מחשב לסטודנט- DELL 3493
מחשב לסטודנט, לימודי כלכלה אין צורך במשהו מסיבי אבל יש צורך במשהו שיחזיק בסדר.
אני יודע שיש את הלנובו E490 שמומלץ, יוצא לאחר הרחבת אחריות בגרסה ללא מערכת הפעלה- כ2700 ש"ח
ראיתי את הדיל הזה:
https://www.vip-laptop.co.il/Dell-Inspiron-3493-14-i5-1035G1-512GB-SSD-8GB-3Y-WIN10.html
גם 512GB SSD אל מול 256 בלנובו וגם וגם 4 שנות אחריות ומעבד דור עשירי כמובן.
איך העסקה הזו ביחס למחיר? (כ-2800 ש"ח).
האם דיל משתלם? האם הדגם טוב? (ה5841 כבר כמעט ונגרט).
או שעדיף ללכת עדיין על הE490?
שאלה אחרונה-מבחינת אופק שדרוג, האם בדגם הזה של דל אפשר לשדרג את הזיכרון מעבר ל-8 ג'יגה בהמשך?
היי
לצרכים שלך ( לימודי כלכלה ), הנייד בסדר.
המינוס העיקרי שאני רואה זה מסך לא הכי בהיר ( נגיד, כמו ברוב דגמי HP ).
וכמובן היותו נייד "צרכני" נטו, עם כל מה שזה אומר מבחינת איכות בניה וכו'.
אבל, עם 4 שנות אחריות של DELL, נראה לי אפשר להיות שקטים.
ציטוט של aviel-bs
כן. המקסימום זה 16 גיגה.
תוודא שאתה רוכש דגם עם מסך FHD !
בהצלחה !  :)
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
היי
אבל, עם 4 שנות אחריות של Dell, נראה לי אפשר להיות שקטים.
בהצלחה !  :)
אוקיי תודה :) האמת שאני בהמלצתך הלכתי על הE490 לעצמי ועכשיו שואל בשביל חבר.
יש דיל על הE490 עם 3 שנות אחריות והרחבה של טרה זיכרון בנוסף לSSD ב2750.
הדל הזה עולה 2794 (שזה בערך אותו דבר) ומקבלים פה באמת את השנה הנוספת.
כשאתה מדבר על איכות בניה וכו' אז הלנובו עדיף? כאילו שורה תחתונה אם צריך לבחור בין שניהם, בהתחשב בעובדה שמקבלים פה בסדר גודל של 2750 שני מוצרים איזה עדיף? הלנובו עם המקלדת הטובה שלהם? הדל עם המעבד?
המסך של הדל הוא כמובן FHD (אשמח אם תוכל להיכנס לקישור לקרוא שם הכל)
תודה רבה!!
נכנסתי לקישור ולעוד הרבה אתרים,
הרי לא מהרהורי ליבי כתבתי מה שכתבתי.  🙂
ברגע שמוכרים בארץ גם נייד עם מסך HD,
קישור לחוד ולוודא לחוד.
ולעצם העניין -
תראה.
זה לא שה - 490 הוא כליל השלמות וכל השאר עפר ואפר לרגליו.
גם חלפה שנה + / -  והתעשיה לא עומד במקום. אם כי לא כל דבר
חדש הולך לכיוון טוב יותר, אבל זה לפעם אחרת.
בתכל'ס, יש כאן שני ניידים  עם מעטפת שירות טובה מאוד שמקנה שקט
תעשייתי למי שרוכש אותם.
עכשיו, צריך לרדת לכל מיני פיצ'פקס שחשובים לאחד ובטלים לשני.
כמו, ב - 3493 אין חיבור USB-C וכמות הזיכרון נמוכה יחסית ללנובו.
ומקלדת פחות נוחה / טובה אבל מוארת ( צריך לבדוק, לא זוכר בשלוף ).
