מסך מחשב מומלץ IPS
היי חברים,
אני מעוניין לקנות מסך  חדש למחשב שלי (I5-9600K, RTX 2060),   עד 800 ש"ח ועדיף דרומה.
לעיתים קרובות אני משחק במחשב אך הוא משמש גם לאופיס, סרטים וכדומה.
אני יושב במרחק של כחצי מטר מהמחשב ועל כן הומלץ לי לקנות מסך של עד 24 אינטש.
בנוסף, חשוב לי שהאחריות תהיה טובה ושלא אצטרך להתרוצץ ממקום למקום במקרה של תקלה או משהו כזה.
חבר המליץ לי על הדגמים הללו (שלושתם IPS של חברת דל) : S2419H , U2412M, U2419H או 245C7QJSB של פיליפס.
אשמח לעצתכם :)
תודה מראש...
1. אשמח לקבל הסבר מדוע דווקא את הדגם הזה...
2. האם עדיף לי להשקיע במסך 2K) 1440P ) בגודל 24 אינטש (ואז כנראה אצטרך כ.מסך די חזק כמו הRTX 2060) או להיצמד לFULL HD  (וכנראה להסתפק בכ.מסך חלש יותר כמו 1660 \ 1660TI )? אשמח לקבל התייחסות לשני הפרמטרים - רזולוציה VS כ.מסך .
ב-27 אינטץ' אפשר לקפוץ ל-1440P.
ב-24" לא חושב שיש טעם.
ככל שמרחק הצפייה שלך יותר רחוק, ככה פחות תרגיש בהבדל החדות שדחיסת הפיקסלים נותנת.
ה-2 ספרות האחרונות בדגם מצביעות על השנה. ה-U2419H דיי חדש. יכול להיות שעדיין לא נסגרו על הבטחת האיכות במפעל.
הבנתי.
אז בעצם אתה אומר שכדאי להתרחק ממודלים  חדשים, למרות שהם יכולים להיות משופרים ואיכותיים יותר?
(דרך אגב, הU2419H יצא לאור ב2018. אני מאמין שלחברה וכן למשתמשים שונים כבד יש מידע עליו...)
בנוסף, אשמח להסבר (בגדול, ראשי פרקים חחח) בנוגע לסדרות של דל: S, SE, E,P,U  וכן את עצתך בנוגע לעדיפות מסך מט או מבריק - מבחינת איכות התמונה והשפעה על העיניים (סנוור).
ודרך אגב, זמן התגובה של ה dell p2417h עליו המלצת גבוה יותר בהשוואה לאחרים מסוג דומה...
תודה.
נערך על-ידי avihay_a
בגדול סדרת U מגיעה עם כיול יותר טוב מהמפעל.
אבל תמיד כדאי לכייל ולשנות את ההגדרות שהמסך מגיע איתן.
וכנראה שגם יקח לך זמן עד שתכייל כמו שצריך ותתרגל למסך החדש.
מט עדיף.
מסתבר שפה יותר זול - https://www.tms.co.il/p2417h
Samsung S24F350FH גם טוב אך עם סטנד פחות משוכלל
ציטוט של avihay_a
אלו מסכי 60HZ. זה בסדר.
נערך על-ידי Jabberwock
"אלו מסכי 60HZ. זה בסדר." - למה הכוונה?
האם לא עדיף לקבל מסך 60 HZ עם פאנל IPS וזמן תגובה של 4-5ms מאשר 8ms  ומעלה?
זה 6ms. אם בכל 16.6ms יש ריענון, העין שלך לא תקלוט את "המריחה".
ציטוט של QttP
זמן תגובה: בעבר זה היה אחד הפרמטרים החשובים שנמדדו במסכי LCD, שכן כשזמן התגובה (של הפיקסלים במסך) גבוה, הפיקסלים מחליפים צבע לאט יותר מקצב חילוף התמונות, מה שהיה יוצר "מריחות" וטשטושים מורגשים בסצנות מהירות. מסיבות הסטוריות רבים עדיין מתמקדים בפרמטר זה, אך המצב כיום הוא שאין שום סיבה להתייחס אליו כלל וזאת משני נימוקים: (1) זמן התגובה בכל מסך מודרני כבר נמוך מספיק כדי לא לגרום מריחות מורגשות ברוב המוחלט של המקרים, ו(2) זמן התגובה המוצהר של היצרנים נמדד בצורה שרירותית שלרוב אין קשר בינה לבין המציאות, כך שממילא לא ניתן להסיק שום דבר שימושי מנתון זה.
לא ידעתי שאפשר לבחור כל מסך מחשב עם זמן תגובה מתחת 16.6ms -  גם למשחקי מחשב...
האמת שממש חידשת לי מכיוון שהמון דיונים נפתחים סביב העניין זה ובמיוחד ע"י גיימרים מתחילים ועפ"י תשובתך הנתון כבר לא רלוונטי.
(אם כך מדוע יצרניות המחשבים מתהדרות במסכי גיימינג עם זמני תגובה נמוכים ביותר והמחיר בהתאם...?)
תודה...
הנושא לא כזה פשוט.
העין לא יכולה לקלוט משהו שחולף מהר. המוח מייצר אשליה.
קצב הרענון הוא 60HZ במקרה שלך. כלומר כל 16.66ms התמונה מתחלפת. ה-6ms הוא כמעט שליש מהזמן הזה.
אם הזמן תגובה יגדל לחצי או יותר כנראה שתרגיש.
הזמן תגובה עדיין משחק תפקיד. ב-HZ גדולים כמובן שצריכים לקצר את הזמן הזה.
בפאנל VA יש "פיקסלים איטיים". למשל עם המסך 144HZ שלי אני יכול להבחין במריחות בסיטואציות מסוימות.
תודה על ההסבר המקיף.
אז בעצם "אם הזמן תגובה יגדל לחצי או יותר כנראה שתרגיש" כל עוד אני נמצא מתחת ל8ms רוב הסיכויים שבכלל לא ארגיש מריחות במסך של 60 HZ?
הזמן תגובה שהיצרניות רושמות הוא סוג של נתון שיקרי. אין לדעת איך מדדו.
קח לדוגמה את נתוני צריכת הדלק של יצרניות הרכב.
אז איך ניתן לדעת זאת?
ישנם אנשים \ מעבדות שבודקים זאת בעצמם?
אם כן, אשמח שתשלח לי קישור לאתר או סקירת מסכים שכזו.
ודרך אגב, נראה שאתה ממליץ לקנות מסך מוכר וישן יחסית (2017) מאשר מסך חדש (2019) מסדרה זהה או דומה ומאותה החברה אך אינו מוכר דיו מבחינת מבחנים וreviews  כאלה ואחרים.
תקן אותי אם אני טועה.
הגיוני לחשוב שהחדש הוא יותר עדיף טכנולוגית כמעט מכל אספקט שהוא, למעט מחיר.
בכל מקרה, עזרת לי מאוד. תודה.
אתן דוגמה לביקורת שכוללת בדיקות כאלו, הנה https://www.youtube.com/watch?v=T5Loh7vOcVM
זה לא המסך של הדל כמובן זה רק בשביל שתבין יותר טוב את המושגים.
תוכל להמשיך לחפש בגוגל ביקורות.
https://www.youtube.com/watch?v=J50c82iC0PU
תודה רבה :)
