עזרה לסטונדטית האבודה בבחירת מחשב
שלום חבריי המלומדים,
אני מקווה שלא עברתי או אעבור על אף אחד מחוקי הפורום.
אתחיל מזה שאני סטודנטית בבצלאל שנה א' באמנות ולא נדרש ממני אבל אני מעוניינת לרכוש מחשב נייד.
אני לא מבינה בכלל בנושא הזה אז אני באמת מבקשת עזרה...
חשוב לי שהמחשב ישמש אותי לטווח ארוך של לפחות 4 שנים, שיהיה מסוגל להחזיק את תוכנות אדובי ושאוכל לחבר לו פד איור.
בגדול אני רק לומדת כרגע לעבוד על התוכנות אבל אני לא רוצה להיות מוגבלת מבחינת המחשב שלי. מעדיפה שהוא יהיה מסוגל לעמוד בהכל בגבורה מבלי שבשנה ג' אצטרך להחליף אותו ומצד שני אין לי צורך במחשב הטוב ביותר בשוק כי האמנות שלי לא מתבצעת אך ורק במחשב וחבל לי על הכסף.
כסף- תקציב לא יותר מ5,000 ש"ח וגם זה נשמע לי מופרז אבל שוב אין לי מושג בתחום.
מעבר לבחירת המחשב עצמו, הבלאק פריידי מתקרב הבן זוג שלי יכול לרכוש לי את המחשב מחו"ל או בדיוטי פרי או שארכוש אותו כאן בארץ- אבל מאיפה מומלץ?
תודה רבה רבה לכל העוזרים!!!
היי
ברוכה הבאה לפורום !
התקציב לא משהו, אלא אם איכות המסך לא משחקת תפקיד
( הכוונה גמוט ).
מעבר לזה, תמלאי בבקשה שאלון.
הקשה על המילה המודגשת.
רצוי גם לציין מה המשקל הרצוי של הנייד או גודל מסך.
תודה.
גם אני בדיוק מחפשת מחשב נייד לצורך עבודה גרפית
שמתי עין על דגם Legion Y540 של חברת Lenovo
יש להם 3 שנות אחריות ויש לי נסיון טוב עם המחשבים שלהם (וגם המחשבים של Dell)
כרגע יש מחירים טובים של בלאק פריידי באתר KSP
5000 ש"ח זה סכום די מינימליסטי למחשב כזה אם רוצים שיהיה לשנים קדימה
ציטוט של אביטלתל
אם את רוצה להמליץ, בבקשה תני דגם ספציפי.
אם את שואלת, נא לפתוח דיון משלך ולמלא שאלון בנוסף
לציון דרישות  ספציפיות עבורך.
תודה רבה.
אוקיי אז כותרת הדיון-
מחשב נייד עד 5000 ש"ח. לצורך לימודים.
1. תקציב מירבי- 5000 (ומעולה לדעתי) יש סטודנטים שקנו מחשבים בלא יותר מ2000 ש"ח וזה עושה את העבודה.
אז אני לא מעוניינת לקנות מק או מחשב גיימרים ב10 אלף שקל. אלא מחשב שישרת אותי ל4 השנים הקרובות ויהיה מסוגל לעמוד בתכונות הפוטושופ וכ'ו בהצלחה.
2. שימוש עיקרי- ללימודים שלי, זה לא הכלי המרכזי ביום יום.
3. ציוד הקפי- אני מעוניינת בלוח איור מעבר למקלדת שזה נראה לי ברור חח
4. רכיב בסיס- אין לי מושג מה זה אומר אבל אין לי מחשב או חלקים ממנו מלפני זה.
5. שקט בעת הפעלה- לא הבנתי כל כך אבל נראה לי שכן. לא פגשתי מחשבים מרעישים משנות ה90 אז אין לי מושג מה הכוונה.
6. גודל ומשקל- סביר. זה פחות קריטי אין לי דרישות ספציפיות מהלימודים אבל כמובן שעדיף לי שיהיה לי קל ולא עצום.
7. מערכת הפעלה או אופיס- אני צריכה גם וורד ופואר פוינט אם זו השאלה.
8. קניה- אין לי העדפה לגבי קניית המחשב ממקום ספציפי אני אשמח להמלצה איפה עדיף כי יש לי אופציה לרכוש אותו מחו"ל
9. מתכננת לקנות אותו בשבוע שבועיים הקרובים.
10. יציאות וחיבורים- לא יודעת, מניחה שסטנדרטי ואופציה ללוח איור יש לי בבית זיכרון חיצוני של 1 tb אם זה משנה.
11. שדרוג- לא יודעת, לא מבינה בשדרוגים...
12. לשאלתך לגבי איכות המסך- אני באמת לא מבינה בזה. אני לא צריכה משהו מטורף אלא כזה שיעשה את העבודה מבלי להגזים. מצד שני אני גם לא רוצה משהו פח.. זה מחשב ראשון שלי אין לי צורך שיהיה בו יכולות מטורפות שאני בחיים לא אנצל אותן. חשוב שיהיה אמין ולטווח של ה4 שנים הבאות.
תודה על הסבלנות!
זה משום מה מעביר אותי לדף הראשי של ksp.
סליחה..
ואו אז דבר ראשון אתה אלוף ותודה שאתה משקיע בלעזור לי!
אני מניחה שההבדל הוא המעבד והרבה המליצו לי ללכת על הi7 לעומת הi5 .
האם תוכל למנות חסרונות ויתרונות עיקריים במחשבים שנתת לי?
האם תוכל להמליץ לי איפה כדאי לקנות?
תודה תודה תודה!
ציטוט של זוהר אזולאי
למה לא היכן שהקישור מוביל אליו ?
שימי לב שבאילת המחיר עוד יותר משתלם.
לחילופין, אם אילת זו אפשרות ( כי צריך להגיע לשם פיזית ),
אפשר לקנות נייד עם יותר נתונים ( כונן וכו' ).
יתרונות
זה מגיע עם עט סטיילוס ולמעשה הופך לוח גרפי.
מסך איכותי מתאים לתחום העיצוב הגרפי ( תלמדי על זה בהמשך ... ).
איכות בניה יחסית למחיר.
משקל נמוך ( קילו ארבע מאות  ).
אחריות יבואן ( ומכאן לא משנה היכן תיקני ) לשלוש שנים.
מעבד עדכני.
זמן סוללה מעבר ל  - 10 שעות ( בשימוש מומוצע ).
חסרונות
יש טובים יותר :) ( ויקרים ).
לא ניתן להרחיב זיכרון ( לכן בחרתי עם 16 גיגה ).
לרוב, המלצה מהסוג הזה חסרת חשיבות, אלא עם מדובר במעבדי H ( סוג אחר של מעבדים בניידי גיימינג ).
אם אפשר, כדאי בכל זאת לקחת I7.
אבל בפועל, זה לא תמיד מתבטא בביצועים עדיפים.
זו כן אפשרות לרכוש באילת, אז תודה על ההמלצה. ידוע לך אם בדיוטי פרי בארץ / באירופה או בארצות הברית המחיר יהיה זול יותר?
האם מבין 2 האופציות שנתת לי היית ממליץ ללכת על הדגם היקר יותר? אני פשוט מתייחסת למה שאמרת לגבי המעבדים אבל מניחה שאולי יש עוד סיבות.
מעבר לזה העניין עם העט והמסך מגע מעולה זה יחסוך לי את החיבור של הלוח איור וזה דבר שימושי בשבילי.
תודה (וסליחה על החפירות)!!!
ועוד כמה דברים..
האם תוכל להסביר לי על החשיבות של הכרטיס מסך והמסך עצמו? האם נחשב טוב במחשבים שהצעת? (בהתחשב בשימוש שלי בתוכנות של אדובי) מה זה אומר ssd? ולמה יש הסתייגות ממסכי מגע?
הדבר היחיד שכדאי בחו"ל ( לדעתי )  זה לקנות את הדגם עם מסך 15.6 אינצ'
במקום 14. פשוט בארץ, משום מה לא משווקים אותו.
זה עדיין בתקציב, והכי יקר באילת, עם I7   וטרה כונן SSD.
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..9501..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=71555&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
שימי לב שהוא לא זמין לאיסוף מיידי  באילת.
אלה כן זמינים באילת, ובתכל'ס, אין צורך בשום דבר מעבר,
אלא רק למהר ולנצל את ההזדמנות של המחיר המוזל.
בקיצור, תסעי לאילת :)
זה המומלץ הסופי -
https://ksp.co.il/?uin=72710
למה ? כי הוא עוד רמה מעל לאלה שציינתי מקודם ( C740 ),
והנייד הזה ספציפית בא עם מעבד I7 מיוחד, בעל כרטיס מסך מובנה
חזק במיוחד, "תפור"  לצרכים שלך.
אפילו לא אמליץ על אחד שזול יותר ב300 ש"ח.
ועוד כמה דברים..
הנייד האחרון - C940  עונה ++ על מה שאת צריכה.
פשוט עכשיו "הסתדרו הכוכבים"  :D והוא שווה כל שקל.
את יכולה להיכנס לקישור שבחתימה שלי, יש שם קצת הסברים כלליים.
אני לא יודע מי מסתייג ממסכי מגע.
לא כל אחד צריך אותם, זה נכון, אבל זה לא המקרה כאן.....
היי אחרי בדיקה נוספת המחשב האחרון באמת מצויין אבל קיבלתי כמה וכמה המלצות לחפש משהו עם כרטיס גרפי (או מסך??) שהוא מעל 1650 חשוב לציין שהיו חלק שאמרו שזה לא חשוב באמת. תוכל להסביר לי מה החשיבות של הכרטיס הזה? האם ניתן להוסיף/לשדרג במחשב שנתת לי את הכרטיס הזה?
