מפרט 5778 שקל ללא מסך
חבר שלי רוצה לקנות מחשב חדש ולהעביר כמה דברים מהמחשב הישן שלו לחדש...
כמו מסך מקלדת רמקולים מיקרופון וכל שאר הציוד ההיקפי...
הנה המפרט :
Part type Part name
¤ Price
Qty
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1115.79 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 629.44 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Value Memory w/Heat Spreader [ ¤ 636.28 ] 1
Hard Disks : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 501.49 ] 1
Video Cards : Albatron Geforce FX 5900XT 128MB DDR DVI Retail Video Card [ ¤ 1209.68 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.93 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On LDW-811S 8/4/2/12//40/24/40 DVD±RW [ ¤ 867 ] 1
Mouse : Logitech MX500 High Performance PS2 | USB Optical Mouse [ ¤ 287.45 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 323.49 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 155.06 ] 1
חבר שלי התעקש על הצורב DVD....
מה דעתכם על המפרט ?
ויש קצת בעיה עם התקציב עדיף שהוא לא יעבור את ה 5800...
נראה מפרט טוב
מפרט טוב מאוד, אבל אם זה למשחקים תחשוב קצת על amd
הם יתנו ביצועים יותר טובים במשחקים
בתקציב כזה אפשר לבנות מפרט טוב בכמה רמות
עריכה : לדוגמא:
מעבד AMD ATHLON 64 2800+ BOX
לוח אם  ALBATRON K8X800 Pro
זכרון Samsung 512MB DDR 400 Original
דיסק קשיח WD 80GB 7200RPM 8M SATA
כרטיס מסך Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB Bulk
כונן רגיל SONY CDROM X 52 Bulk
כונן Mitsumi floppy 1.44
DVD צורב   NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW
מארז  SUN SHINE 8866 400WATT USB 2 BLACK
ספק כוח איכותי ! Thermaltake TT360AD 2-fan
עכבר Logitech® MX500 Optical Mouse
אם קיים עוד 250 ש"ח יש אפשרות לקנות מעבד יותר טוב !
והנה המפרט הזה מגיע :
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon 64 3000+ (S-754) (box) 1340 1 1340
לוחות אם למעבדי ?AMD? MSI Price Units Total
K8T-FSR (s754),sata,GBL 580 1 580
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512MB A-DATA 570 2 1140
כרטיסי מסך? Sapphir (ATI) Price Units Total
RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 1420 1 1420
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
80 GB 7200 ATA-100 (8MB) 450 1 450
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 40 1 40
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 2500A DVD±R x8 530 1 530
מארזים? Price Units Total
ATX MIDI 400W usb,p.stab. 180 1 180
עכברים? Price Units Total
Logitec Optical + roll 80 1 80
Total price + system assemly 5950 ¤
מקווה מאוד שיש לו את ה150שקל , כי אם לא , הוא יצטרך לוותר על משהו משמעותי... , אני בכלל הייתי מוותר על ההרכבה , אבל אם הוא חייב אז חייב... , כאילו , אפשר להרכיב לבד , זאת באמת לא בעיה...
בניתי לך שלושה מפרטים,כל אחד לצרכים שונים וכל אחד מהם יותר טוב מהמפרט שבחרת:
למשחקים ותמיכה ב64BIT:
[AMD ATHLON 64 2800+ BOX[1,171
[ALBATRON K8X800 Pro[571
[TwinMos 1024(512x2)MB 333MHZ PC 2700 DDR[1,197
[WD 80GB 7200RPM 8M SATA[454
[NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW Black[545
[samsung 1.44 Floppy (Black)[87
[ELSA FALCOX 980FX PRO ATI RADEON 9800 PRO 128MB[1,496
[Compucase Midi Tower CI-6A19 Black[336
הרכבת מחשב במעבדה:185
סה"כ:6,042
למשחקים EXTREME ואוברקלוק:
[AMD ATHLON XP 2500[462
[525]ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD
[VANTEC AeroFlow VA4-C7040 AMD[158
[A-DATA 512(256x2)MB PC 4000 DDR 500[798
[ELSA FALCOX X80 ATI RADEON X800PRO 256MB[2,590
סה"כ:6,140
לעבודות ומשחקים:
[intel Pentium 4 2.8Ghz C 800Mhz 512K Box[1,164
[ABIT IS7-E Intel 865PE[495
[A-DATA 1024(512x2)MB PC 3200 DDR 400[1,310
סה"כ:6,072
המפרטים מפנדה.