מצד שני, יש 4 שנות אחריות וכונן גדול יותר וגם כמו בלנובו אפשר להוסיף עוד כונן.
וללימודי כלכלה הנייד הזה טוב, מבחינת המפרט.
בקשר לבניה - נו, זה נתון די אמורפי.
זה כמו בכל פעם נשאלתי מה עדיף - E490  או  DELL 5481  ?
שאלה קשה, זה נופל על פיפס לכאן ולשם.
אין לי הכרעה חד משמעית גם עבורך.
ציטוט של aviel-bs
מצד שני, לפחות במקרה הפרטי הזה, הרי לכאורה העניין קל, לא ?
אם אתה מרוצה מהנייד, למה בכלל להתלבט ?
זה לא שה - E490  עולה אלף ש"ח יותר, או אפילו 500 ש"ח.
אם הנייד טוב בעינייך, אני לא רואה סיבה ללכת על משהו שאמנם חדש,
אבל גם די אניגמה מבחינת מה שהו בתכל'ס.
כך אני רואה לפחות את פני הדברים.  :)
ציטוט של napoleon45
אוקיי :) אני מבין.
אני שואל כי בסה"כ בכל אחד מהמחשבים יש משהו שהייתי יכול להתפשר עליו אם זה המקלדת הנוחה בלנובו לעומת המוארת בדל ולהיפך.
מבחינת הרחבת זיכרון 16GB לדעתי יספיק ל3-4 שנים הקרובות.
העניין היחיד הוא שבדל יש מעבד דור עשירי-עד כמה זה קריטי? זה יעיל? ייתן לי משהו?
וכמובן הSSD גדול יותר אבל גם 256+1TB לדעתי זה די מכובד (בעסקת הלנובו).
אם אני עושה רשימת יתרונות מול חסרונות אז אני רואה את פני הדברים כך:
לנובו-
מקלדת נוחה
USB-C
דל-
מעבד דור עשירי
מקלדת מוארת
(מבחינתי מקלדת מול מקלדת זה מתקזז) ומה שמשאיר אותי שורה תחתונה זה אם החבילה של הדל שווה מבחינת המעבד דור עשירי, שוב-מה המעבד הזה בעצם משנה מבחינתי? כי תכלס שני המחשבים די זהים, ואולי אני יכול להרוויח פה עוד מעבד טוב. השאלה אם כדאי לוותר על הלנובו בשביל זה
לעניות דעתי, מעבד זה אמנם רכיב חשוב במעבד, אבל אי אפשר להתעלם
משאר הרכיבים.
לשימושים הידועים והעתידיים כאחד, לא רואה איזה יתרון במעבד
החדש שב  DELL, בטח לא שובר שוויון ובטח לא בגוף הנייד שבו הוא נמצא -
( ללא USB-C ועוד כהנה וכהנה ).
תמיד רצוי להסתכל על הנייד כמכלול.
לסיכום, עדיף ציפור אחת ביד משתיים על העץ,
או בקיצור, אם אתה מרוצה מ - 490, אל תחפש בשדות זרים ...   :)
ציטוט של napoleon45
משאר הרכיבים.
החדש שב  Dell, בטח לא שובר שוויון ובטח לא בגוף הנייד שבו הוא נמצא -
האמת שקשה לי להגדיר אם אני מרוצה מה-490 כי בקושי השתמשתי בו :)
לעניין השנת האחריות הנוספת, קריטי העניין? או שמבחינת המכלול הלנובו עדיין עדיף, מסכים לגמרי עם ההנחה של ההסתכלות כמכלול אגב.
הערה נוספת ששכחתי לציין- ב2750 הלנובו לא מגיע עם מערכת הפעלה זאת אומרת שאצטרך לחפש לבד ולהתקין, הדל מגיע עם. יש לזה חשיבות?
