מתלבט בין שני דגמי מחשב נייד
שלום וברכה חברים
אני סטודנט ומתלבט בין שני דגמי לפטופ
הראשון
מחשב נייד HP Pavilion 15-cs2007nj 6RM92EA
לינק:
השני:
Asus Laptop 15 X509FA-EJ084T
לינק:
בעיקרון שניהם עם אותם נתונים ובערך אותו מחיר
הASUS עולה 2839 אחרי שדרוג אחריות לשלוש שנים, איסוף והחזרה מבית לקוח אך עם 256GB
הHP עולה 2735 ומגיע עם 512GB ושלוש שנים אחריות איסוף והחזרה מבית לקוח
שניהם עם מערכת הפעלה ווינדוס 10
מה עדיף לי?
מחפש מוצר אמין. ההבדל בגודל של דיסק קשיח לא קריטי עבורי
קצת פזלתי לכיוון האסוס אבל אשמח לדעתכם..
תודה :)
ציטוט של omriaharoni
אכן תקבל פזילה עם מסך לא הכי בהיר שיש לו.
גם HP סובל מבעיה מסוימת במסך ( PWM ).
אם כי המסך שלו יותר בהיר ( ב - 50 אחוז ).
אני מציע לך להימתח טיפה ולקחת את זה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..9909..2639.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=74391&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
היי
תודה על המענה
לצערי אין לי אפשרות למתוח את התקציב.. קיבלתי סכום מסוים ומדויק שעליי לנצל ולא לחרוג ממנו...  סכום של 2871 ש"ח כולל מע"מ
אשמח לעזרה בכול זאת .. :)
HP
שלום ותודה על המענה
יש לי עוד שאלה לגבי הסוללה
נתוני הסוללה של HP
סוללת ליתיום יון, 3 תאים, ‎41 Wh‏
נתוני סוללה של אסוס
32WHrs, 1S2P, 2-cell Li-ion
למי יש נתונים יותר טובים? האם ההבדל הוא משמעותי מבחינת ביצועי הסוללה
תודה מראש על העזרה!
האסוס שבקישור שלך גרוע מ - HP הרבה לפני שמגיעים לסוללה !
כך שהסוללה לא מהווה פאקטור בהחלטה.
זה לא ששני הניידים אותו הדבר ורק לפי הסוללה כדאי להחליט במה לבחור.
אבל אם שאלת, הסוללה של HP   עדיפה.
החשבון פשוט - 32 מול 41.
זה כמו מיכל דלק באוטו.
כמה שיותר, יותר טוב ( בצורה פשטנית ).
היי
תודה שוב על המענה והעזרה
אשמח לדעת במה עולה ה-HP על האסוס? כי ראיתי הבדל רק בגודל של ההארד דיסק, 512 לעומת 256
מה עוד אני מפספס? (חוץ מעניין ה-PWM שאמרת)
ועוד משהו, יכול להיות שזה חשיבה דפוקה קצת אך ראיתי בזאפ לדוגמא שיש לאסוס הרבה יותר מבחר ניידים מאשר לHP שהוציאו ממש קצת..
תודה שוב
תראה, אני המלצתי לא לקחת אף אחד מהם.
אתה מתעקש / נאלץ  לבחור בין גרוע לגרוע יותר.
וכבר לא יכול להשוות כי האסוס שבקישור אזל מהמלאי.
רק אני זוכר שהוא היה גרוע מה - HP, או שנכון יותר לומר,
גרוע יותר.
תציץ בקישור הראשון בחתימה שלי, שם מוסבר מי נגד מי בניידים.
אוקי ASUS ירד מהפרק..
האמת הסתכלתי גם על ה- lenovo thinkpad e590 שנכנס בתקציב (יכול להתקין מערכת הפעלה לבד) אך בעיצוב הוא ממש ירוד לטעמי בנוגע ל - HP..
הוא עדיף על ה lenovo thinkpad e590  ?
הוא עדיף על ה lenovo ThinkPad e590  ?
זו שאלה כללית מידי.
עדיף מאיזו בחינה ?
יופי ? עניין של טעם.
מקלדת מוארת ? עדיף.
מקלדת יותר טובה ? לא.
זמן סוללה טוב יותר ? כן. כשעתיים יותר.
ביצועים ? אפשר לומר זהים.
אפשרויות הרחבה ? עדיף לנובו. ( לא יודע כמה זה חשוב לך ).
אחריות - אם תרחיב לשלוש שנים בלנובו , אז אותו הדבר, גם מבחינת טיב השירות.
ואם היית מסתכל בקישור שבחתימה, היית יודע גם בלי לשאול !
מה שכן מעודד אותי, זה ששני הניידים האלה עדיפים בהרבה מה - HP  ששאלת עליו.
לילה טוב !
היי שלום לך שוב ותודה על העזרה
רציתי לשאול איך הדגם של HP עם הרחבת אחריות לשלוש שנים ביחס לדל שנתת?
 HP ProBook 450 G6 6ED11EA
http://www.zap.co.il/jacket.aspx?siteid=2256&siteurl=http%3a%2f%2f1pc.co.il%2fproduct-61179-HP_450_G6_Probook_6EC66EA.aspx&modelid=1020163&prodid=946909569&platform=2&qid=ukQ1PduwxhK9fzOiY50eAA==&sog=c-pclaptop
האם נחשב לדגם מוצלח?
ראיתי שהמעבד שלו דור 8 ושל הדל 10
אבל סוללה של hp יותר חזקה
עם הרחבת אחריות לשלוש שנים יוצא בערך אותו מחיר כמו הדל אך מה דעתך על הדגם?
נערך על-ידי omriaharoni
מה דעתך על הדגם?
תלוי את מי אשאל ....
יש ביקורת שאומרת וואו, ויש ביקורת שאומרת לא משהו,
בין השאר בגלל זה -
או במילים אחרות, המסך לא משהו.
אממה, לצערי, גם השאר לא עם מסך משהו, כולל ה - DELL שלמעלה.
שורה תחתונה - לך על הלנובו E590, לפחות המקלדת שם נורמלית.
אם לא, גם  ה - HP הזה בא בחשבון, אבל המסך שלו קצת " לא בהיר ".
מבולבל ? גם אני ....  :)
היי אח
תודה על המענה
לצערי הלנובו לא כ"כ בא בחשבון מפני הצורה והניראות שלא אהבתי כלל
מז"א המקלדת שם יותר נורמלית? מאיזו בחינה? מקשים פחות צפופים?
ומה היית לוקח את הדל שהמלצת או את ה-HP שהראיתי?
ד"א אני סטודנט ראיתי שה HP שוקל 2.1 קילו והדל 1.66
האם זה הבדל משמעותי?
תודה וסליחה על החפירה..
