פורסם 2019 בנובמבר 66 שנים עדכון לתחילת דצמבר 2019 . יש לאחרוה יותר ויותר עדויות שגם איכות השירות של DELL לא ממש מצדיקה את המוניטין שצברה. לאור זאת, החלטתי לא לתת משקל יתר לניידי DELL כבעלי שירות עדיף אשר מקנה להם יתרון לעומת יצרן אחר עם אותם נתונים. היי לכולם. להלן, מספר פרמטרים משמעותיים שכדאי לקחת בחשבון כאשר רוצים להחליט איזה נייד לקנות. לשימושכם ! בבקשה - מה עושה את הנייד לטוב ? א. חומרה טובה. ב. ביצועים טובים בפועל. ג. איכות בניה טובה. ד. זמן סוללה ארוך. ה. משקל נמוך. ו. אחריות טובה ואיכות מתן שירות טובה. ז. מחיר נמוך ככל האפשר. 1. שני הניידים המדוברים, הלנובו E490, שהוא מקבל שירות של IBM ולא CPM כמו רוב ניידי הלנובו הפשוטים, וכמובן ה - Dell, נהנים מאיכות שירות גבוהה ואמינה, שזה בעיני הפרמטר החשוב ביותר כשרוצים נייד לאורך זמן. כי כל נייד יכול להתקלקל, זול כיקר, פשוט כיוקרתי. ואז איכות האחריות וטיב השירות הם קריטיים. 2. לכן, בנוסף לביצועים, איכות מסך, ואפשרויות שידרוג קלות לביצוע ובמחיר זול , שני הניידים האלה עומדים מעל לכל השאר, בטווח המחירים שלהם, מבחינת איכות וטיב האחריות. אז נכון, יש דקים יותר, יפים יותר וכו' וכו', אבל כמכלול של כל השיקולים, כל אחד מהניידים שברשימה שלך נופל בסעיף כזה או אחר. 3. לגבי מעבד I7 לעומת I5 - זה כמעט חסר משמעות בפועל. ה - I7 נבדל מ - I5 בתדר עבודה גבוה יותר, אבל ב - 99 אחוז מהניידים, ובטח ובטח בטווח המחירים שבתקציב שלך, הנייד עצמו שהוא לא מה שנכתב במפרט על הדף, אלא מכלול של בניה וסוללה ומערכת קירור וכו' וכו' , מוריד את הביצועים של המעבד כדי לא לחרוג ממעטפת החום שמוגדרת ע"י היצרן. כך שלמעשה, בפועל, אין הבדל ביצועים בין המעבדים, ולעיתים אף להיפך. עכשיו, בלנובו ישנה מקלדת מעולה, כי זה נייד מסדרת ThinkPad, אתה מוזמן לגגל. אבל היא לא מוארת ( תאורה אחורית ). ב - DELL 5481 המקלדת מוארת, אבל זמן סוללה קצר בלפחות שעה לעומת הלנובו. לכל חברה יש סדרות ותת סדרות של מחשבים ניידים. לדוגמה, לנובו - יש סדרה ביתית, סדרה עסקית וסדרת פרימיום. ה - S340 כמו קודמו ה - S330 משתייך לסדרת הבסיס של היצרן, יעני, הבסיסי ביותר שניתן לייצר מבחינת איכות היצור והרכיבים שבתוכו, ואני משתדל לדבר בשפה מנומסת ..... אז תבין לבד. דגמים יותר נורמליים באותה סדרת בסיס הם S540 ואני אפילו לא יודע אם יש גם S740. כלומר, בגדול, כל סדרה מורכבת משלוש משפחות. כמובן שיש עוד סדרות כמו יוגה וכו'. לענייננו, ה - E490 משתייך לסדרה העסקית, וחולק את הרמה גם של סדרת ה -- ThinkPad שהזכרתי מקודם. בקצה של סדרת ה - ThinkPad ניצב ה - CARBON X1 שנחשב כנייד הטוב ביותר בקטגוריה שלו ( נייד לאנשי עסקים שהם ההיפך מהסטודנטים, וגם עולה בהתאם ). להשוות בין E490 ל - S340 זה כמו להשוות בין פרארי למאזדה. גם השירות שניתן לסדרת ה - S340 שנמנה על משפחת IDEAPAD ניתן ע"י CPM שניתן להגדירו כבין הגרועים בארץ. זאת להבדיל משירות של IBM שנחשב בין הטובים בארץ, לצד זה של Dell. נכון לשנת 2019. הדוגמאות של ניידים הן לצורך המחשה בלבד ברור שהדגמים יתחלפו עם הזמן. מה שלא יתחלף, אלו השיקולים לבחירה נבונה. ב ה צ ל ח ה ! נערך 2019 בנובמבר 306 שנים על-ידי napoleon45 התאמת תוכן
פורסם 2020 בינואר 286 שנים נפוליאון ערב טוב, הגיע הזמן שיבינו כי DELL הן מבחינת חומרה והן מבחינת שרות הם כבר לא בטופ. דוגמית,זכור לך שרכשתי לפני שנה דל חדש ב-3760 ש"ח מ-KSP מאז חלפו הרבה מים עכורים וקיימים בעיות ללא סוף במחשב הזה, כרטיס רשת עצמאי בשטח פעם מתחבר ופעם לא מחשב מתחמם ומרעיש התברר לי כי זה בגלל כרטיס מסך RADEOM ,ביטלתי אותו לעת עתה והן הרעש והחימום נעלמו האותיות במקלדת נמחקות מידי פעם גם הם עצמאיות דהיינו,לוחץ א' יוצא ו' וכן הלאה מחשב עולה איטי ומתנהג באיטיות כאילו ויש בו הגבלת מהירות בשטח בנוי USB גם כן עצמאים עובדים ונתקעים מידי פעם לאור המצב אני אמור להסיע את המחשב למעבדה בהרצליה אני תקווה שבמעבדה יעשו ממנו ברביקיו ,ממתין למחשב MSI שרכשתי באמזון וברגע שיגיע אקח את העגלה הזו למעבדה השכלתי,לעולם לא ארכוש מחשב DELL הקמצנים כרטיס רשת 10/100 משנת טרפפו וכן רגלי לא תדרוך ב-KSP אלו הם התלאות עם המחשב דנן.
פורסם 2020 בינואר 286 שנים מחבר שלום רב לך, tood24. כמובן שמצער לשמוע על הבעיות שאתה חווה. אכן, בעקבות עדויות לא מעטות שהוצגו כאן באתר, כתבתי את מה שמופיע במודגש בתחילת הפוסט וכמובן בהתאם, זה ( טיב השירות של DELL ) הפסיק להיות שיקול בעל משקל במכלול הפרמטרים לטיבו של נייד כזה או אחר. חבל שזה המצב, אבל הרי לא ניטמון את הראש בחול.
פורסם 2020 במרץ 136 שנים מחבר לא יודע אם תמיד, אבל .... לפי מה שראיתי עד עכשיו, לרוב. זה יכול להשתנות לפי דגם או יותר נכון ארץ יצור, או גם וגם, אבל בד"כ dell לא ממש מחשבנת לשפות נוספות. בהרבה מיקרים, היבואן מקבל מקלדת אנגלית מהיצרן, ומבצע חריטה של עברית כאן בארץ. כלומר, נותן לבצע לחברה המתמחה בכך .
