Lenovo Legion Y27q-20 27 Inch LED IPS עזרה
שלום,
אני מתעניין במסך lenovo legion y27q-20 עם הנתונים:
27inch - ips - 1440p - 165 hz - 1ms
טווח המחיר 2000 וקצת, מישו מכיר את המסך לתת חוות דעת (לא מצאתי ביקורות עליו)?
יש גם את dell s2719dgf עם בערך אותם נתונים רק פנל tn, הפרש של 600 ש"ח ביניהם.
האם פנל ips שווה את ההפרש?
תודה לעוזרים!!
נערך על-ידי galdavid
אני בדיוק הסתכלתי עליו, עד אז היה לי נטייה לכיוון המסך הזה:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=18449
בכל אופן ממה שקראתי על המסך אנשים מרוצים ממנו מאוד. יש קצת בעיות כאשר מפעילים את הAMD FREE SYNC, מסתבר שהוא לא יציב על כל קצבי הרענון אלא אם משחקים עם ההגדרות. בכל אופן לא ראיתי אנשים שלא מרוצים אבל מצד שני הוא לא ידוע מספיק ולא קיים בכל שווקי העולם כמו אמזון ארה"ב.
בעיקרון, רוב האנשים נוטים לקחת IPS לחווית צפייה טובה יותר משמעותית.
גם אני מתלבט עליו. מישהו ראה בעין?
ממה שהבנתי הוא יחסית חדש ולא באמת שווק בצורה טובה אז רוב האנשים שכן קונים, עושים זאת בצורה עיוורת. הבנתי שאפילו מבחינת המאפיינים שלו הם לא נרשמו טוב, נרשם שיש לו חיבור DP 1.2 אבל בתכלס זה 1.4, שהספקים לא סגורים שהמסך באמת IPS וחלק הצהירו שהוא TN. אבל מי שקיבל אמר שבדק וזה אכן IPS
אוקי,
תודה רבה על העזרה!
היי המסך הזה ברשותי כבר חודש, מרוצה ממנו מאוד! מסך מעולה, הבעיה היחידה שנתקלתי בה היא כשהמסך על 165hz יש מן מסך שחור למשך כמה שניות כשממזערים משחקים וכדומה,
בכל מקרה אני תמיד על144hz עם Freesync מחובר ל2080ti. עובד מעולה! כמובן שהפאנל IPS כמו שמצויין.
ממליץ בחום על המסך הזה !
תודה על התגובה. הDP הוא 1.2 או 1.4?
10 ביט או 8 או 8+frc?
ציטוט של ag43
נראה שהיבואן בארץ לא מבין איזה מסך מדהים החברה שהוא מייבא שיחררה לשוק. הבעיה שגם הצד החזק של לנובו הוא בטח לא שיווק.
המסך מגיע עם הפאנל החדש של LG שנקרא NANO IPS , זה שנמצא במסך הסופר פופולרי שלה היום- 27GL850-B. הכבל DP שמגיע עם המסך הוא 1.4 כדי לאפשר 165 הרץ טבעי, ולא אוברקלוק.
יש גם תמיכה ב-HDR ו-10 ביט. ביקורת רצינית אחת יש לצערי רק בשפה הסינית. על הנייר וגם בפועל, הוא כרגע מסך 27 IPS הכי מהיר בשוק.
מומלץ בחום רב.
ציטוט של Majh
הספקים לא אשמים, גם לא החנויות. לנובו השיקה 4 מסכים בעלי שם זהה Lenovo Legion Y27Q-20.
2 מסכים עם פאנל NANO IPS, אחד עם רמקולים, השני ללא. שניהם FreeSync, אך עם G-Sync Compatible.
2 מסכים עם פאנל TN, אחד עם רמקולים, השני ללא, ושניהם עם Nvidia G-Sync.
בנוסף ל-4 המסכים הללו, היא השיקה גם שני מסכי 240Hz בעלי שם זהה-Y27gq-25 ועם תמיכה ב-Nvidia G-Sync.
באמת אין מידע ברשת כמעט בכלל,  למעט על דגמים ישנים שלו עם מאפיינים פחותים,
ראיתי את אחד הדגמים העדכניים פה
https://www.pc365.co.il/product-21017-Lenovo_Legion_Y27q_20_65EEGAC1IS?hidedetails=true&gclid=EAIaIQobChMIn5CFxNWQ5gIVFc93Ch3uwg5YEAYYASABEgIJiPD_BwE
נערך על-ידי ae bd
עד כמה שהצלחתי להבין הלנובו הוא 8+frc ולא 10 BIT.
ה AD27QD נמכר כרגע בקצת פחות מהלנובו גם במבצעים של BF וגם ברגיל
הנתונים של AD27QD זהים ללנובו.
מבין שני המסכים הייתי הולך על זה שיש עליו ביקורות
ציטוט של lompy
זהים הם ממש לא. לא אוהב את כל השיווק הגימיקי של גיגבייט (מסך טקטי, ANC וכו) שנועד להסתיר את העובדות הבאות:
מהירות התגובה באורוס לא באמת 1MS אלא יותר לכיוון ה-5. בלנובו וב LG הוא נמדד (GTG) במינימום 1MS.
באורוס לא ניתן להפעיל במקביל HDR+10BIT, בלנובו אין בעיה.
ג'יגבייט שחררה דגם חדש שמאפשר זאת, אך הוא יקר יותר (FI27Q), וזה הכעיס לקוחות רבים שרכשו את הדגם "הראשון".
הפאנל IPS של האורוס הוא של חברת אינולוקס, קשה לי להאמין שהוא איכותי יותר מה-NANO IPS של LG, ותמצא מסכים אחרים עם הפאנל של אינולוקס בחצי מחיר מהאורוס (זה למשל).
תוסיף לזה את איכות הבנייה של הלנובו, שהיא פנומנלית במקרה הזה, המסך לא זז מילימטר על השולחן, חסר כל RGB אך יציב כמו טנק. ממה שהבנתי האורוס קצת רועד על השולחן.
נערך על-ידי simonsix
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
שלום לכולם,
מקפיץ רגע את הדיון המעניין הזה..
נראה שבמסכים האלה (lg 27gl850 והלנובו שמדובר פה) הcontrast  נמוך מאוד(מתחת ל1:1000)..עד כמה זה מפריע במידה למי שאיכות התמונה/צבעים וכו מעניינים אותו יותר מאשר עוד חצי ms של זמן תגובה?
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
אני שוקל מאוד לרכוש את זה, אך אני לא מוצא באף מקום שזה תומך ב-HDR.
מדבר על הדגם הזה:
https://ksp.co.il/?ref=mobileToDesktop&uin=70202
מה דעתכם? כדאי? או משהו אחר?