כל המפרטים עוברים את התקציב שנתת ב200+ ש"ח שאם משלמים הכל במזומן או בתשלומים מסוימים או שלוקחים מערכת "לבנה" במקום בצבע שחור למארז,לכונן דיסקטים ולצורב DVD,או שפשוט מרכיבים את המחשב לבד(לא מומלץ..)המחיר יורד בדיוק לרף תקציב שקבעת.
בכל מקרה,השיקול הוא שלך.
דבר ראשון , למה לא להרכיב את המחשב לבד , זה קל , זה נוח , ולא צריך לחכות שבועיים עד שיגיע המחשב , ואתה גם רואה הכל ויודע מה יש לך במחשב , ובו זמנית רוכש ניסיון. , בקשר למפרטים , מפרטים טובים , אבל הם חורגים מהתקציב , גם שלי , אבל שלי אם תשים לב , הרבה יותר טוב מהמפרטים שלך , לא חשוב מה תגיד... , המעבד יותר חזק(ולא בהפרש קטן) , זיכרון 333MHZ לא עובד בכלל עם אטלון 64(אטלון 64 עובד בבאס של 400 , לא 333MHZ , ככה שזה ממש לא טוב מעבד וזיכרון לא מסונכרנים) , חוץ מהמארזים , אני לא מוצא שום דבר שיותר טוב במפרטים שלך...
אוקיי סטינגר...
לא הדגשתי בהתחלה אבל הדברים הקריטיים יותר שלא ניתנים לשינוי לחבר שלי הם המארז עכבר ואיזהשהו צורב דיוידי טוב...
כל השאר ניתן לשינוי...
ואני רואה שאתה תומך AMD ורדאון נלהב...
אני מאוד מרוצה מהאינטל פנטיום 4 2.4C שלי וה Gainward GeForce FX 5600 256MB Ultra...
אני תמיד היה לי אינטל ונוידיה ותמיד הייתי מרוצה...
ככה גם חבר שלי...
וד"א לאח שלי יש AMD Athlon XP 2400+ ועובד לא בינוני ומטה ומתחמם ומגיע ל 70 מעלות ועושה המון בעיות...
הוא כבר מת להחליף לאינטל....
עד היום שום משחק לא עשה לי שום בעיה וביצועים מצויינים בכל המשחקים...
כולל פאר קריי ומשחקים דומים לו...
שלא תבין אותי לא נכון לדעתי המעבדים של אינטל ושל AMD שווים בביצועים שלהם וככה גם בכרטיסי המסך..
ולא הייתי מתנגד לרדאון בכלל אפילו אני שוקל בעתיד הקרוב אם הגיפורס יעשה לי בעיות....
אבל עם AMD יש לי את הבעיה ואת הניסיון הרע מאח שלי ראיתי מה הולך אצלו הוא כבר מת לקנות את האינטל הוא קונה עוד חודשיים Pentium 4 2.8C....
כי המעבדים של AMD ידועים לשמצה להתחממות יתר וצורך ביחידות קירור יקרות שביחד יוצא לי יותר יקר מהאינטל....
ד"א האינטל שלי עובד על ממוצע של 30 מעלות רגיל ובזמני עומס 35-38 מעלות וזה עם קירור גנרי שבא לי עם המעבד...
סה"כ הצעת מפרט טוב מאוד ואני אשקול להסתכל יותר על אופציית ה AMD ורדאון שהצעת אני יראה אם זה מסתדר לחבר שלי מבחינת תקציב ורצון שלו...
