קניית מחשב לגיימינג תקציב 6.5K 7.2K ללא מסך
ציטוט של mMmSaK
אבל מה בקשר לקנייה באילת? מה קורה אז?
תעשה הזמנה באתר 3-5 ימי עבודה לפני שאתה מגיע אילת ותקבל לוח מעודכן
לא נתתם לי עצה למפרט..
לאף אחד אין רעיון? כולם מסכימים עם המפרט שרשמתי הוא בסדר גם מבחינת כרטיס מסך ל- 3440x1440 ב- 100Hz???
נערך על-ידי mMmSaK
א.ל4K ב100HZ אתה צריך מסך יקר מאווד ואם כבר תקנה כזה אתה תצטרך כרטיס מסך מפלצתי, 2070SUPER יתן לך 100HZ בCSGO ועוד כמה כותרים שלא דורשים כח גרפי רב, חוץ מזה אם תראה 60 יש לך במה לשמוח.
ב. אתה לוקח מעבד שבכלל לא צריך איזה קירור מפלצתי ואקזוטי, ומתפשר על כרטיס מסך שזה הרכיב היותר עיקרי במערכת שלך.
ג.אם חסר לך תקציב קח לוח B450, בכל מקרה הלוח הזה יקר יותר ממה שאתה באמת תנצל ממנו.
    רד לקירור של גג 200 שקל וקח 2080SUPER אם אתה כבר מתכנן לנצל את התקציב.
מתוכנן OC. מה זאת אומרת לא צריך קירור?
הוא מתכוון שמבקום הקירור מים היקר שלקחת אפשר להסתפק בקירור אוויר בסביבות ה200ש"ח.
נערך על-ידי RoronoaZoro
@RoronoaZoro
אני מסכים שעדיף לקנות 1080TI משומש מצד עלות תועלת (כמו שתמיד עדיף לקנות משומש טוב מסיבה זו) הנוהג הוא להמליץ על חומרה חדשה כמובן,  ו2080SUPER הוא קפיצת המדרגה הבאה שלו כשמחפשים את הסדרה המאוחרת יותר של NVIDIA.
נערך על-ידי No-One
ציטוט של mMmSaK
בכלליות ניתן למתוח את מעבדי הRYZEN פחות ממעבדי INTEL, גם אם תעשה OC אתה לא תגיע ל5GZ ולא קרוב לשם, וקירור אויר יתן לך גם תוצאה יפה בOC לא רחוקה הרבה מקירור מים.
 אז קירור מים יקר יגיע כאן רק מצד היופי של בניית המערכת שלך,  שלהבנתי עדיך יותר לקבל ביצועים תמורת כסף ושיקול היופי הוא משני.
גם עם ערכת שבבים b450 אפשר לעשות OC, אם כי נכון שעדיף X470.
לסיכום:
אם תקנה כרטיס מסך 2070SUPER ותעשה OC למעבד עם החומרה הנ"ל, אני מבטיח לך שתקבל פחות FPS מאשר עם הלוח הפחות ביותר וקירור סטוק ללא OC, וכרטיס מסך חזק יותר.
"הבוחר יבחר והחדל יחדל ואני את נפשי הצלתי" :)
נערך על-ידי No-One
ציטוט של mMmSaK
הרייזנים דיי מתוחים גם ככה.
למשל עם הרייזן 2600X שלי אני ממהיר ל-4.1GHZ על 1.38V זה נחשב אוברקלוק קל.
עם הזיכרונות שלי שהם 3000MHZ CL15, בקלות עושה 3200MHZ בלי שינויי תזמונים כי הרייזן ב-CL אוהב ערך זוגי זה גם ככה על CL16 אז יוצא שאני על 3200MHZ CL16. אבל תדר מעבד יציב ביגלל אוברקלוק כי בדר"כ בלי זה על 3.9GHZ, למרות שאמור להיות על 4GHZ טורבו לכל הליבות.
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של Jabberwock
זהו? הגעת רק ל 4.1???
הזיכרונוץ שאני אקח זה כנראה 3200 cl 16
ציטוט של mMmSaK
לאיזה תדר אתה רוצה להגיע עם 3700X ?? אתה סתם משקיע בקירור מפלצתי שיש הגבלה ברמת הסיליקון.
שים לב: https://siliconlottery.com/pages/statistics
