מחשב ללימודים (הנדסאי תוכנה)
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 3000-3500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? לימודים, תכנות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם אפשרי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מיועד ללימודים של הנדסאי תוכנה בשביל אחי ~ ירוצו בו קומפיילרים שונים וOFFICE/CHROME בעיקרון, אין צורך ביותר מ256GB SSD או כ.מסך מפואר מדי (אם נכנס בתקציב יכול להיות נחמד)
כרגע חשבתי על זה - Dell Inspiron 15 3000 3593-1065G78G51ILOS
הייתי מעדיף ללכת על -Lenovo IdeaPad S340-15IWL 81N800GBIV אבל נראה שהוא לא במלאי, ואח שלי דיי לחוץ על העניין.
בעיקרון הדילמה ביניהם היא אם יש פה הבדל ביצועים שאפשר לשים לב בכלל בין המעבדים, כי סהכ הLENOVO נראה יותר טוב מבחינת החבילה הכוללת:
מסך IPS, סוללה יותר חזקה, מקלדת מוארת, Dual Channel RAM (למרות שאחד מולחם ובDELL יש סלוט פנויי לשדרוג) וMX250 (שיכול להריץ משחקים קלים וזה נחמד)
לעומת היתרונות של הDELL שהם SSD של 500GB (שאני בספק שאח שלי ינצל) ומעבד יותר חדש.
היות ולא מוצא אותו לקנייה וKSP הוא רק באילת אז עדיין לא יודע אם אוכל לרכוש אותו ;/
אשמח להארות הערות והצעות ~
נערך על-ידי justkanji
היי
ציטוט של justkanji
אז ככה
שים לב ראשית לזמני האחריות -
בלנובו זו רק שנה ובדל זה 3 שנים.
האריות של DELL ידועה כטובה יותר, אם לא הרבה יותר.
כרטיס מסך נפרד זה נחמד, רק שזמן הסוללה יכול להתקצר,
וב  DELL יש כרטיס Intel® Iris® Plus Graphics  שלא רחוק מה MX250.
רק לא מובן לי למה ניידים עם מסך 15.6 אינצ'.
ולא הייתי ממהר להתרשם ממסך ה - IPS בלנובו. לכל היותר,זה בסדר, לא מעבר.
הנה עוד אפשרויות -
https://www.pc365.co.il/product-19088-Lenovo_ThinkPad_E590_20NB0056IV_ללא_מערכת_הפעלה_יבואן_רשמי_במלאי
כדאי מאוד להאריך אחריות לשלוש שנים.
הנה גירסת 14 אינצ' -
https://www.pc365.co.il/product-19076-Lenovo_ThinkPad_E490_20N8005JIV?hidedetails=true&gclid=EAIaIQobChMI3dn0yOK85QIVJ2UVCB275gkjEAEYASACEgLwe_D_BwE
כנ"ל לגבי האחריות
ועוד אפשרות, גם 14 אינצ' וגם מעבד דור עשירי -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..9628..9702.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=72949&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
נערך על-ידי napoleon45
אכן צודק לגבי האחריות, שמתי לב, מבחינתי מספיק שנה אבל בגלל שזה לא מחשב בשבילי החלטתי ללכת על ה3. תודה ~
לגבי למה 15.6 ולא 14, זה כי ההבדל הוא פחות מקילו במשקל ולדעתי זה פחות משמעותי ומעדיף את העוד קצת מסך בתור מישהו שרגיל לנייח, מה גם ההבדל במחירים לא גדול.
לגבי הכרטיסים הבנויים יש הבדל בכמות משחקים שהם יכולים להריץ בצורה טובה, בדקתי benchmarks של מפרטים דומים ויוצא ככה, לדעתי זה כן שווה, העניין של הסוללה ~ אפשר לכבות את הכרטיס הנוסף כשלא משתמשים.
