צריך חוות דעת על המפרט והמחירים לAMD
מה דעתכם על הרכיבים הבאים?
האם שילובם ייתן מחשב טוב למשחקים כבדים?
את כרטיס המסך אבקש שתוסיפו לי- עד 1000ש"ח לכרטיס. לא יכול יותר.
ABIT NF7-S nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA + Serillel , 1394, 5.1 Sound, USB 2.0)
Includes SERILLEL (Ultra ATA to Serial ATA adapter ) [AMD/DDR]  617.78
AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus      1,457.03
Kingston DDR-RAM 512MB PC2700 Memory    652.32
Western Digital 80GB 7200 rpm LB ATA100 HDD(Quiet solution, Liquid bearing)    436.57
Subtotal NIS 3,163.71
בתקציב של 4000 עדיף שיהיה מבוסס athlon xp ככה תוכל לקחת 1GB זכרון או רדאון 9800 פרו
זכרון אתה יכול לחסוך ולקחת geil 512mb pc2700 שעולה 561
לA64 צריך בכלל זכרון PC3200
כרטיס מסך ב1000 שח הכי משתלם Gigacube Radeon 9600XT D3 128MB DDR Retail Video Card
אם אתה מוכן לחרוג קצת בתקציב יש ALBATRON 5900XT ב1100 אצל www.noacomp.co.il
מהQuiet solution הבנתי שתה רוצה דיסק קשיח שקט ,הדיסקים קשיחים של סמסונג הכי שקטים שיש
כדאי לך לקחת דיסק קשיח אם 8 מגה באפר זה נותן שיפור גדול בביצועים
אני מניח שכבר יש לך מארז כיוון שלא כלול,ספק כוח יכול להיות שתצטרך חדש
שים לב שהלוח לא מתאים למעבד
קודם כל, תודה על ההתעמקות.
ולגבי המידע על אי ההתאמה בין הלוח למעבד- זהבדיוק מה שביקשתי שיבדקו לי.
אם יש לך דגם מעבד יותר טוב (כי הלוח הזה, ככה הבנתי, הוא מצוין. הוא מתאים לAMD, לא?) אשמח להצעה.
השקט של הH.D הוא לא קריטי- פשוט ראיתי משהו טוב במחיר סביר. אם יש לך המלצות על חב' אחרת או פרטים אחרים במחיר דומה- אשמח.
הכרטיס שהמלצת לי של ג'יגהקיוב- הוא איכותי? ירוצו לי כל המשחקים שיש כיום בשוק? הוא גם ב"נועהקומפ"?
בקיצור, אם יש לך מפרט חלופי לתנאים אלה (עד 3500ש"ח +-) אעריך זאת!
הנה מפרט:
CPU : AMD Athlon XP 2600+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 617.57 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3I v2.1 NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 465.18 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 668.36 ] 2
Hard Disks : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 455.13 ] 1
סה"כ: ¤ 2874.6
לזה את מוסיף 9800 פרו מCOMPIL ב1250 ש"ח.
כך שבסה"כ: יוצא פחות מהתקציב המקורי (של 3100+100): כ4000 ש"ח.
הנה מפרט:
סה"כ: ¤ 2874.6
מפרט מצוין ! אבל שוב ההבדל בין 2500 ל 2600 הוא ממש מזערי ....
ניתן לחסוך 100 ש"ח ע"י לקיחת זכרונות GeIL 512MB 2700 Value אשר מציגים את אותם הביצועים במערכת מבוססת AMD. בכסף הנחסך ניתן להשקיע בלוח טוב יותר עם כרטיס קול SOUNDSTORM או לחלופין להשקיע ב-HD גדול יותר. בהתאם לצרכים.
למען האמת, אין לי מושג בכל מה שנוגע לAMD ולחלקים שהולכים איתו, אז אני אצא מנקודת הנחה שמה שהומלץ לי פה הוא מתאים וטוב.
ביחס לHD- אין שום צורך ביותר מ80GB וזה גם יותר מדי.
Mentally , מה זה מבחינתך לוח יותר טוב? אני צריך משהו שיחזיק לי לשנתיים לפחות, שיהיו לו לפחות 6 USB, אין צורך בFI-WI. ומאוד חשוב שכרטיס הקול שלו יהיה טוב (לא צריך משהו מטורף, פשוט שיידע לשדר לי טוב 5.1 כשאין רסיבר!).
עכשיו, ואל תתעצבנו, אם אני מוסיף מארז הכי פשוט ומעפן שיש (רק שיהיו לפחות 2 יציאות USB מקדימה)- בלי צבעים ופירוטכניקה! + ספק כח 350W או 400W לבחירתכם + צורב (כנראה אקח את הסוני ב180ש"ח)- כמה יעלו לי המארז עם הספק (בהנחה שארכיב לבד).
תודה ואני מעריך את זה!!! ;D
לוח טוב יותר עם כרטיס קול מעולה הוא ה-ABIT NF7-SL (זול יותר מגרסת ה-S אשר בחרת ופשוט לא כולל מתאם בין ATA ל-SATA). אופציה נוספת וזולה יותר היא ה-Epox 8RDA+.
אני הייתי משקיע במעבד טיפה חזק יותר. הרי כבר עכשיו הזה נמצא בתור ה low end לגיימרים כבדים.
אני צריך מתאם כזה? אני פשוט לא מבין גדול בהבדלשים בין ATA ל-SATA (רק המהירות זה ההבדל?) כך שאם אקח את הHD של ATA, לא צריכה להיות בעיה עם הSL, לא?
וכל השאר טוב?
לא אתה לא צריך את המתאם הזה.
כונני ATA ו-SATA יעבדו עם ה-NF7-SL ללא בעיה.
האם אני אצטרך להוסיף קירור אקסטרה לAMD?
ומה המחיר של ספק 350 לעומת 400- מה עדיף בכלל?
ברור שאם תקנה קירור למעבד הוא יקרר הרבה יותר טוב מהקירור המקורי שבא אם המעבד
אבל זה לא הכרחי
Thermaltake TT360AD Power Supply - 272
Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply - 374
Thermaltake Xaser Silent PurePower 480W 2-fan APFC Power Supply - 513
זה לא עניין של עדיפות זה עניין של צורך זאת אומרת תלוי איזה חלקים
תשפר את המעבד, המעבד הזה יחסית חלש - יווצר לך צוואר בקבוק די גדול. לחבר שלי יש Radeon 9800 Pro ו- Amd Athlon XP 2500 Barton והוא מריץ משחקים על גרפיקה בינונית ורזולוציה של 1024X768 (לדוגמא פאר קריי). יש לו גם 256 MB שזה גם משפיע אבל פחות ממה שהמעבד משפיע.
AXP2500+RADEON 9800 PRO צריך להריץ כל משחק חלק אבל לא לשכוח שהזכרון גם משפיע
פאר קריי זה משחק כבד שצריך 1GB זכרון כדי לזוז חלק
אם התכוונת 256MB כזכרון בכרטיס מסך זה לא משפיע
אם התכוונת לזכרון שלא קשור לכרטיס מסך אז לא פלא שמשחקים בקושי זזים