וד"א בעניין ההרכבה האישית שלי הבעיה היא לא של ידע או נסיון בהרכבה אני הרכבתי כבר כמה וכמה מחשבים בחיים שלי כולל את המחשב שלי..
הבעיה היא זמן כרגע אין לי ממש זמן לזה עכשיו ללכת ולהתקין וחבר שלי אמר לי שהוא מעדיף שהחברה תרכיב כי למקרה שיש איזהשהו חלק שבא דפוק או הרכבה לא נכונה זה על אחריות החברה ואני לא צריך להתרוצץ ולדאוג...
אמרת עכשיו קצת(הרבה) שטויות , עכשיו אני יסביר , אני תומך AMD , מכיוון שAMD בהחלט מעבדים משתלמים וטובים , עכשיו , הרדאון , קניתי כי הוא פשוט יותר טוב , היה לי לפני זה Fס5200 , לא הסתפקתי ממנו , אז החלפתי לרדאון 9600PRO , ואני מאוד מרוצה , ויש לי AMD2000+ , עכשיו בוא נעשה ככה , הFX5600 שלך פחות טוב מהכרטיס שלי זה בטוח.
והביצועים שלי במשחקים , סביר להניח , גם יותר טובים , המעבד שלך , באמת יותר טוב מה2400+ של אח שלך , אבל בוא נשאל את השאלה הזאתי , לאח שלך , כמה זיכרון יש לו? ועל איזה לוח המעבד שלו יושב , ורק לדרך אגב , קירור נורמלי לAMD , עולה 60-70שקל... , אולי אח שלך פשוט יש לו קירור גרוע , זה שהמעבד שלו מתחמם ל70מעלות , לא אומר כלום , עכשיו , המעבד שלך לא יכול להיות 30מעלות בקיץ זה בטוח , גם לא עם קירור מים , המינימום עם קירור אוויר בקיץ לדעתי זה בערך 39-40מעלות לפחות , אם לא יותר , עכשיו , אינטל נשרף ב50מעלות , AMD נשרף ב85מעלות.
AMD , מתחמם טיפה יותר מהר , אבל לא מתחמם יותר מהאינטל , אינטל פשוט מביאים קירור יותר טוב עם המעבדים שלהם. , ועדיין , גם אם תקנה קירור למעבד ב60-70שקל , הAMD יוצא יותר משתלם והרבה יותר זול.
אני מעריך שאת המחשב של אח שלך קנית באייבורי או חנות דומה , וככה גם התוצאות , לוח מאפן , זיכרון מאפן , וכ'ו.
אם אח שלך מת להחליף , שלא יחליף , שקודם יבין מה בידיוק לא טוב במחשב שלו שאמור להיות מהיר , שיחליף לוח אם , קירור , ושיוסיף זיכרון , אני בטוח שזה ישפר לו את הביצועים ברמה ניכרת מאוד!(תלוי מה הוא יקנה)
לאח שלי יש 2400+ גם , והוא משחק כל משחק שיש היום ופועל לו מעולה , עם הFX5200 שלי , המשחקים פועלים מהר מאוד , עם 256זיכרון , ולוח אם יחסית טוב... , אני מקווה שהבנת אותי , כי פשוט אין לי עוד כוח לכתוב , אבל קודם , תקנה מחשב AMD שהוא טוב(מחשב שאנחנו ממליצים לך עליו) , ואז תבין שAMD הרבה יותר משתלם מהאינטל....(הרבה הרבה יותר)
כרגע לדעתי מה שיש לאח שלך זה את החרא הבא :
AXP 2400+(זה לא חרא)
Spektek 256MB PC2700
לוח אם מאפן מבוסס KT400A או KT400 או משהו כזה
ובגלל זה , אח שלך לא מרוצה , גם אני במקומו לא הייתי מרוצה.
