מחשב נייח לאוטוקאד עד 5k
שלום לכולם!
אשמח לעזרה בבניית מפרט למחשב נייח חזק בתקציב של עד 5k
דגשים רלוונטיים:
1. מחשב משרדי שישמש בעיקר לעבודה באוטוקאד וקצת 3D (גרפיקה)
2. תקציב עד 5k אבל ניתן לחרוג אם יש משהו שמצדיק זאת
3. חשוב שהוא יהיה מאוד (מאוד!) מהיר
4. אני קונה את המחשב למשרד של אבא שלי אז מעדיף להיות שמרן בבחירת הרכיבים גם אם זה עולה קצת יותר (למשל מעבד אינטל ולא amd)
5. מעונין במעבד i7 ומעלה, כונן ssd של 500gb, כרטיס גרפי טוב, 16g זיכרון
6. אין צורך בציוד היקפי למעט מסך איכותי 27 אינץ׳
7. רצוי שיהיה שקט אבל אין צורך להשקיע בזה יותר מדי
8. מוכן להשקיע ברכיבים איכותיים, מעונין שהמחשב ישאר חזק גם עוד 5 שנים ומעלה
9. יש צורך במערכת הפעלה windows10
10. המלצות אובייקטיביות על חנויות אמינות יתקבלו בברכה
תודה רבה על העזרה,
רן
התקציב שלך נמוך בשביל מה שאתה מבקש
האם אתה צריך כרטיס מסך מסדרת Quadro?  כדי לעזור לך להבין אם כן או לא תרשום מה השימושים באוטוקאד  ותברר (דרך מוסד לימודים לדוגמה) האם תצטרך דיוק נקודה גבוהה
ציטוט של Knopix
נכון.
גם האמירה כמו אינטל = איכות בעייתית.
ואין צורך בקוואדרו.
תודה על התגובות!
השימוש העיקרי וכמעט יחידי הוא אוטוקאד 2D, אפשר להתעלם מהצורך בעיבוד גרפי כבד ו- 3D.
אלה דרישות המערכת מהאתר של אוטוקאד:
Processor Basic: 2.5–2.9 GHz processor
Recommended: 3+ GHz processor
Multiple processors: Supported by the application
Memory Basic: 8 GB
Recommended: 16 GB
Display Resolution Conventional Displays:
1920 x 1080 with True Color
High Resolution & 4K Displays:
Resolutions up to 3840 x 2160 supported on Windows 10, 64-bit systems (with capable display card)
Display Card Basic: 1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Recommended: 4 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
האם לאינטל אין מעבדים מוצלחים? רק מחשבים מבוססי מעבדי AMD יציגו ביצועים גבוהים?
איזה תקציב דרוש כדי לבנות מחשב מתאים? 5.5? 6k? או למעלה מזה?
תודה!
נערך על-ידי ran24
  • ran24 changed the title to מחשב נייח לאוטוקאד עד 5k
ציטוט של ran24
ברור שיש.
אלא שמעבדי AMD משתלמים יותר,
כלומר באותם ביצועים, AMD זול יותר.
מה שהופך את התקציב לנמוך, זה הצורך במסך 27 אינצ'.
שהמינימום עבורו זה בסביבות 1500 ש"ח......
( הכוונה למסך ביניים, לא הכי בסיסי וגם לא הכי בטופ ).
תודה!
אם כך אשמח למפרט מחשב בתקציב של 5k ללא מסך, והמלצה על מסך ׳27 טוב.
מעבדים:
Intel Core i7 9700F / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1415
קירור למעבדים:
be quiet! PURE ROCK BK009
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 152
לוחות אם:
Gigabyte B360 HD3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 435
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2D3000C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 385
מארזים:
Antec Case P7 Silent
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 219
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 248
כונני SSD:
Addlink SSD 256GB S70 M.2 2280 NVMe
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 218
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 187
כרטיסי מסך:
Palit RTX 2060 StormX OC 6G
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1578
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 4838
מחיר באילת: ₪ 4135
https://www.tms.co.il/75480
ביקש SSD של חצי טרה.
גם 1660 יספיק, לא צריך 2060.
תודה רבה על העזרה!!
אוטוקאד דו מימד עובד עם ליבה אחת.
מספיק כרטיס מסך בשליש מחיר.
עדיף ספק כח עם טופולגיה מודרנית עבור מערכת כזאת.
נערך על-ידי none77
