ייעוץ לגבי מפרט לנייח למשחקים ותכנות - 3000-4000 ש"ח
שלום!
אז המחשב הנוכחי שלי שרף 3 כרטיסי מסך ועכשיו נראה שגם את הכרטיס מסך המובנה של המעבד /:
(אם למישהו יש מושג למה זה יכול לקרות אשמח לדעת)
אז אין אופציה אחרת והגיע הזמן לרכוש מחשב חדש.
הרכבתי מפרט כלשהו ואשמח לחוות דעת עליו ועל מספר שאלות שיש לי.
השאלות שלי:
1. הייתה לי התלבטות בכרטיס מסך בין GTX1660 Super ל RTX2060, אני חושב שאקח את הRTX אבל עדיין יש לי שאלה.
ראיתי שבפלונטר הGTX עם Duel Fan של GALAX עולה 50 שקל פחות מהSingle Fan של Gainward עבור אותו דגם.
רציתי לדעת ממה זה יכול לנבוע, סתם קביעת מחירים שרירותית של המותג או שיש עניין של ביצועים מאחורי זה?
כי בכללי לא עדיף 2 מאווררים על אחד ושה2 יותר זולים אז בכלל?
2. יש סיבה שאקנה מעבד עם כרטיס מסך מובנה אם אני קונה כרטיס מסך בנפרד בכל מקרה? כי זה 150 שקל הבדל.
3. למה לא לקנות מעבד מסדרת הK? האם זה בגלל שיש עליית מחיר בלוחות אם בגלל זה?
כי נראה שהכי חלש בסדרת K יותר חזק מהכי חזק בסדרה הרגילה.
4. האם שווה לקנות RAM של מעל 2666MHz?
כי ראיתי שכל הלוחות  אם שתומכים במעל 2666MHz עולים כמעט פי 2.
5. יש מניעה להשתמש בחלקים מהמחשב הישן? כמו הכוננים (SSD128GB & HDD1TB) והמאוורר למעבד (אמור לתאום).
זה המפרט שהרכבתי, אשמח לתיקונים, שיפורים ודעות על כל הבחירות שעשיתי ואפילו מפרטים חדשים (בנוסף צירפתי את השאלון מפרטים למטה):
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403875414 - Intel - Intel Core i5-9500F Coffee Lake Six cores CPU - No Graphics included. Require external GPU (No IGP) - Tray - CM8068403362616...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 756/741 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
GA-B365M-H - Gigabyte - 1151 - B365 - 2x DDR4 2666MHz - VGA - HDMI - PCIe x16 - PCIe x1 - M.2 - 4x SATA - 6x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 303/297 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX426C13PB3K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL13 DIMM XMP HyperX Predator - HX426C13PB3K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 357/350 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
26NRL7HPX7OC - GALAX - GeForce RTX2060 6GB GDDR6 256-bit 1-Click OC   CUDA Cores 1920  Boost Clock MHz 1695 1-Click OC Clock MHz 1710  Memory Speed 14Gbps 192-bit GDDR6Memory Bandwidth GB/sec 336  DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1468/1439 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
TIAA1D4M4BG49CNSBCYDXN - GALAX - 240GB GALAX GAMER SSD L S11 SATA3 6Gbps 2.5 Inch Up to 520/500 MB/s - 3D NAND - Phison PS3111-S11 SATA Controller...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 205/201 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-NE650M - Antec - GX500 With 650W Antec NE650M NeoEco 80Plus Bronze Modular power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard ...
שלוש שנים אחריות למארז וחמש לספק
 כמות:  - 1 - 481/471 ₪
RR-212L-16PR-R1-PC - Coolermaster - HYPER 212 LED - With New PC Only - 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 / AM3  / AM3 / AM2 / FM2  / FM2 / FM1 - 163 mm - Not for AM4...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 69/68 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3640.00 / 3567 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=173739
1. מה התקציב המירבי? 3000-4000, מניח שאפשר לחרוג בכ500 אבל עדיף שלא אם אין צורך.