בקשר להתחממות , עוד פעם אני יאמר שתבין , זאת סטיגמה שהדביקו לAMD , המעבדים הישנים שלה היו מתחממים , המעבדים עכשיו בכלל לא חמים , אני יתן לך דוגמא , אני עם קירור שעלה 40שקל , ויש לי 39מעלות במנוחה ו45בעומס , לאח שלי יש קירור שעלה 180שקל(ויש לו עכשיו אוברקלוק , בגלל זה) , אבל בסטוק , המעבד שלו עושה 34 במנוחה , ומקסימום 40במאמץ , אחרי אוברקלוק זה עולה ל42במנוחה ו43-45 במאמץ.
אז בבקשה , אל תגיד דברים שאתה לא מבין בהם ולא היה לך מספיק ניסיון איתם(שים לב שאני לא אומר שאין לך ניסיון איתם).
STINGER,לא התכוונתי לומר שהמפרטים שלי יותר טובים מהמפרט שלך(למרות שבאתי אחריך.. ;))התייחסתי כמובן בקשר למפרט שהביא פותח הת'רד..
המפרט שלך מצוין אבל אני לא בטוח שספק ג'נרי יכול להריץ מערכת מבוססת 64bit ורדאון 9800פרו וכו'..
אם פותח הת'רד יכול להרשות לעצמו לקחת את המפרט שלך ולהחליף את הספק הג'נרי בספק 300W של HEC או ב350W של טרמלטק אז המפרט שלך אכן יהיה הכי מומלץ.
וואללה תקשיב לאח שלי יש לוח אם של  Asus A7V8X-X ויש לו GeIL 512 MB Value Memory 3200 400 מגהרץ....
ויש לו FX5200 עובד מעולה 150 -200 FPS בקאונטר...
וכל משחק עובד אצלו...
ותרגיע כי קניתי את המחשב של אח שלי ב Arrowtech.... אירוטק... אחלה חברה...
והקירור שקנינו לו כשקנינו לו תמעבד עלה 80 שקל....
ותפסיק לזיין תשכל בקשר למחשב שלך וביצועים שלך במשחקים אוקיי...
השוויתי עם מישהו שיש לו מחשב AMD 2500+ ו Radeon 9600XT 128 MB ו 512 מגהבייט ראם והיה לי FPS יותר טוב ממנו בכל משחק שניסינו אז בבקשה...
למשל יש לי 200-300 FPS בקאונטר סטרייק בכל מפה...
וב Enemy Territory יש לי בין 100-125 שזה מאוד גבוה למשחק...
וואו אז אתה אוהד מושבע של AMD ורדאון ויש לך את זה אז ישר זה אומר שכל מחשב אחר שתראה שיש לו פנטיום וגיפורס אתה תגיד חרא ?!
אז יאללה מה אתה בא מתחיל להסתלבט עלי מזיין תשכל על המחשב שלך....
די נמאס כבר מכולכם חננות גיימר כל מה שאומרים לכם אתם אוכלים....
אני באתי וסיפרתי לך עובדות לא דיברתי איתך באוויר על מה שאנשים אמרו לי וכו'...
דבר ראשון , אני מבקש מרן מילשטיין(מנהל הפורום) , למחוק את ההודעה שמעלי.
עכשיו בוא נגיד לך , אני יודע ממה נובעת הבעיה במחשב של אח שלך , הלוח שלו לא מבוסס NFORCE2... , בקשר למחשב של חבר שלך , גם זה מובן , המעבד 2.4C יותר חזק מה2500+ , אבל ממש לא בהרבה , מקסימום 15אחוזים... , ועוד דבר , המשחקים שכרגע בדקת , זה משחקים שמסתמכים בעיקר על המעבד , וממש לא נושא להשוואה כאן...
אם תיקח משחקים כמו אנריל 2004 ופאר קריי , לא תשים בכלל לב להבדל.
בקשר לקירור , אני לא יודע איזה קירור קנית , אתה יכול לקנות קירור ב1000שקל , שעדיין יהיה גרוע , תקנה איזה Volcano 12 ב160-170שקל , או איזה TT TR2 ב50-60שקל , ושניהם יהיו מעולים וישאירו את המעבד של אח שלך מתחת ל50מעלות.
