חברה תגידו לי להתחדש-MSI R9800 PRO וגם מספר שאלות...
הספייר 256 ביט גם מגיע עים ליבה וזיכרונות של XT רק שיציאת הטלויזיה שלו והתיכנון הכולל של הכרטיס הוא מקורי של ATI לעומת יציאת טלויזיה עים ציפ VIA ב MSI והקבלים של MSI לא ממתכת ואינם איכותיים כמו ספייר.
ERO
  • תגובות 84
  • צפיות 6.9k
כן אז אני חושב לא לקנות אותו אני פשוט רגיל כבר לאיכות יציאת הטלויזיה של ATI איך האיכות של VIA??
משהו פה מצביע על הליבה של הכרטיס? איך אני יכול לדעת איזו ליבה אני קונה?
- Specifications -
Chipset/Core Speed: ATI RADEON 9800PRO/380MHz
Memory/Effective Speed: 128MB DDR/680MHz
BUS: AGP 4X/8X
Ports: VGA Out(15 Pin D-Sub)+TV-Out(S-Video Out)+DVI Connector
Support 3D API: DirectX®9, OpenGL®2.0
Cable/Accessories: 3 Cables, VGA via DVI Adapter, Composite via S-Video Adpater, 4 CD
Max Resolution@32bit Color: 2048X1536@85Hz
Retail Box (See pics for details)
אני רוצה לחדד לכם כמה דברים שיעזרו.
ההבדל באיכות מבין VIA ל ATI ביציאה הוא ביכלל לא נראה ונראה אותו הדבר עמו אחד עם יציאת ATI ובולשיט מי שאמר שיהיה הבדל.
הכרטיס לא עבר שום פלאש מה זה החלטורות האלה קניתי אותו סגור אטום עם דבר והכל בשקיות אין מצב שמישהו פתח את זה אי פעם.... בדקתי 7 פעמים.
ולשאר השאלות הלכתי ל KSP גיהצתי וחזרתי הביתה מאושר.... כן קניתי בחיפה בסניף הראשי ברוממה,אני לא חושב שיש שם טכנאי שמסוגל להגיד לי לו אתה לא צודק,צעקה אחת והם יחליפו כל מה שאנ יאבקש - וכבר היה לי קטע איתם על הארדדיסק,בעיקרון אני לא צריך שירות מהם אני קונה וזהו,במילא עוד שנה אני מחליף את הכרטיס האחריות לא רלוונטית.. 8)
אפשר תמונה של הכרטיס מאחרה? הבנתי שיש לו קירור גם על החלק האחורי...
ובכלל, עוד תמונות...
טוב,
קניתי VGA Silencer ל 9800 פרו שלי, והחלטתי לצלם קצת את תהליך ההתקנה וכו'.
במהלך העניין נזכרתי בת'רד הזה ובדקתי את הליבה שלו...ובכן, גם שלי הוא R360 והוא לא של MSI אלא של Sapphire...
מה זה אומר ? אני לא יודע.
אבל בדקתי מהירויות והגעתי עם הקירור המקורי (לא עם ה VGA) למהירויות של ה XT
ליבה 416.5 מה"צ
זיכרונות 363 מה"צ (726 מה"צ DDR)
עשיתי את זה עם ה ATI TOOL שיש בדרייברים של אומגה.
סתם התקנתי אומגה, כי אמרו שזה יותר טוב ...שיהיה.
בכל אופן צילמתי גם את הזכרונות עצמם והם מהסוג הבא:
K4D263238E - GC2A
http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/GraphicsMemory/DDRSDRAM/128Mbit/K4D263238E/K4D263238E.htm
זה קישור ישיר לכל הפרטים (את התמונה המקורית שצילמתי הצלחתי להרוס, אז פשוט תצטרכו להאמין לי)
מה שעושה את ההבדל, זה דווקא ה GC2A, זה אומר שהם מדורגים כעד מהירות 700 מגה הרץ ... אני בכל אופן, עברתי את המהירות הזו.
הנה תמונה של הליבה שלי
מאיפה קנית וכמה עלה?
לפי דעתי עדיף של MSI בגלל שאתה מקבל גם R360 בטוח וגם כרטיס אם קירור מעולה!! :)
ברור שזאת הקנייה הכי משתלמת כרגע
אבל אין לי את הכסף ונמאס לי לחכות, שנה הבאה אני יהיה בתיכון וצריך לחרוש ולא יהיה זמן לשחק
אני צריך לנצל את המחשב כל עוד אני יכול :D
הנה ת'רד שמספר הכל על הכל , כולל תמונות של ההזמנה + תמונות מטורפות מ Far Cry
מי שרוצה עוד תמונות, שיכנס לכאן -
http://photos.walla.co.il/hfintegrale
אמרו לי שהחברה MSI לא אמינים זה נכון?
שטויות, MSI אמינים ביותר, והכרטיס הזה של MSI הוא הטוב ביותר לקניה בין הרדאונים 9800, עקב הקירור המצוין שלו שנותן לך גם אפשרות טובה מאד לאוברקלוק.
חחחחחחחחח , מאיפה לעזאזל שמעת שMSI לא אמינים??? , זאת חברה בעלת מוניטין אחד הגבוהים ביותר , אין סיכוי שהיא תעשה משהו שיקלקל אותו.