היות ואח שלי נזכר ברגע האחרון אוותר על הלנובו גם בגלל העניין של אחריות וגם בגלל שהוא צריך מחשב דיי עכשיו ולא מצאתי את הדגם הספציפי הזה במקומות אחרים.
בכל מקרה... אני אשב עם אח שלי ונחליט, אציע לו גם 14 אינצ כי הם יותר אלגנטים עם מסגרת מסך (bezel) לאחר מבט על המראה וכו' למרות שלדעתי יעדיף את הקצת יותר מקום וכוח.
מעדיף ללכת על מעבד i7, אפילו שהוא לא צריך את זה, כי יש לו מימון של 2500 ש"ח לטובת מחשב (הוא ילד מיוחד לכן מקבל הטבה כזאת מביטוח לאומי+ מוסד לימודים - משהו כזה) אז יוצא שלא משקיעים יותר מדי.
כרגע הבחירה ככה:
אם יחליט על 15.6 אז https://ksp.co.il/?uin=74190&select=.268..271..5315.&txt_search=
אם לא אז:
https://ksp.co.il/?uin=56022&select=.268..271..214..2185..580.&txt_search=
כנראה אוותר על העניין של כרטיס מסך חלש שהוא dedicated (לא סופר ככ את ה MX130)
הנה שני הסנט שלי - אם הולכים להתנייד עם הנייד, לא הייתי מזלזל במשקל הנוסף שבא עם 15.6.
תכפיל את זה בזמן הלימודים, תקבל גורם לא מבוטל בשיקולים.
עוד נקודה -
ה" נדל"ן "  בשני גודלי המסך, הוא זהה.
רואים אותם דברים מבחינת היקף החומר המוצג, כי הרזולוציה זהה בשניהם.
ברור שב - 15.6 הדברים נראים גדולים יותר, אבל זה כל ההבדל.
איקון בגודל x  לעומת x+.
אני מקווה שתוכל להשיג את ה - 5481, עד שתחליטו.
הוא פשוט נהיה זמין פחות ופחות.
אבל גם 5490  יתאים.  🙂
מה שנסגר זה ככה ~ קנינו את https://ksp.co.il/?uin=62745
אח שלי החליט שהוא רוצה לשים עוד כסף היות ואיזה מרצה החליט שהם צריכים ככה וככה (לפחות 16 GB ראם), אני אישית הייתי קונה בפחות ואז קונה עוד סטיק ב100 שח באיביי, אבל היות והוא צריך מחשב מהיום למחר אז זה מה שיצא.
https://ksp.co.il/index.php?select=.2185.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=63895&txt_search=HP+Pavilion+14&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= אלטרנטיבה טובה שהייתה יכולה להיות, אבל הוא החליט ש14 קטן לו. (מדובר בהבדל של 200 או 300 גרם במשקל)
הממממ העניין העיקרי שגרם לי ללכת על הHP 15 (זה שלמעלה) זה שיש לו סוללה של 4 תאים ו68 שעות עבודה ~ ו...גם 1050 כי בלע.. הגיימר שבי החליט שצריך.  (מדובר הבדל של 150 שח לעומת ה15 אינצ עם 250MX, סוללה פחות טובה והארד דיסק מיותר)
לאחר יום איתו אני מאוד מרוצה אסטתית מרשים, מסך טוב, מקלדת טובה, לא מרעיש ובעניין של סוללה וכרטיס מסך נפרד - המחשב רץ כל הזמן על המובנה אלא אם כן בוחרים להפעיל אפליקציה בקליק ימני ולהריץ עם הdedicated. יצא שב3 שעות שימוש דיי ממושך (התקנת תוכנות ודרייברים ו'מחקר' של המחשב) על בהירות 50% (שזה מספיק ויותר בתוך בית) ירדו 25%. (ככה שהוא מחזיק זמן מכובד)
היו עוד כמה ברירות טובות אבל שלא היו במלאי באיזור, אבל סה"כ מאוד מרוצים.
תתחדשו !
