יעוץ בבחירת מחשב נייד סטונדט להנדסה
אני סטונדט להנדסה מכונות עובד הרבה עם סוליד  ובעתיד עם מאטלב.
הזמנתי מחשב ואני פתאום לא בטוח שהוא מפסיק חזק בגלל הכרטיס מסך
השאלה אם הוא מספיק חזק לדרישות שלי או שצריך לבטל את ההזמנה ולהחליף לאותו מחשב עם כרטיס מסך חזק יותר כמו MX 230
או שאולי לחפש מחשב אחר
תודה רבה
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..211..2185..5274..5156..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=75228&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= זה המחשב שהמזנתי
נערך על-ידי Nadav Saban
היי
ברוך הבא לפורום !
נא לערוך את כותרת הדיון.
מה כל כך דחוף ?  :nixweiss:
ציטוט של Nadav Saban
ללימודים שלך יש צורך בנייד עם כרטיס מסך QUADRO
כי זה מה שדרוש לתוכנת סוליד. אפשר גם ללא, אבל זה נסיעה בחצי קלאצ'.
אין טעם להשקיע בכרטיסי מסך "רגילים" כמו MX או GTX.
חחח דחוף כדי לדעת אם לבטל את ההזמנה
אז מה שאתה אומר בעצם שהסוליד יעבוד לי במחשב שהזמנתי אבל בחצי קלאצ?
שזה מבחינתי דיי סבבה כרגע (כיום יש לי מחשב הרבה יותר חלש והסוליד עובד בסדר עד גבול מסיום)
מין הסתם אין לי תקציב יותר גדול ממה שכבר השקעתי
השאלה אם יש אפשרות להחליף כרטיס מסך בעתיד?
והאם יש מציאה יותר משתלמת?
במחשב נייד, רובם ככולם, אין אפשרות להחליף כרטיס מסך,
בטח לא בטווח המחירים הזה.
הניייד שהזמנת, לא מציאה.
לא כ"כ ברור למה נוא עולה לא מעט.
ותערוך בכל זאת את הכותרת.
אם אתה עונה שעתיים אחרי, זה רחוק מלהיות דחוף.
אין לך תקציב ?  נו, אז זה מה יש.
אבל סוליד לא יעבוד סבבה בהמשך,
זה כמו לראות מונדיאל רק בחצי מגרש.  😊
ערכתי את הכותרת תודה רבה על העזרה
אם יש לך פתרון יותר טוב בשבילי הייתי שמח לשמוע
תודה בכל מקרה ויום טוב
תודה לך.
אחפש אם יש משהו זול יותר,
כי זה ממש לא משנה מה החומרה
כל עוד זה ללא כרטיס הקוואדרו.
טוב, אז יש כמה אפשרויות -
1. לקחת את אותו הנייד ללא מערכת הפעלה,
ואז לבקש מהמוסד הלימודי את החלונות והאופיס.
https://ksp.co.il/?select=.268..271..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=64765&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
2. לברר  כאן, מה מחיר המבצא -
https://www.pc365.co.il/checkout.aspx
אפשרות שלישית -
לקחת את זה עם 8 גיגה זיכרון ולהרחיב אותם אח"כ ל - 16 בעצמך.
https://www.pc365.co.il/product-19088-Lenovo_ThinkPad_E590_20NB0056IV_ללא_מערכת_הפעלה_יבואן_רשמי_במלאי
או זה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..9419..2185..2639.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=73746&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
ויש עם 8 גיגה  זול ב  330 ש"ח.
זיכרון 8 גיגה עולה 170 - 180 ש"ח
https://ksp.co.il/?select=.1038..316..347.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=65923&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
