התלבטות בין לוחות אם
שלום לכולם אני חדש בפורום,
אני קונה בקרוב מחשב...
וההתלבטות היחידה שלי היא בלוח אם...
לקחתי מעבד AMD 64 3000+ ואני רוצה לוח אם טוב שיתאים לו ויתמוך בו
חשבתי בהתחלה ללכת על אלבטרון פרו (1) אבל כשביקשתי מהחנות שיזמינו לי אותו המוכר התקשר אלי בחזרה ואמר שהוא בדק בכל מיני חנויות כולל PCH וPANDA וכרגע אין להם את הלוח הזה והמשלוח הבא בעוד חודשיים...
בדקתי לוחות של ABIT שגם שמעתי שהם טובים אבל הלוח היחיד שלהם ל 64 ביט יקר לי...
אני מחפש לוחות טובים בתקציב של עד 700 שקל אני לא קונה מהאינטרנט
תודה לעוזרים
לוח מצויין ואמין הוא ה-Gigabyte GA-K8VT800 ומחירו עומד על כ-600 ש"ח.
אם יעשו לי על זה:
asus k8v deluxe
מחיר טוב בתקציב זה שווה?
אני צריך לוח טוב לגיימרים
ידידי,
אם אתה הולך על מעבדי Athlon64 - אחלה בחירה !!! תמתין קצת..תמתין......
תקשיב...דגם 3500 ודגם AMD Athlon 64 3800 המעבד יעבוד עם Socket 939.
אם אתה גיימר אתה חייב לחכות קצת.
כי בלוחות האלו יש את הצ'יפסט הכי טוב שיש...
nForce 3 250gb  ;D ;D ;D
תתאפק ותחכה...חבל עכשיו לבזבז כסף על socket 754 שעובד עם צ'יפסטים כמו via  :-\
אני יחליך את ה - AMD Athlon XP 3200 שברשותי ל 3800 עם לוח עתידי של abit
שיהיה עם socket 939
וגם
nForce 3 250gb Chipset
זה יהיה שילוב חלומי.
רק חבל שהמעבד לבד יעלה לך מעל 2000 שקל...
לא בהכרח. יכול להיות ייקר ויכול להיות סביר...
נחכה ונראה...
שמעתי ש AMD רוצים להוזיל בקרוב את מכירי המעבדים של סידרת Athlon64 בלבד.
נחכה ונראה...אבל בכל זאת...שווה לחכות.
אם באמת זה ייצא ייקר מדי, כלומר משהו כמו 2000 ש"ח...אז בוודאי שזה לא שווה.
אני חשבתי שהם הולכים להחליף את כל המעבדים לתושבת החדשה 939
כאילו לא מ3800+ ומעלה אלא אתה החלשים יותר 3000+/3200+ etc..
או שאולי זה בתוכנית אני לא יודע
לצערי אני לא יודע אם AMD ימשיכו לייצר מעבדים לתושבת 754 מעל הדגם 3400.
ההוזלה שהזכרתי תחול לגבי מעבדים לתושבת 754. אני מקווה שגם לתושבת החדשה 939 - לסדרת המעבדים הזאת תיהיה הוזלה במחיר.
צריך לחכות...
אם אני לא טועה דגם של 3500 ומעלה יעבוד ב 939 בלבד  :-[
אבל שוב..צריך לתת זמן. צריך לראות את הלוחות החדשים שיוצאים.
תיקון: נראה שדווקא דגם 3700 ייצא רק לתושבת 754.
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9485_9487^9505,00.html#85571
הנה עוד פרטים:
3800+ 2.4GHz/512KB 939-pin
3700+ 2.4GHz/1MB 754-pin
3500+ 2.2GHz/512KB 939-pin
3400+ 2.4GHz/512KB 754-pin
3200+ 2.2GHz/512KB 754-pin
3000+ 2.0 GHz/512KB 754-pin
תודה על העצות אבל אני צריך לוח אם ל3000+ אין לי גספ ל3500+ גם אם הוא יהיה זול ב 200 שקל או יותר...
ססקשה תציעו לוחות אם ל3000+ זה חשוב לי...
לי יש את ה gigabyte- k8vt800 pro והוא מצויין
אם אתה כבר נעול על המעבד הזה ,אז עדיף שתקנה את ה 3200 כי הוא בא עם מגה CACHE , וההפרש במחיר לא גדול כל כך
ה3000 בא עם חצי מגה
אממ נעול את האמת כבר הזמנתי אותו... ואני לא יכול להרשות לעצמי חריגה בתקציב גם ב200 שקל מבחינת המעבד...
אני עכשיו צריך לוח אם.. שווה לי להשקיע עוד 100 שקל ולקחת את ABIT KV8 MAX3 או שיש לכם לוחות אחרים להציע?
לAMD64
מה ההפרש בין ה ABIT ל GIGABYTE?? מבחינת כסף?
100 שקלים חדשים