כמו שאמרתי המחירים שלהם זהים (בעיקרון אני רואה שהדל יקר יותר אבל דרך הנחת מועדון הם יוצאים זהים)
נערך על-ידי aviel-bs
תראה, לא ממש יש לי מה להוסיף.
מצד אחד ככל שעובר הזמן, הסבירות לתקלות גוברת,
מנגד, מה שלא תקין סביר שיתגלה תוך שלוש שנים.
בקיצור, לא אגיד לעשות אין דין דינו, אבל .....
תעשה טבלה של בעד ונגד כל נייד ו.....
תתחיל לחרוש את הנייד שלך, אפילו בעין ביקורתית.
אולי יש היכן למשש את ה  DELL ? כי יש לך למה להשוות.
:nixweiss:
ציטוט של napoleon45
אולי יש היכן למשש את ה  Dell ? כי יש לך למה להשוות.
:nixweiss:
החלטתי לעדכן במה כנראה תהיה הבחירה :)
אחרי שיטוט מקרי בגוגל בזמן שיעור משעמם ( ;) ) הגעתי לאתר הבא:
https://www.bstudent.co.il/Dell-Inspiron-3583-15-6-Ci5-8265U-8GB-256GB-SSD-AMD-wIN10h-3y.html
התקשרתי כהמלצתך לוודא שהמסך אכן FHD ונעניתי בטלפון על ידי חברה בשם "ביזפרו" שמחיפוש קצר בגוגל מסתבר שהיא משווקת DELL בישראל דרך היבואנים. הנציגה הסבירה לי שבאתר לעיל ובאתר השני (בתחילת האשכול) מדובר בשני יבואנים שונים, ושמבחינתי אין הבדל כי האחריות היא דרך DELL ולא היבואן.
בנוסף כששאלתי לגבי המסך היא אמרה שהוא אכן FHD בדגם הזה, גם שמתי לב שמדובר בשני מק"טים שונים בשני האתרים ולמעשה זה לא בדיוק אותו מחשב אחד לאחד, באתר של הסטודנטים גם מצויין שבדגם הזה יש USB C ובנוסף מעבר לזה שהמחיר זול בעוד כמה שקלים, גם מקבלים בנוסף תיק גב (רשום של DELL אבל אני קצת סקפטי) ולא סתם "תיק גב כמו קודם"
אני רואה שהדגם ניתן להרחבה עד 16GB RAM שלעניות דעתי זה יספיק לסטודנט ממוצע ואולי אפילו ממוצע+ עוד קצת, אשמח לשמוע את דעתך המלומדת.
לאחר שאני רואה שגם חיבור USB-C יש אני דיי נוטה לכיוון הDELL. במיוחד אחרי שווידאתי עם הנציגה ולא נשמע שיש שם עוקץ כלשהו במסך או בחיבורים :)
ציטוט של napoleon45
מסך fhd הוא ips.
מסך  hd הוא  tn.
בקשר ל  USB-c
תצתרך להכריע בין אתר רישמי של dell  לבין בי סוטדנט -
https://www.dell.com/il/en/business/p/inspiron-14-3493-laptop/pd
לעניין המסך- לא כ"כ הבנתי מה התכוונת להגיד (לא ראיתי באתר של בי סטודנט שרשום IPS או TN רק רשום FHD ורשומה הרזולוציה) גם בשיחת טלפון עם הנציגה היא אמרה לי שאכן המסך FHD, איך אני מוודא את זה בעוד דרך?
לעניין הUSB-C אני גם ראיתי באתר של דל שרשום שלא, מצד שני אם המשווק הרשמי של דל אומר שיש אז זו קצת סתירה (למרות שכמובן האתר "חזק" יותר אבל אני כבר לא יודע מה לחשוב חח)
מן הסתם, מה שמחייב זה האתר הרשמי.
המשווקים הרי תמיד כותבים ( והנה, גם מקיימים  )  טל"ח ....
אין מה לוודא בקשר למסך.
אמרו fhd  וכתוב fhd  אז זה fhd.
