשב וזה +- מה שתקבל, אין קסמים. באופן אישי אני חושב שמערכת כזאת היא מושלמת לFULLHD על קצב רענון גבוה ודברים חזקים יותר כבר הייתי משאיר למי שרוצה גיימינג ב1440P.
ותן לי לחסוך לך קצת אם אתה קונה בTMS -
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=102507
זכרתי שיש עליו מבצע בקניית מחשב.
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2D3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 326
מארזים:
Antec P8 Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 228
ספקי כוח:
Corsair RM650 650W PSU 80+ Gold Fully Modular - מבצע בלאק פריידי בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 340
כרטיסי מסך:
Palit RTX 2060 GamingPro OC 6G -  מבצע בלאק פריידי בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1425
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 3548
מחיר באילת: ₪ 3032
https://www.tms.co.il/85004
לא שם RX 5700 כי נגמר המבצע
ציטוט של ch33
אני מבין אותך...אכן לרגע זה מספיק לי FULLHD אבל לדעתי באיזשהו שלב אני יעשה מעבר ל 1440P.
אגב תסתכל ערכתי למעלה בזמן שהגבתה לגבי ספק 550WATT...זה יספיק לכזה כרטיס מסך?
ציטוט של ch33
ציטוט של Jabberwock
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
מארזים:
Antec P8 Case
ספקי כוח:
כרטיסי מסך:
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 3548
מחיר באילת: ₪ 3032
נגמר המבצע ומה המחיר שלו עכשיו ? או שנגמר המלאי?
אם נגמר המבצע על הRX5700 אז נפתרה הדילמה. 550W יספיק לרוב מוחלט של כרטיסים בודדים, אין לך מה לדאוג מזה. פשוט מחירים של דגמי 650 טובים מספיק נמוכים שבדרך כלל אפשר לדחוף אותם לתקציב אבל אם מנסים לחסוך כל שקל זה בסדר גמור לקחת 550.
ציטוט של HoLyMaN1984
ב-KSP היה:
1300₪ ל-RX 5700
ו-1500₪ ל-RX 5700 XT
משהו כזה.
תבדוק בפלוטר אולי עדיין יש מבצע?
תודה ch33! עזרתה לי מאוד.
וגם לך Jabberwock.
לילה טוב.
ציטוט של ch33
אבל גם 550W יחזיק.
היי,
שמתי לב רק עכשיו שהלוח B450 gaming תומך בזיכרונות עד 3000mhz וכל מה שמעבר זה כבר OC נחשב...זה בסדר?
זה טעות.
מעבר ל-3200Mhz נחשב אוברקלוק
