RX 5700 XT תומך 10bit OpenGL?
ציטוט של urib
אין ממש סיבה למעצב לעבוד ב-10 ביט, רוב הצלמים בארץ עדיין מצלמים ב8ביט, בתי דפוס עובדים בצבעי CMYK בעומק של 8 ביט.
עולם הדיגיטל רוב המסכים של האנשים עדיין 6-8 ביט לכל היותר.
מה גם שבשביל לנצל תצוגה של 10 ביט תצטרך לעבוד בפוטושופ על קובצי 16 ביט, חתיכת משקל יש לקבצים האלו.
המעבד מיותר למעצב, מספיק 3700X 8 ליבות, לוח סתם בזבוז אפשר לחסוך וללכת על לוח B450.
תוריד את הקירור נוזלי, כי 3700X מגיע עם מאוורר מקורי (אלא מכן אתה מתכוון לבצע אובר קלוק).
את הכרטיס מסך אייתי מחליף ל-2060 סופר ואם אתה לא בקטע של משחקים ותלת ממד, אפשר להסתפק ב-1660TI.
כרטיסי AMD לא הכי מומלצים לתכנות של אדובי וגם אוטודסק.
את הSSD הייתי מחליף ל-1 טרה של Intel 660p.
זיכרונות משדרג ל32 ג'יגה בתדר עבודה של 3200MHZ. כמובן 2 מודלים של 16 לDual Channel.
ספק כוח מספיק 650W מודולרי (תקן 80+ זהב, כסף, ברונזה).
והנה חסכת כמה מאות שקלים טובים...
אז אין טעם גם ללכת על מסך 10 ביט? (או שבמילא רובם כאלה היום).
אני לא אחד שמחליף מחשב כל 3-4 שנים. לכן אין לי בעיה להוסיף כסף גם אם אני לא באמת אנצל את המערכת במלואה.
למה כרטיסי AMD לא מומלצים לאדובי? בעיות אופטימיזציה? איך זה מתבטא בזמן אמת?
ראיתי השוואות ואין הבדל משמעותי למרות שכרגע אין אופטימיזציה מלאה לכרטיס.
למה SSD של 1800 לעומת 5000 קריאה כתיבה? (עזוב את הכסף).
התבלבלתי בזכרונות ששמתי במפרט. התכוונתי לאלה:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17730
הזכרונות שלי 32 אבל 4 סטיקים של 8 (כי זה יותר יפה 😂). קראתי שזה יכול להעמיס על הבקר רק באוברקלוק משמעותי.
רציתי 3200 עם CL14 שזה b-die של סמסונג אבל לא מצאתי בארץ והמחיר די גבוה ולא יודע אם כדאי.
בכל מקרה לא חושב שיש בעיה לעשות אוברקלוק של 200Mhz ולחסוך בעלויות. עדיף CL כמה שיותר נמוך.
וזה בין הסטים היחידים שראיתי שרשום באתר של קורסיאר שזה מתאים לX570.
https://www.cgdirector.com/best-memory-ram-amd-ryzen-cpus-3600-3700x-3900x/
יצא לי 7500 המפרט שאמרת (עם 2TB SSD M2).
ציטוט של napoleon45
מסכים ומחזק. אם רוצים למהדרין, אז ללכת על רייזן 3800x .
ו... למי שהפרוטה מצויה בכיסו, אפשר בהחלט ללכת גם על מעבד אינטל,
זו לא מילה גסה.
אםנם עולה יותר, אבל כמערכת, טובה לא פחות.
הכוונה למעבד 9900K כמובן.
אז כאן, באינטל, זה כן מחייב לוח טוב עם יצוב מתח מצויין
וכמובן קירור למעבד וכבר  לא תהיה הגזמה לשים מינימום kraken 62.
לא חובה אינטל, אבל בהחלט אפשרי.
לא רוצה אינטל. חברה של גנבים שלא מועילה לאף אחד. מעדיף לתמוך בAMD ולקבל מעבד יותר טוב מה9900 ובפחות כסף.
איזו סיבה יש בכלל ללכת על המעבד הזה?
נערך על-ידי Titan7777
9900K חייב קירור נוזלי לעבודה מקצועית! אני בעצמי עובד עם המעבד הזה.
זה עוד 500-600 ש"ח לתקציב.
ציטוט של urib
במה הוא טוב יותר מה3900X? אולי בעבודה של ליבה בודדת.
איזו סיבה יש ללכת עליו ולא על הAMD?
אין סיבה, פשוט יש אנשים שנעולים על אינטל ומכיוון שיש לי את המעבד הזה...
אז מניסיון הוא מאוד מתחמם גם עם קירור מקצועי של NOCUTA.
ציטוט של Titan7777
Quick sync  בעיקר.
אתה רוצה גם פרמייר בעתיד, לא כן ?
אינטל לא צדיקים, אבל גם  AMD  רחוקים מכך.
זה לא לדיון כאן, אבל היינו שקופים בעיני AMD
לא מעט שנים, כאן בארץ, אם כבר.
אבל זה בכלל לא סיבה בבחירת חומרה.
ציטוט של napoleon45
Quick sync  בעיקר.
לא פרמייר. אולי מידול ותלת מימד.
אהה, או קיי.
בהצלחה !