2. מה שימושי המחשב? משחקים ותכנות, לא דברים כבדים מידי. דברים כמו: Dota2, Rust, CS:GO, GTAV, AndroidStudio, PyCharm, IDA
3. האם יש צורך בציוד הקפי? יכול להיות ואקנה רמקולים אם זה לא דורש משהו מיוחד ולמישהו יש הצעה בשלוף
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? יש במחשב הישן כונן SSD 128GB וכונן HDD 1TB וגם מאוורר למעבד CNPS5X Performa.
לכן אני קונה רק כונן אחד ולגבי המאוורר אני לא בטוח האם יש צורך בחדש, אשמח לחוות דעת.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא כזה חשוב, אם זה יהיה רועש אז מקסימום אכבה בלילות.
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא ובקשר לאורות, מצידי שלא יהיו.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? שבוע-שבועיים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? שיהיה HDMI אני מניח.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא באמת.
תודה רבה! :)
נערך על-ידי GiorTheLegend
1. קביעת מחירים שרירותית של המותג או של היבואן בארץ. אם דגם עם 2 מאווררים זול יותר מדגם מפוח אז אין שאלה בכלל מה לקנות.
2. יש שימושים מאוד ספציפיים למעבד גרפי מובנה במעבדי אינטל, למשל תוכנות עריכת וידאו שיודעות להשתמש בו וזה יכול להקפיץ את הביצועים. לא רלוונטי לגיימינג ואין סיבה לקחת מעבד עם מובנה חוץ מכך שתהיה קצת תקוע אם משהו קורה לכ.מסך וצריך לממש אחריות.
3. K = צ'יפ פתוח לאוברקלוקינג. בלי K = נעול ואין אפשרות לאוברקלוק. זה לא סדרה אלא פשוט סימון. לוח אם שלקחת בכל מקרה לא תומך OC.
4. לא מאוד, במערכת אינטל. מעבדים של AMD מרוויחים הרבה יותר מזכרון מהיר יותר. אבל המחירים מספיק נמוכים שאין באמת סיבה לא לקנות לפחות 3200MHZ היום.
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=AX4U320038G16-BB30x2&cart=1575140489511290797
יותר זול ממה שבחרת ובמקרה הגרוע זה יכול לרוץ גם ב2666MHZ.
המפרט בסדר אם אתה רוצה רק אינטל אבל אני הייתי בונה מחשב AMD כרגע. הייתי מוסיף קצת כסף עבור מארז+ספק איכותיים יותר ואולי לוח אם.
את הSSD הייתי מחליף אולי למשהו קצת מוכר יותר, יש לך בלוח כניסת M.2 אז למה לא להשתמש בה, אפשר ללכת על זה -
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT250MX500SSD4&cart=1575140883511344643
נערך על-ידי ch33
ציטוט של ch33
תודה רבה!
למה היית בונה מחשב AMD כרגע?
פשוט אין לי היכרות בכלל עם AMD וזה קצת מפחיד אותי, הציעו לי את המפרט הבא, הוא מתאים לדעתך? והאם קירור בסיסי של BOX מספיק למעבד ללא OC?
מפרט זה הורכב ב - www.tms.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 5 3600 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪ 880
לוחות אם:
Gigabyte B450M S2H
כמות: 1 - מחיר: ₪ 240
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
כמות: 1 - מחיר: ₪ 324
מארזים:
Antec Case GX202 White Led
כמות: 1 - מחיר: ₪ 154
ספקי כוח:
Gigabyte PSU 650W PFC Bronze 80+ P650B - מבצע בלאק פריידי בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪ 203
כונני SSD:
Corsair SSD 240GB MP510 NVMe PCIEx4 M.2
כמות: 1 - מחיר: ₪ 213
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
כמות: 1 - מחיר: ₪ 185
כרטיסי מסך:
PowerColor RX 5700XT 8G GDDR6 AXRX 5700XT 8GBD6-3DHR/OC - מבצע בלאק פריידי בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪ 1802
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
שירות V.I.P:
רועי
כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 4003
מחיר באילת: ₪ 3422
https://www.tms.co.il/84166
