צריך מפרט לעריכת מוזיקה כולל מסך 17 עד 4000 ש"ח רצוי מבוסס אינטל (יתרון בתחום)
התקציב מוגבל מאוד, אני יודע ולמרות זאת אני צריך את המערכת שתתן ביצועים טובים ביותר בתחום עריכת הסאונד.
רק אם אין מצב לבנות משהו של INTEL בתקציב, תתנו מפרטים לAMD.
כרטיס מסך יכול להיות ONBOARD מבחינתי, משחקים לא חשובים פה.
INTEL:
P-4 2,8 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB cache) 1060 1 1060
FIC P4M-RS300(ATI),VGA+tv(radeon 9200),lan,Fwire 480 1 480
DDR400 512MB A-DATA 520 2 1040
WD 120GB 7200 ATA-100 (8MB) 550 1 550
Teac/SONY 1.44 40 1 40
Lite-on 52 x 32 x 52 (box) 200 1 200
ATX MIDI 400W usb,p.stab. 180 1 180
SAMSUNG 17'' 753 DFX FLAT 800 1 800
Total price 4350 ¤
for payments 12 X 396 ¤
AMD:
Athlon XP 3000+(512k 333) 830 1 830
Epox 8RGM3I+(n-force2)sb,GF4,lan 430 1 430
Total price 4070 ¤
for payments 12 X 371 ¤
* שים לב ללא הרכבה ומחיר מזומן.
- יש 1 ג"ב זיכרון שאמור להיות יעיל עם העריכת סאונד.
- אפשר למצוא מסכים יותר זולים באיזה 150 ש"ח, אבל לא מומלץ.
מבחינת ביצועים המערכות אמורות להיות דיי שוות, ולשתיהן כרטיס מסך מובנה.
תודה על המפרטים. איזה היית בוחר מבינהם?
מאיפה הם נלקחו?
הם נלקחו מ-KSP.co.il
והבחירה באמת קשה.
הייתי בוחר באינטל בגלל אופציית ה-Hyper Threading שיכולה להיות שימושית אולי בתוכנות שתעבוד איתן.
ואם אני לא טועה הכרטיס מסך המובנה שלו גם יותר חזק (R9200 vs GF4MX).
אחרי בירור קצר, מכיוון שהמחשב אינו מיועד לי, התקציב 4000 ש"ח צריך לכלול הרכבת המחשב.
(יותר נכון התקציב הוא 4500 כולל XP מקורי, כי המחשב מיועד לעסק)
אם אפשר לעדכן את המפרט, אני אשמח?
האם כדאי לקחת מעבד פחות חזק לטובת מארז טוב )6A19) עם איוורור נורמלי? אני מתלבט בקשר לזה, כי התקציב אכן צפוף והייתי רוצה מחשב חזק ככל האפשר...
תוריד ל-512 מ"ב זיכרון ותוסיף הרכבה ומארז עם ספק כח יותר משובח (שאגב אין ב-KSP משהו דוגמת ה-6A19).
זה משמעותי אם אני משתמש באופציית הDUAL DDR או לא?
כי אני הייתי מעדיף לקנות 512 בסטיק אחד כדיי לשדרג בעתיד..
לגביי ההודעה הקודמת שכתבתי, עכשיו שמתי לבב שממילא הלוחות שהצעת לי אינם תומכים בDAUL DDR
ועכשיו לשאלה נוספת:
אני יודע שיש פה סלידה מIVORY ומוצריהם אבל עדיין נתקלתי במודעה הזו שנותנת פתרון שנראה טוב במחיר טוב שיאפשר לי להוסיף עוד 512 זכרון ולחרוג רק ב100 ש"ח מהתקציב
מה דעתך?
בקשר למפרט בעיתון, יש לי הרגשה שתתאכזב מהמסך ובטח מעוד כמה דברים שם, כי זה מה שקורה כשקונים מפרט מוכן (למרות שאני חייב לציין שזה נראה לא רע בכלל).
בעקרון הבעייה עם המפרט זה שהוא עם הפרסקוט, שזה באמת חבל כי עדיף הנורת'ווד. תסתכל על בנצ'מרקים שמראים לא רק ריפ של מוזיקה מדיסק למשל אלא גם המרה של קובץ מוזיקה ענק מפורמט לפורמט. שים לב איזה מעבדים עושים יותר טוב (יותר מהר), כאלה עם קאש גדול, כאלה עם מהירות שעון גבוהה או מהירות אפיק גבוהה ואם זה AMD או אינטל. אם תגיע למסקנה שמהירות שעון זה כל מה שחשוב לך אתה יכול לשקול לקנות סלרון (!) 2.8. אני יודע שזה יוצא דופן אבל כשכל מה שצריך זה מהירות שעון הוא עושה את העבודה, אבל צריך להסתכל טוב טוב על הבנצ'מרקים קודם!
ytoledano צודק בהחלט מי שקונה מחשב מוכן מתאכזב
בוא נראה אממ מה לא בסדר במפרט הזה של איבורי
1.מעבד פרסקוט שגרוע מקודמו
2.לא רשום בדיוק איזה לוח אתה עלול לקבל לוח חרטא
3.כרטיס מסך גרוע ביותר
4.לא רשום איזה זכרון בדיוק אתה עלול לקבל זכרון אם cas 3 ויש גם אם 2.5 בערך באותו מחיר
5. מסך לך תדע איזה יביאו לא רשום איזה דגם בטח סתם מסך מאפן אם איכות לא משו
6.רמקולים ג"נריים באיכות על הפנים
7.לא רשום איזה חברה הדיסק קשיח וזה משנה כי יש חברות אמינות ויש חברות לא אמינות
וגם יש דיסקים קשיחים שמרעישים ויש שקטים ולא לכל דיסק קשיח אותם ביצועים
8.ספק ג"נרי
אני חשבתי שמעבד PRESCOTT דווקא עדיף לתחום עריכת מוזיקה.
דבר שני, אם הסתכלת במפרט שהוצע לי פה ע"י BIODOME , אז גם מדובר בדגם מאוד פשוט של לוח אם, במגבלת התקציב.
אז כמה רע יותר זה כבר יכול להיות?
בכל מקרה אני אשמח אם להצעות נוספות במסגרת התקציב!
מעבד פרסקוט מתחמם יותר מדי
ובביצועים יש דברים שהוא פחות טוב מקודמו ויש דברים שהוא טיפה יותר טוב מקודמו
בתקציב הנוכחי אי אפשר מחשב מבוסס אינטל בלי לחרוג
תקח את ה-AMD שנתתי ותוריד את הזיכרון..
DualDDR הוא לא עקרוני במיוחד עם צ'יפסטים של AMD, השיפור לא ניכר.
מה דעתכם על המפרט הזה?
1. המארז קצת יקר יחסית לג'נרי אבל הוא מגיע עם שני מאוררים
2. האם זכרונות 400 DDR יעבדו בסדר על לוח שתומך עד 333 DDR?
הלוח תומך בזיכרון 400 מ"ה..
נראה לא רע.
פעם הבאה תעתיק את הטקסט פשוט במקום לעשות תמונה.
