התייעצות לגבי מסך 144 HZ עם איכות תמונה טובה.
באסה..
שוקל אם כדאי לחכות לבלאק פריידי.. טו ללכת על האייסר/סמסונג..
אתבשל עם זה קצת.. תודה!
הסמסונג הוא VA כפי שכבר נאמר, ניגודיות יותר גדולה. טוב למשחקים קרטוניים כמו פורטנייט. אך פיקסלים איטיים, כלומר לא 144HZ "טהור". בסצנות חשוכות יכול להיות שתרגיש יותר את המריחות.
חכה לעוד מידע על האייסר. על פניו נראה עדיף. גם תתרגל אליו יותר מהר ביגלל שאתה בא מ-IPS.
ביררתי מול פלונטר.. שביררו מול היבואנים.. אין כרגע צפי הגעה שלהם לארץ:(
ציטוט של amit14
אבל מדובר פה על פאנל TN, אפילו ראיתי שמדובר על אחד עם איכות טובה פחות טובה אפילו לסוג הפאנל הזה(משהו על זה שמציג רק 91% מכמות הצבעים..בהשוואה לפאנל TN איכותי שיכול להציג לפחות 95%..שגם זה מעט,לא?)
הערה על פאנלים אם מפריע לך זוויות צפייה ושמירה על הצבעים אז לא הייתי הולך על פאנל va וtn  כי שניהם בהיבט הזה לא טובים (אם רואה סרטים גם לדוגמה) . לגבי ספקטרום צבעים יש לי מסך benq  פאנל tn   144  איכותי עם ספטרום צבעים די מדויק (הופתעתי כי "פחדתי" מזה שאנשים כתבו שזה לא מדויק וכל מיני שטויות -אתה מקבל מה שאתה משלם עבורו בד"כ)  אז שזה לא ידאיג אותך -מניח שאתה לא עורך סרטונים-תמונות מקצועי . לגיימינג ואינטרנט מצוין! אל תיכנס לרזולוציה של 90 אחוז הצגה של הצבעים  לעומת 96 אחוז (המספרים סתם לדוגמה) כי סביר להניח שלא תרגיש בהבדל . אומר מניסיון ודרך אגב אני עורך תמונות (חא מקצועי)  ב light room   ואני מאוד מרוצה מהצבעים שהם תואמים למציאות .
תודה על ההמלצה..
מה הדגם שיש לך?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
@amit14
שאלת אותם גם לגבי האייסר וגם לגבי הAOC?
אני גם מעוניין לעבור ל144hz אבל מה שעצר אותי עד עכשיו זה שלא היו IPS זולים. לא רוצה TN והVA גם קצת מפחיד אותי. מעניין אם הדגמים האלה אי פעם יגיעו בכלל לארץ. במקרה הגרוע, למישהו יש נסיון עם הזמנת מסכים מאמזון?
נערך על-ידי ch33
כן.. שאלתי לגבי שניהם.
אני מתכנן כרגע לחכות לבלאק פריידי ולהזמין את הaoc..
אמורים לצאת בקרוב דגמים חדשים של acer.. אחפש בהזדמנות את שמם.. אבל הם גם אמורים להיות עם התכונות האלה.. פשוט לא ברור אם יוצאים כבר בחודש הזאת או בתחילת השנה הבאה..
יש שם אחד שהוא GSYNC ואחד שהוא 240hz, זה יהיה טווח אחר לגמרי של מחירים... אותי מעניין אלה של העד 200 דולר.
אני מניח שבאמת להזמין מאמאזון זה הדבר היחיד שאפשר לעשות. מבאס, IPS עם קצב רענון גבוה במחירים האלה זה חידוש רציני בשוק, חשבתי שירצו להביא משהו כזה לארץ. אבל המבחר מסכים פה בארץ כ"כ מצומצם שכנראה שלא צריך להיות מופתעים.
נערך על-ידי ch33
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
עדכון:
הגיע אלי ה aoc 24g2u מאמזון גרמניה.
הגיע ממש מהר..ללא פיקסלים שרופים.
לא הספקתי לבדוק אותו יותר מדי..רק בדקתי  קצת ונראה שיש לו ips glow/backlight bleeding דיי רציני בהשוואה לדל שהיה לי עד עכשיו..מצרף תמונות של שניהם לצורך השוואה..האם זה תקין?חשוב לציין שבתמונה זה נראה הרבה יותר גרוע מבמציאות..ואני גם רוב הזמן משתמש בחדר מואר ולא חשוך..
השאלה היא אם זה משהו שאמור להחמיר בהמשך?אין לי ממש כוח להתעסק עם משלוחים חזרה(עם התשלום שכרוך בזה).. השאלה אם זה קריטי?
אני לא רוצה סתם לפתוח אשכול חדש,אז אשאל פה:
במסך החדש המדובר יש לי "בעיה" שמפריעה לי..
הצבע האדום ספציפית עז/בוהק מדי(רק הוא..לא כל הגוונים החמים)..ואני לא מצליח למצוא הגדרה,לא דרך המסך ולא דרך הגדרות התצוגה במחשב שמתייחסות רק לזה..שינוי של הגאמה או של הגדרות האדום/ירוק/כחול משנה את כל מכלול הצבעים-הופך הכל לבהיר או כהה יותר או את הכל לחם/קר יותר..אבל האדום נשאר עז באופן יחסי...
יש אפשרות לשנות את זה?
