מחשב לשימוש כללי + משחקים
המחשב בן ה5-6 החליט להחזיר את נשמתו לבורא או לפחות אחד מחלקיו - לא ברור לי איזה כרגע - כעיקרון זה מעבד  intel core i5 לדעתי haswell  כנראה 4500 או 4400 כלשהו עם כרטיס מסך Radeon R9 270
השאלה האם יש טעם לנסות להציל כמה שיותר מהקיים או לנצל את המוות הטרגי ולחדש את השילוש (וגם להחליף את המארז המתיישן שראה ימים יותר טובים Antec 300).
במקרה שעדיף לחדש, להלן השאלון, וגם מפרט שחשבתי שעשוי להתאים בתור מישהו שכבר לא ממש בעניינים - וכן יש לי נטיה מושרשת לכיוון מעבדי אינטל מאשר AMD.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? איזור ה3K-3.5
משחקים פה ושם (כולל חדשים כגון fallen order) תכני HD ושימוש כללי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
אין צורך
לא צריך דיסקים או ספק כח (יש כבר Corsair 550W חדש)
רצוי שקט בזמן מנוחה, בזמן משחקים וכדומה לא קריטי אבל עדיף שלא יעיר את השכונה
אין הגבלה, אם כי אין גם צורך ממשי בלדים וכדומה
לא צריך
עדיפות לצפון תל-אביב עד הרצליה, אם כי אפשרי גם הזמנה אינטרנטית עם איסוף מסניף קרוב סטייל KSP.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
בהקדם האפשרי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
עדיף שתיהיה יציאת DVI לכרטיס מסך
לא קריטי
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 9500 3.0Ghz 9MB Cache s1151v2 - Tray 1
      מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 13 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte B365M DS3H LGA1151v2, Intel B365, DDR4, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3000MHz CL16 Kit 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Asus GTX 1660 Phoenix 6GB GDDR5 DVI HDMI DP 1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec GX202 ATX Mid Tower צבע שחור עם תאורת LED כחולה 1
      הרכבה: רכישה בחלקים עבור מחשב ללא הרכבה 1
מחיר החבילה: 3084 שקל
ללכת על אינטל זאת החלטה שלך, לא אנסה לשנות את דעתך. לטעמי AMD כרגע תמורה הרבה יותר טובה לכסף, בטח הרייזן 3600 באותו מחיר של המעבד שבחרת.
מה שהייתי משנה - להחליף כ.מסך לדגם הבא:
https://ksp.co.il/?select=.1044..35..7361.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=63077&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
גם פה יש כניסת DVI וזה דגם עם 2 מאווררים שיהיה פשוט טוב יותר. הדגמים הקטנים האלה עם מאוורר אחד בד"כ מיועדים למחשבי ITX.
קירור הייתי מחליף לזה -
https://ksp.co.il/?select=.1066..39..182..108.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=58809&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
או זה -
https://ksp.co.il/?select=.1066..39..182..107.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=60162&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
מאוורר גדול יותר (120 מ"מ), דגמים חדשים יותר, עדיף.
אוקי תודה על ההמלצה לכרטיס מסך.
בשביל לסבר את האוזן, איזה שילוב של מעבד+לוח אם+קירור היית ממליץ באותו סדר גודל של מחיר ל מפרט AMD?
וכמו כן אשמח לשמוע על עוד אופציות ממולצות מבחינת מארז
נערך על-ידי Thant
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 5 3600 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 880
קירור למעבדים:
Antec C400 Glacial CPU Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 128
לוחות אם:
Gigabyte B450 Gaming X
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 392
סה"כ: ₪ 1399
מחיר באילת: ₪ 1196
https://www.tms.co.il/82035
ואפילו לא בהכרח חייב פה את הקירור, שכן המעבד בניגוד לאינטל מגיע עם קירור סטוק שאמור להיות סביר לשימושים שלך אבל יכול להיות רועש.
לגבי מארז, לא ממש מכיר מארזים בטווח מחירים כזה נמוך. הייתי ממליץ דווקא להוסיף עוד 50 שקל וללכת על P8 -
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17165
אבל אין אותו בKSP.