ועוד פעם בקשר למחשב של חבר שלך , משהו ששחכתי להזכיר , שני המשחקים שהבאת הם OPENGL , בOPENGL הFXIM יותר טובים , בDIRECT3D(שזה רוב המשחקים משתמשים...) , הרדאונים הרבה יותר טובים.
עכשיו אתה מבין ממה זה נובע , אני מקווה שהבנת אותי ושאתה מסכים איתי, ופעם הבאה , תקרא את חוקי הפורום ותלמד להתבטאות(לפי ההודעה הראשונה שלך הבנתי שאתה יודע להתבטא יפה מאוד)
עוד דבר זה , אני דיי פאנבוי של nVidia , אצל אח שלי במחשב מותקן FX5200 , שנותן 85-100FPS באנריל 2004 על הגדרות הכי גבוהות עם הAMD 2400+ שלו... , אז בבקשה , גם אני מביא עובדות והשטח , וכולם כאן , מביאים עובדות , ולא רק דיבורים , וכולם כאן , מדברים מתוך הרבה מאוד ניסיון(בסדר , לא כולם , אבל אלו שיותר מבינים)
וואללה אחי צודק התעצבנתי מצטער אני יגיד לך גם למה...
סתם בזמן האחרון אני מקבל הרבה תגובות עקיצות ירידות על המחשב שלי מאנשים שלא חושבים וישר אומרים שAMD ורדאון יותר טוב בלי לברר לדבר לפני לחשוב...
מאנשים בפורום פה פורומים אחרים וסתם אנשים שאני מכיר...
חשבתי הנה עוד אחד בא לנסות להתלהב עלי....
עכשיו אני השוותי את המחשב שלי עם מישהו שהמחשב שלו AMD 2500 וכל משחק עבד לי יותר טוב... פאר קריי אנריל 2004 אנביאיי 2004 ועוד כל מיני...
אבל הוא אחד מאלה שהזכרתי פה למעלה....
אז הוא לא ממש מוכן להודות בזה שאני עובר אותו בביצועים ואין מה לעשות... לא נורא לא אכפת לי...
ובקשר לקירור אצל אח שלי זה מה שקניתי לו בסוף TT Volcano 12+ Extreme מחר אני מקבל את זה ומתקין לו את זה נקווה לטוב...
ובמקור רציתי לקנות לאח שלי לוח אם מבוסס על NForce 2 אבל זה חרג לנו מהתקציב באותו זמן...
אני מגדיר את עצמי פאנבוי של נוידיה ואינטל אבל יש לי המון כבוד והערכה ל AMD ורדאון ואני לא מזלזל ביכולת שלהם כי אני יודע שבתכלס כל החברות האלה מביאות את אותם ביצועים פחות או יותר בדגמים שהם מתחרים ביניהם.... ואם תערבב בין החברות ותקנה מוצרים איכותיים שלהם אתה תהיה מרוצה ותהנה לא משנה אם בבנצ'מארק האחרון הרדאון עבר בקצת את הגיפורס אתה לא תשים לב להבדל בביצועים כלכך אם אתה קונה חחלקים חזקים ואיכותיים שזה מה שכל החברות האלה עושות....
וגם ראיתי את הביצועים שלהם במחשבים של חברים שלי וזה סבבה....
אני בסה"כ לא יכול להיות יותר מרוצה מהמחשב שיש לי כרגע ואם הקירור של אח שלי יעבוד מצוין אז אני יהיה גם מאוד מרוצה מהמחשב שלו ואני מאמין שגם הוא יהיה ושהוא ישכול אם לקנות ולהחליך לאינטל בעתיד... אולי הוא ישדר כרטיס מסך אם לא יעבוד לא טוב או משהו לא יודע נראה כבר....
אז תודה על המפרט שנתת ועל ההמלצות... אני וחבר שלי נשווה ונראה מה ניתן לשנות במפרט שלו כדי לראות איך אפשר להשיג מחשב יותר טוב בפחות או יותר כסף...
