דרוש מפרט בכ-4000 ש"ח לפיתוח תוכנה ועבודה עם minikube
בשאיפה עד 4000, חריגה עד 5000 אם ממש צריך
תכנות והרצה של minikube (בעיקר RAM ו- CPU) ביחד עם IDE ומלא חלונות ב- chrome
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
לא צריך שקט מוחלט אבל שלא ירעיש ברמה שמפריע להתרכז.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
מערכת הפעלה לא צריך, אתקין KUBUNTU, הרכבה כן
מעדיף KSP/ IVORY אבל אם יש הבדל משמעותי במחיר ומקום אמין אין בעיה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
עוד שבועיים שלוש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
שיהיו שני חיבורי HDMI לשני מסכים,
לפחות 4 חיבורי USB,
מעבד Intel, חייב לתמוך ב- VT-x virtualization
בקשר ל-RAM - אם רק 16 אז שיהיה אופציה לשדרג ל-32
להשאיר אופציה להוסיף כרטיס מסך אם מסתפקים במובנה
המטרה העיקרית שלי היא מהירות גם כשהוא עובד קשה.
מה שחשבתי בינתיים-
כונן SSD 500GB- נראה לי יותר משתלם מאחד קטן ואחד רגיל של 1TB
כרטיס מסך- אני חושב שיספיק כרטיס מסך מובנה אבל לא בטוח בגלל שאני צריך לחבר שני מסכים עם חיבורי HDMI,  אשמח להסבר בעניין.
RAM- שני כרטיסי זיכרון של 16GB
תודה מראש
למה דרישה לאינטל? AMD נותן תמורה הרבה יותר טובה.
למיטב ידעתי minikube עובד גם עם AMD-V.
אם אתה חייב 2 יציאות HDMI אז אתה חייב כרטיס חיצוני. אין לוחות שיתנו לך 2 חיבורי HDMI.
אם הולכים על מעבד אינטל אז יש לך יצאה מובנת בלוח ואז צריך להוסיף כרטיס בסיסי עם יציאה נוספת.
אם הולכים על AMD אז המעבד לא כולל GPU וצריך למצוא כרטיס עם 2 יציאות HDMI.
תבדוק שוב אם העניין של 2 יציאות HDMI הכרחי , איזה מסכים יש לך? תבדוק איזה יציאות יש להם , חיבת להיות להם עוד יציאה כמו DP ואם המסכים ישנים אז DVI.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
בקשר לאינטל- כדי לא להסתבך עם ההתקנות, אם זה משמעותית יותר משתלם AMD אז מוכן לשקול את האפשרות.
בקשר למסכים- עדיין לא קניתי, אבל מטריף אותי שהאיכות והצבעים לא זהים בין המסכים, בגלל זה אני רוצה את אותו החיבור.
שתי מסכים זהים אחד עם חיבור HDMI ואחד עם חיבור DP יראו אותו דבר בדיוק?
אין בעיה ל AMD על לינוקס עם וירטואליזציה.
רק צריך לוודא שהמודולים הנחוצים טעונים בעליית הקרנל.
amd_iommu=on
ציטוט של nirro01
זאתי בעיה שלא נובעת בהכרח מחיבורים שונים , גם מסכים זהים עם אותם הגדרות בדיוק יכולים להגיע מכוילים בצורה שונה מהיצרן.
יכולה להיות גם בעיה של פרופיל צבעים.
ציטוט של nirro01
לא יודע להגיד בוודאות , לדעתי לא אמור להיות הבדל.
בכל מקרה אם מתעקשים על 2 יציאות HDMI , האופציה היחידה שאני רואה זה מערכת מבוססת אינטל עם כרטיס מובנה וכרטיס חיצוני (גם בתצורה הזאת אני לא יודע להבטיח לך שלא תיהיה לך את הבעיה של הבדלי צבעים)
2 יציאות HDMI על לוח אחד זה דבר שלא קיים ו 2 יציאות על כרטיס חיצוני יש רק בכרטיסי גימניג שעולים הרבה ואין בהם שום צורך לשימושים שלך (לפחות אני לא הצלחתי למצוא אחד כזה במחיר סביר)
לגבי הבדלים במעבדים
ל AMD יש את RYZEN 5 3600 - יש לו 6 ליבות עם SMT - כלומר 12 תהליכונים - מחיר 880 ש"ח
לאינטל יש את ה i5 9500 - יש לו 6 ליבות בלי HT - כלומר 6 תהליכונים - מחיר 900 ש"ח וצריך להוסיף קירור (עוד 50-100 ש"ח)
עם עולים רמה אחת למעלה
ל AMD יש את RYZEN 7 3700 - יש לו 8 ליבות עם SMT - כלומר 16 תהליכונים - מחיר 1480 ש"ח
לאינטל יש את ה i7 9700 - יש ל 8 ליבות בלי HT - כלומר 8 תהליכונים - מחיר 1619 ש"ח וצריך להוסיף קירור (עוד 50-100 ש"ח)
ה i9 9900 שיש לו 8 ליבות עם HT - כלומר 16 תהליכונים עולה כמעט 2200 שקל.
זה מפרט AMD  בלי פשרות, הרכבתי מ TMS כי היה לי יותר נוח. אם אתה מעדיף IVORY/KSP אפשר להרכיב מפרט סופי אחר כך אחרי שתחליט מה הכיוון שלך.
אפשר לעמוד בקלות בתקציב עם יורדים למעבד 3600 או לוקחים SSD יותר קטן.
החיסרון במפרט הזה שהייתי חייב ללכת על כרטיס מסך חיצוני שעולה לא לא מעט (600 שקל זה הכי זול שמצאתי ) רק בשביל 2 יצאות HDMI ו DP.
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS ELITE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 475
זכרונות RAM:
DDR4 16G 3000 CL15 Corsair Vengeance LPX Black CMK16GX4M1B3000C15
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 749
מארזים:
be quiet! Case PURE BASE 500 Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 291
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W EARTHWATTS GOLD PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 310
כונני SSD:
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB NVMe M.2 2280 SSD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 659
כרטיסי מסך:
Palit GTX 1050 StormX 3GB DDR5 PCIE HDMI DP
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 580
סה"כ: ₪ 4545
מחיר באילת: ₪ 3884
https://www.tms.co.il/78039
זה מפרט מבוסס אינטל , בגלל הכרטיס המסך יוצא דווקא יותר זול ,כמובן שגם פה אפשר לקצץ את המחיר עם הולכים על i5 או SSD יותר קטן.
לא מת על הלוח ששמתי במפרט אבל לא קל למצוא לוחות שיש להם גם HDMI וגם DP ושיש להם גם מחיר סביר.
מעבדים:
Intel Core i7 9700 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1619
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Alpine 11 PRO Rev. 2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 53
לוחות אם:
Gigabyte Z390 M
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 527
זכרונות RAM:
מארזים:
ספקי כוח:
כונני SSD:
סה"כ: ₪ 4207
מחיר באילת: ₪ 3596
https://www.tms.co.il/78045
נערך על-ידי lompy
