סיוע ברכישת מארז למחשב חדש
היי חברים,
אני מתכנן לרכוש מחשב חדש: מעבד AMD 3600 + כרטיס מסך גג RTX 2060 + ספק כח 650W ו16 ג'יגה ראם (לא מתכנן אוברקלוק).
1.  התעניינתי בנוגע למארזים הללו  ואנשים שהתייעצתי עמם ענו לי:
א. P8 ANTEC - צר מידי.
ב. ANTEC DF500 RGB - צר וללא זרימת אוויר מספקת.
ג. MASTER BOX MB600L של Cooler Master - עדיף שלא מאותן סיבות.
ד. MASTER BOX Q500L של Cooler Master - אפשרי אך הסידור של הרכיבים בתוכו חוסם את האויר, ספק הכוח נמצא מקדימה והורס הכל. אפשר להציל את המצב רק אם משתמשים בלוח מיני ITX קטן, כדי לאפשר למקם את ספק הכוח בתחתית המארז.
האם קיים איזה מארז מומלץ בלי  יותר מידי צבעים ואורות שעושה את העבודה (פחות או יותר במחיר סביר - לעניות דעתי 250 ש"ח זה די והותר, לא?)
2. מהו סדר העדיפויות הרצוי  והאופטימלי לסידור מאוורים במארז  מאוורר קדמי + מאוורר אחורי ?         2 קדמיים ללא אחורי?             אחורי ללא קדמי?
בקיצור, מה הכרחי ועל מה ניתן לוותר?
3.  הומלץ לי על מאוורר Hyper 212 Black Edition של Cooler Master או Freezer 34 של Arctic-Cooling. מה דעתכם בנושא?
(דרך אגב - יש הבדל בביצועים בין Hyper 212 Black Edition ל Hyper 212 RGB Black Edition של Cooler Master?)
תודה רבה :)
תודה על התגובה המהירה.
לפי מה שהבנתי, הגודל של המארז משפיע על יכולות האוורור שלו (מה שנותן לרכיבים את האפשרות "לנשום") + סידור הרכיבים הפנימי והאוורור שבתוכו. המארז שהצעת Corsair Carbide 275R (white) ATX קטן יותר מאלה שהזכרתי.
1. תיתכן השפעה שלילית על הביצועים ביחס למארזים האחרים?
2. מה לגבי Cooler Master MasterBox MB510L?
3. תגידו, מה לגבי כיסויי הזכוכית של המארזים? זה בטיחותי עם ילדים קטנים בבית שמבצעים בדיקות הנדסיות על רהיטים :)
נערך על-ידי avihay_a
1.ראית את הביקורות? יחסית למחיר הוא מעולה, גם מצד סינון רעשים וגם מצד פליטת חום(יש לו פתח עילי).
לכן המלצתי דווקא עליו. תמורה טובה למחיר.
2.לא התרשמתי ממנו לכאן או לכאן. אולי למישהו יהיה משהו להגיד בנושא.
3.בדגמים הזולים אתה מקבל זכוכית "אקרילית" פרספקס או כל שם אחר שמצלצל לך, זה לא שביר כמו זכוכית אבל כן, ילד עקשן או חזק יפרק גם את זה, אם כי זה נחשב בטיחותי לילדים.
זה נסרט ונסדק וגם נשבר אך לא מתנפץ לרסיסים, בקיצור זה כמו "חלון פלסטיק" מה שקרוי בלשון העם.
בדגמים היקרים יותר ישנה זכוכית אמיתית שהיא כבדה ועבה יותר. מחוסמת בתנור ולכן היא עמידה לסריטות ולהתנפצות קצת יותר מזכוכית רגילה, אך עדיין עלולה להתנפץ.
נערך על-ידי No-One
אם יהיה למישהו להוסיף על הנאמר, הדבר יתקבל בברכה.
תודה רבה על ההמלצה והעצות הטובות..
