מסך גיימינג בתקציב של 600?
מחפש מסך לגיימינג בתקציב של 500-700 ש"ח
גודל עד 24'
המומלץ ביותר 😊
יחובר למחשב עם I5 9600K וכרטיס RTX 2070 OC
אז כמובן דגש על קצב רענון וצפיפות פיקסלים וכו'
נערך על-ידי Cavalier
איכות תמונה נגד זמן תגובה וקצב רענון:
https://ksp.co.il/?select=.1024..230..1649..198.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=38911&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
https://ksp.co.il/?select=.1024..230..1649..198.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=55282&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
אלו הם לחלוטין בין המסכים המינימאליים בכל קטגוריה לדעתי. יש לי לנובו אחד כזה במקרה, אגב, זמין לשאלות עליו.
אם זה "עד 700 או מוות" אז
https://ksp.co.il/?select=.1024..230..1649..198.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=53927&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
תקציב קצת תמוה לחלק המשמעותי ביותר בחויית שימוש בהשוואה למחירי החומרה שיש לך, אני חייב להודות....
ציטוט של djelectric
מבין כולם אני מבין שהDELL הוא המומלץ ביותר
יתרונות מול חסרונות. מפסיד איכות תמונה וזווית צפיה בשביל זמן תגובה ועד 144FPS בתצוגה.
ה-LG IPS הוא נקודת אמצע. אם FPS תחרותי זה דבר קדוש לך, הדל יהיה בעדיפות.
ציטוט של djelectric
תראה, המסך מיועד לגיימינג מכל הקשת הרחבה, ממינקראפט ועד באטלפילד
סדר העדיפויות שלי הוא כזה שאיכות התמונה תהיה הגבוהה ביותר
איכות תמונה במשחק זה דבר אחד, איכות תמונה במסך זה דבר אחר. הגיוני שמשתמש יאזן מחשב גיימינג ב-6+ אלף שקל עם מסך שיאפשר לו "לנצל" את החומרה החזקה כמו שצריך בשביל לקבל חווית שימוש מספקת.
על ההחלטה שבין איכות תצוגה מרהיבה לבין זמני תגובה ויתרונות תחרותיים אחראי בעיקר אתה. משחקי עולם פתוח וגוף שלישי דוגמת Tomb Raider ו-Assassin's Creed יהנו מאוד ממסכי IPS טובים, כמו גם משחקי אסטרטגיה שבהם אתה עסוק בקריאת טקסט ובמפות גדולות, ואפילו גודל פיזי שיגיע יחד איתם רק בשביל לקבל תמונה יותר גדולה מול העיניים. משחקים שכאלה מאפשרים לך להבחין בפרטים הקטנים, להינות מניגודיות טובה ולהעשיר את החוויה. מנגד יש לך דברים כמו CS:GO, Overwatch ושות' שבהם איכות התצוגה לוקחת מושב אחורי ומי שנוהג זה זמני התגובה בין לחיצות לתגובות במסך וכמות פריימים לשניה שתהיה גבוהה ככל הניתן.
עם RTX 2070 בפועל יש לך את האפשרות להינות משני העולמות. הבעיה היא שעם תקציב מאוד מוגבל קשה לקבל את שניהם במסך אחד, יש כאלה שנותנים את זה כבר מאיזור 1500 שקלים ומעלה.
גם בין פאנלים של TN, אגב, יש ספקטרום רחב של איכויות תמונה. TN זול לא יראה כמו TN יקר יותר, לא בהכרח. יש היום מסכי TN לגיימינג שנהנים מלהיות יותר קרובים לפאנלים איכותיים יותר.
ציטוט של Cavalier
יש חסרונות ויתרונות למשל בפאנל VA יש ניגודיות גבוהה ולכן משחקים קרטוניים כמו פורטנייט וכאלה יראו יותר טוב.
אך יכול להיות אפקט בלור ביגלל פיקסלים איטיים.
בדר"כ מסכי גיימינג הם אלו שיש להם קצב רענון של 144HZ ומעלה. התקציב שלך לא מאפשר.
לכן עדיף להתפשר על מסך עם פאנל IPS.
הסמסונג S24F350FH ב-500₪ יכול להתאים לתקציב במקרה הזה (אומנם רק 60HZ) אך מאוד תמוה השילוב עם RTX 2070, זה כרטיס מסך חזק שמתאים אפילו למסכים ברזולוציה של 2K. לא ברור החיסכון על המסך.
ציטוט של Jabberwock
וב900₪ מקסימום
מה אתה ממליץ?
שוב, איכות התמונה היא החשובה ביותר
ציטוט של Cavalier
https://ksp.co.il/?uin=38911
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של Cavalier
RTX 2070 OC
עם כרטיס מסך הזה צריך 144HZ לפחות
