חוות דעת על מפרט - תקציב 10K (ללא מסך)
10,000 ש"ח. כן.
מחשב לעבודה: עיצוב גראפי (פוטושופ, אילוסטרייטור). אולי תלת מימד (Cinema4D ותוכנות דומות).
קצת משחקים \ סרטים \ עבודה משרדית.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
מסך. אבל בתקציב נפרד מה10K.
מתלבט אם כדאי LED 4K רחב \ קעור. לא יודע כמה Refresh Rate עדיף. פאנל IPS או PVA? (או משהו מומלץ אחר).
די גדול, 34" ומעלה אולי. (כדאי אם זה ישמש גם לסרטים או שעדיף מסך נטו למחשב ולקנות טלוויזיה בנפרד?)
יש כמה HDD ישנים אבל בטח אעביר הכל לSSD חדשים או לM2 חדש.
לא קריטי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
אולי לזכרונות כי ההבדל במחיר גבוה מידי.
עדיף לנצל את היכולות של הX570.
אילת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בעתיד הקרוב. אלא אם יש משהו שכדאי להמתין בשבילו.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
רציתי HDMI בגרסה החדשה אבל כנראה שזה לא יקרה בדור כרטיסי מסך הנוכחי ויהיה בעייתי להתאים מסך.
לא אתנגד.
עד כמה אני מפסיד שאני לא הולך על כרטיס עם RAY TRACING?
מפרט מעודכן:
מעבדים:
AMD 3rd Gen RYZEN 9 3900X AM4 BOX
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2280
קירור למעבדים:
Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM 240mm Liquid CPU Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 599
לוחות אם:
Gigabyte X570 AORUS ULTRA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1425
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 Vengeance RGB PRO CMW16GX4M2C3200C16
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 971
מארזים:
Corsair Obsidian 500D RGB Premium TG Mid-Tower Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1122
ספקי כוח:
Corsair HX750i 750W PSU HXi Series 80+ Platinum Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 713
מאווררים למארזים:
Corsair LL120 RGB 120mm Dual Light Loop RGB LED PWM 3 Fan Pack
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 434
כונני SSD:
Corsair SSD 1.0TB MP600 NVMe PCIEx4 M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1218
כונני SSD:
Corsair SSD 500GB MP600 NVMe PCIEx4 M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 723
כרטיסי מסך:
Gigabyte RX 5700 XT 8G GV-R57XTGAMING OC-8GD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2124
גיימינג:
Corsair RGB LED Lighting PRO Expansion Kit
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 181
סה"כ: ₪ 11790
מחיר באילת: ₪ 10077
https://www.tms.co.il/73348
תודה רבה על העזרה חבר'ה 🤗🥰
נערך על-ידי Titan7777
בגדול המפרט נראה בסדר השאלה היא רק בשביל מה קירור ב600 ומארז ב1000
ציטוט של Moon-Mage
לא מתפשר על מארז. זה חלק מהחוויה של המחשב.
הקירור תוספת יפה לעין ולביצועים. לא אמות מ580 שח. ותמיד רציתי קירור מים 😁
@Kirill-TMS
מה אומר על המפרט?
אשמח לתגובות נוספות, המלצות על מסך וכו'.
ציטוט של Titan7777
@Kirill-TMS
מה אומר על המפרט?
מפרט נראה מעולה:)
יש חלקים זולים יותר כמובן,אבל לשיקולך
ציטוט של Kirill-TMS
מפרט נראה מעולה:)
איפה היית חוסך ומה היית מחליף?
אני מפסיד שאני לא הולך על כרטיס עם ray tracing?
אגב למה אין לכם את הnvme החדש MP600 חצי טרה? (באתר יש רק טרה).
ולגבי הספק כוח, אפשר להשיג אותו? AX760i
ציטוט של Titan7777
לגבי ספק עניתי לך בפרטי
אולי זה חלק היחיד שהייתי מסתפק בגולד
אם אתה הולך לשחק ב4K, והתקציב מאפשר הייתי כבר הולך על 2070Super ומעלה. (מסך FPS ב4K זה תקציב אחר לגמרי הן למסך והן לכרטיס....)
אתה עשוי למצוא את עצמך אחרי זמן לא ארוך בFPS די נמוך, כבר עכשיו לרזולוציה כזו במשחקים העדכניים הוא לא מזהיר.
ציטוט של No-One
2070 סופר עולה 400 ש"ח יותר ולא שווה את ההבדל המינורי בFPS.
https://www.techspot.com/review/1902-geforce-rtx-2070-super-vs-radeon-5700-xt/
אני לא בטוח עד כמה משחקים ב4K חשובים לי. אין לי בעיה לרדת ברזולוציה במשחק עצמו.
יותר חשוב לי חווית צפיה בסרטים וסדרות. השאלה אם יש טעם לקחת מסך מחשב כל כך יקר או לחסוך בזה ולקנות טלוויזיה לחדר.
כי תכננתי שהמסך מחשב ישמש גם כטלוויזיה. אבל זה קצת בעייתי אם זה מסך מחשב אולטרה ווייד קעור, לא?
ציטוט של Kirill-TMS
מצאתי ספק אחר שאני רוצה והוא קיים באתר. HX750i
כי קראתי שהספקים הדיגיטלים עושים בעיות (AXi).
דווקא הUltrawides יקרים בטירוף.. אתה יכול לקנות טלויזיה של סמסונג 4K בפחות מ2,000 שח היום. אפילו באזור ה1,600 עם כל מיני מבצעים.
הייתי ממליץ להפריד בין 2 הצרכים של מחשב וטלויזיה.
ציטוט של mzn
דווקא הUltrawides יקרים בטירוף.. אתה יכול לקנות טלויזיה של סמסונג 4k בפחות מ2,000 שח היום. אפילו באזור ה1,600 עם כל מיני מבצעים.
אני חושב שאתה צודק.
על איזה מסך מחשב היית ממליץ לעבודה שלי?
התלבטויות בין 2 מארזים:
500D RGB SE - מגיע עם Commander Pro, רק צריך להוסיף מאוורר אחד אחורי.
אומרים שצפוף מאוד סידור הכבלים.
680X - מגיע עם Lighting Node Pro, צריך להוסיף מאוורר אחורי. ויש מקום נוסף לעוד 2 מאווררים בתחתית המארז.
תא נוסף רחב לסידור כבלים בקלות.
יוצא יקר יותר ב400 ש"ח אם לוקח 2 מאווררים בתחתית+קומאנדר פרו.
דרך אגב מישהו יכול לעשות לי קצת סדר בפיצול כוננים?
איפה תהיה מערכת ההפעלה והתוכנות? איפה המשחקים?
איפה כדאי לשים את כל התוכן שמשמש אותי לעיצוב ועריכה?
איפה כדאי לאחסן סרטים, סדרות (מניח שבדיסק ענק SSD או HDD חדיש).
גם רציתי לדעת מה כדאי שיהיה הSCRATCH DISK לתוכנות עריכה? להשתמש בM.2 או בזכרונות?
צריך לדעת בכדי להחליט על המפרט כי חסר לי שטח אחסון. בינתיים יש סה"כ 1.5 טרה של M.2 ב2 כוננים נפרדים.
הלוח אם בגודל קטן - ITX.
תחליף לגודל מלא.
ציטוט של Jabberwock
תחליף לגודל מלא.
ציטוט של Kirill-TMS
חשבתי שזה הלוח:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570-AORUS-PRO-WIFI-rev-10#kf
אני אלך על אחד אחר.
