עזרה בבחירת מסך מחשב
שלום
אני מתלבט בין שתי מסכים של דל מה עדיף U2412M  או P2319H
היה לי עד היום U2312H ונהניתי ממנו.
שמתי לב שהבהירות בu2412 היא 300 כמו בu2312 ואילו בp2319 היא רק 250. האם זה משמעותי?
והאם מסך u2412  הוא מידי ישן מבחינת חומרים או שממשיכים לייצר אותו כל הזמן?
ועוד דבר: אם התרגלתי לרזולוציה של 16:9 יש בעיה עם המסך u2412  שהוא רזולוציה 16:10?
יש לציין שאני יושב שעות רבות מול המחשב לשימוש של טקסטים ותמונות בעיקר.
ואם יש לכם להציע מסך אחר של דל מהסדרות האלו, ובמסגרת תקציב של עד 850 ש"ח, אודה לכם
תודה רבה!
שלום לך וברוך הבא לפורום !   :)
ציטוט של mozess
שאלה טובה !
בעיקרון, ב - DELL העניין פשוט למדי -
האות הראשונה מציינת את נישת / יעוד המסך,
שתי הספרות הראשונות את גודל המסך ושתי
האחרונות את שנת הדגם.
לכן, במקרה של U2412  מדובר על מסך בן לפחות 6 שנים.
בעיני, זה בעייתי. גם אם נח לו בקופסה במחסן, הוא לא באיכות
של מסך שיוצר הרבה אחריו.
הבהירות תלויה בסביבת העבודה שלך.
לרוב גם ככה מורידים בהירות לסביבת 200 - 160 ,
אלא אם אתה עובד על הגג או בסביבה ממש מוצפת אור שמש ....
תראה את המסך הזה -
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=927376
תודה על התגובה.
מוזר לי שהU2412 מופיע בכל כך הרבה חנויות בזאפ זמין במלאי, והיוא יוצר לדבריך לפני 6 שנים.
ומהי העדיפות של הU2417 שהבאת על הP2319? בכל אופן פער של 200 ש"ח לטובת ה23...
לא בהכרח יש עדיפות.
כלומר, אמנם סדרת ה - U  היא
יותר ליוצרי תוכן ובאה מכוילת מהמפעל,
אבל צריך לבדוק ספציפית מה הענין עם
ה - P2319.
בכל מקרה, סמוך על סמסונג שלא ימכרו משהו
טוב יותר במחיר נמוך יותר.
כאן באה השאלה עד כמה דיוק צבעים חשוב לך,
ומן הסתם גם באיזה מסך הוא עדיף.
מהU2312H הייתי מאוד מרוצה. הוא סיפק אותי לגמרי.
אם מישהו שמכיר יגיד לי שהP2319 לא נופל ממנו, זה מספיק לי.
נערך על-ידי mozess
ציטוט של mozess
אז אתה יכול ללכת בשקט על ה - P2319.
לא בגלל מעלותיו, אלא כי זה מה שמספיק לך.
מבחינת התצוגה עצמה, זה אחד לאחד U2312H שיש / היה לך.
רק קח בחשבון שמבחינת החיבורים למחשב, ב - 2319 אין חיבור DVI.
עיקר ההתלבטות שלי היא בגלל שאני יושב הרבה שעות מול המחשב, בעיקר עם מעבד תמלילים ותמונות, והשאלה היא מה הכי נעים לצפיה ממושכת. כי היה נראה לי שסידרת הU משווקת כנעימה יותר לעין.
אין קשר.
כפי שכבר כתבתי, זה עניין של תאורה במקום העבודה,
והעדפות אישיות שבסופו של דבר מיתתרגמות לנוחות
עבור כל אחד ואחד בצורה שונה.
מה שנוח לך לא בהכרח יהיה נוח לי ולהיפך.
מה גם שבמסכים העכשוויים יש מצבים שונים ( PRESETS  )
שלדעת יצרן מתאימים לאופני עבודה שונים.
גם ב - P2319  יש מצב טקסט  ומצב פוטו.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אני משתמש במסך הנ"ל- P2319H בחודש האחרון, ומאז אני מרגיש שינוי מאוד גדול במהירות של עייפות בשימוש ממושך.
מדובר בשימוש ממושך של טקסטים ותמונות.
האם יש דרך איך להגדיר את המסך באופן שיפתור את הבעיה או שצריך לחשוב על מסך חדש?
תודה רבה!
וואללה ?
ניסיתה להשתמש ב - preset  של טקסט  ?
להוריד  בהירות ?
עשית משהו אחר ?
אני לא רואה שם בהגדרות המסך אפשרות של טקסט. אולי תכוון אותי איך מגיעים לזה?
כשאני מוריד בהירות זה מקשה עלי את השימוש- המסך מרגיש לי חשוך מידי.
 ראשית, התכוונתי להורדת הבהירות ברמה קטנה,
כי יכול להיות שהמסך פשוט בהיר מידי.
נגיד, ב - 10 %  או משהו כזה.
בכל מקרה, תסתכל כאן -
https://www.dell.com/support/article/il/en/ilbsdt1/sln311506/dell-p2319h-monitor-usage-and-troubleshooting-guide?lang=en
נאמר כאן שבעזרת כפתור 1  אתה יכול לבחור  preset  שקבוע במסך.
תמתין עד שהתפריט יעלם . זה אומר שההעדפה נשמרה.
תנסה preset text וגם  תמונה, תראה איך מרגיש לך.
טוב, הקישור קצת מזייף, אז תיעזר בהרחבה שלו כאן -
learn more about how to use the On-Screen Display (OSD) menu, refer to the Operating Your Monitor section in the User's Guide of Dell P2319H monitor.
Note: Any changes you make are automatically saved when you move to another menu item, exit the OSD menu, or wait for the OSD menu to automatically close.
Dell P2319H Monitor Buttons
Figure 1: Dell P2319H Front Panel Buttons
Button Function Description
Button 1 Shortcut key/Preset Modes Use this button to choose from a list of preset modes
Button 2 Shortcut key/Input source Use the buttons to adjust the volume or change the Input source
Button 3 Menu Use the Menu button to launch the On-Screen Display (OSD) menu
Button 4 Exit Use this button to go back to the previous menu or exit the OSD menu
Button 5 Power On/Off button (with LED indicator) Solid white light indicates the monitor is On and fully functional. Blinking white light indicates the power save mode
נערך על-ידי napoleon45
אין שמה אפשרות לבחירה של טקסט אלא רק תמונות
