מחשב נייד ללימודים - במקום מחברת?
צריך עזרה בבחירת מחשב נייד ללימודים
המטרה שיחליף מחברות ויהיה אפשר לכתוב עליו עם עט סטיילוס
אז צריך מסך מגע שמתקפל אחורה כמו טאבלט ותומך בסטיילוס מספיק טוב בשביל לכתוב הרבה מלל
השימושים בעיקר אופיס ואינטרנט ככה שלדעתי i3 יספיק
מסך בין 13 ל 14 אינצ
חובה ssd פחות משנה הנפח מעל 120 מספיק לי
ועדיף לכמה שיותר קל ודק
עדיף שיהיה יואסבי סי ומקלדת מוארת אבל לא חובה
ראיתי מחשבים כאלה באתרים בסביבות ה2500 שח אבל אני לא יודע איך הם מבחינת הכתיבה
אשמח לכל המלצה על דגם ספציפי או סתם דברים שכדאי לשים לב לפניי שקונים
מוסיף לינקים של מחשבים שראיתי שיכולים להתאים, אם למישהו יש ניסיון איתם או יודע להמליץ
https://ksp.co.il/?uin=68830&select=.268..271..2179..596....
https://ksp.co.il/?uin=52874&select=.268..271..2179..596....
היי
אם כבר, כדאי להימתח עוד טיפה ולקחת את זה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..5861.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=68829&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
גם כונן נורמלי ( לא אוהב את 128 ) וגם חלונות HOME  ולא S המסורס.
מעבר לזה, כמחברת  זה בסדר, אבל .... זמן סוללה של כ - 6 שעות ומסך מבריק
שהופך שימוש מחוץ למבנה לבלתי אפשרי.
השאלה הגדולה היא, אם אין משהו סיני זול הרבה יותר .
ציטוט של napoleon45
היי
היי תודה על התשובה!
6 שעות סוללה בהחלט מספיק לי וגם אין לי צורך לעבוד בחוץ
בעניין הסיני - בעוד שהמעבדים הזכרונות וכו יהיו בין החברות דווקא איכות הבנייה משתנה
במקרה שלי אני מפחד שזה יתבטא במסך שיהיו פחות טוב ויקשה על הכתיבה בעט.
הבנתי שלנובו מומלץ כי הם עובדים עם wacom אבל אני לא יודע עד כמה זה משמעותי ומה הרמה של החברות אחרות בתחום
נו, אם אתה שלם עם הנייד ( אני מקווה השני ) ותכונותיו,
ובעיקר מחירו, אז סבבה.
הוא בין המוצלחים בסגנון הזה, אז למה לא ?
תתחדש !
ציטוט של napoleon45
תתחדש !
אני האמת לא שלם בעיקר כי אין לי מושג, אפעם לא השתמשתי במחשב עם מסך מגע ואין לי מושג איך הטכנולוגיה של הכתיבה היום ובאילו מחשבים זה פועל טוב...
לא יודע אם זה מספיק, אבל באף אחת משלוש ביקורות על הנייד לא היו
תלונות על מסך מגע והשימוש בעת. כך שנראה לי שדווקא מה שהכי
חשוב לך, הוא בסדר גמור.
ומה שלא היו מרוצים ממנו, הרי גם כתבתי כבר.
עד כאן, מה שלי יש לומר בעניין.
בהצלחה !  :xyxthumbs:
