מפרט מחשב עד 9000 - מיועד בעיקר למשחקים.
היי , החלטתי לקנות מחשב , ולהשקיע בו המון...
חשבתי בינתים על הבסיס של :
amd 64 3200
לוח אם - אני חושב שאני יחכה עוד שבוע שבועיים שהצ'יפים החדשים יגיעו.
Corsair 512 3200
יש לי כרגע סטיק אחד כזה , אז אני צריך עוד אחד בלבד.
ורצוי שזה יהיה 3200 ולא יותר , כי הסטיק שיש לי כרגע הוא 3200. וזה אמור להספיק לא?
על מסך אני דיי סגור על ה
959nf samsung
אני פשוט רוצה 19 , וזה נראית לי האפשרות הכי טובה.
כונן קשיח - חשבתי על
Samsung 120gb 7200 8mb sata
כרטיס מסך , יש לי כרגע R9700 pro - ככה שאני ישאר בינתים איתו. ובעתיד שירדו המחירים לאקס 800 אני יחליף.
אני רוצה גם צורב די וי די , אין לי מושג בחברות , אני בקושי גם מבין במספרים שם... אני רק צריך שיהיה אמין
ושלא יזחל..
מארז , חשבתי על ה
TT Xaser V1000a
הוא נראה לי ממש יפה , מגיע עם 7 מאווררים , מד טמפרטורה , ושמעתי שהוא נורא טוב... ואיכותי.
(ממש לא התלהבתי מה raidmax)
וחשוב לי מארז עם חלון ,ומארז מהאיכותים יותר... שכן אני מתכוון לקנות גם קטודות לשים בפנים...
ספק :
Hec 475 אמור להספיק , לא?
אז ככה :
אני לא צריך רמקולים
אני לא צריך מקלדת\עכבר
אני לא צריך כרטיס קול - יש לי כאן קריאטיב לייב ואני מאמין שיש גם על הלוח אם , אז מיותר לקנות
ואני מעדיף את ה3200 על ה3000 , אפילו שרובכם תגידו שאין טעם או מה שזה לא יהיה..
פשוט אני רוצה את ה1 מגה בייט של קאש.. ואפילו אם אין כזה הבדל... אז בשביל ההרגשה הטובה :)
טוב זהו פחות או יותר...
התקציב הוא בעיקרון 10 , אבל אני יעשה את זה ב12 תשלומים
ככה שהתקציב יורד ל - 9.
שינויים \ תגובות \ הערות \ הוספות...
נ.ב - רצוי להכין מפרט מ pch\pnds - זה נורא יעזור , כי מאחת מהחנויות האלו אני ירכוש את המחשב.
תודה!
1.יש לך די הרבה דברים או יש דברים שאתה מבטל אז איך הגעת ל 9000?
2.למה לא לקנות בחלקים במקומות שונים אניי הייתי קונה חלק גדול מהרכיבים אצל ksp משום שיש להם את המחירים הכי זולים בהכל כמעט והבעיתיות היחידה שיש להם זה עם זכרונותץ
3. אם אתה כבר מחכה לצי'פסט החדש ואתה לא לחוץ למה לא לחכות עוד קצת לסוקט החדש שהוא יתמוך כבר בדואל צ'אנל?
4.למה לא לחכות עוד טיפה ולקנות pci-e שכן מחשב לא קונים כל יומיים :)
שוב השאלה כמה זה לחוץ לך! וכמה זמן אתה מתכנן שהמערכת תחכה. אני במקומך הייתי מתאפק טיפה ומקבל חבילה יותר טובה או קונה את המפרט שציינת ביותר זול.
לגבי מארזים השאלה היא אם אתה אוהב לעשות דברים בעצמך או שאתה אוהב לקנות הכל . המארז שציינת הוא מצוין ומצויד כבר כמעט בכל מה שיכול להיות מעניין אבל עדיין הוא קצת פוסל הרבה מודינג אישיים. אני אישית אוהב את הסופרטלנט יפה פשוט והרבה מקום לעשות מודינג!
לגבי ספק אם אתה כבר הולך להשקיע כסך נכבד ולא לקנות משהו ג'נרי אז למה לא את הבטרפליי של Tt? הוא אמור להגיע בימים הקרובים לזיג זג שכן עוד חנות עם הרבה ציוד טוב ומחירים נוחים ושרות מצוין (יש ת'ראד העוסק בשאלת החנויות שים לב לציון!)
אני נגד שיטת ה " בוא נחכה " . הרי כל חודש יוצא משהו חדש. וחצי שנה אחרי שתקנה את המחשב, יהיה אחד אחר חזק פי שתיים בביצועים שלו. תפסיקו לחכות !
לגבי הצורב, LITEON הם טובים למחירם, ולמהדרין קח את PLEXTOR (רק עולה פי 3)
לא שמתי לב שהתכוונת ל צורב DVD . יש כרגע צורבים של NEC ו TOSHIBA במחירים נוחים. ושוב, למהדרין לך על PLEXTOR
זה שטויות הדברים שעומדים לצאת זה משהו חדש חדש... לא כמו איזה כרטיס חדש או משהו...
אני מציא שתחכה .. כמו שאמרו pci-x ו ו ה 939 עם הדואל צאנל אלו דברים שהולכים להחליף את ה סלוטים הישנים אז זה לא כזאת טכנוליגיה
ש"יוצאת" כל יום....
בטח יקח איזה חודש עד שיצאו ועד אז אולי יצאו כרטיסים חדשים ואז תיהיה ירידה של מחירים...
תחכה, אין עליך שום לחץ, החודש הבאה (מקסימום) הpci-e וה 939 יוצאים אז תחכה
כדאי לך לבדוק את ה- F900P.....
ועדיף 3000 על 3200.. אין הרבה הבדל בביצועים.. אבל במחיר....
או'קי , אז אנ י מוכן לחכות חודש - חודשיים... בקשר ל pci-e יש לי כרגע רדאון 9700 פרו , שהוא
agpx8
ככה שהוא לא יתאים לי..
אתם חושבים שיצאו לוחות אם שיהיה להם גם agp וגם pci-e ?
ובקשר ל 900p זה דגם של מסך?
ורציתי באמת קצת מידע לגבי שני המסכים האלו.. 959nf + 900p
רזוצוליה מקסימלית , קצב ריענון וכו'.
בקשר למארז , אין לי סבלנות לעשות דברים בעצמי :} אני מעדיף כבר לקנות את המארז שהוא בא עם הכל.
כי בתחלס , סתם לדוגמא אם אני יקנה את ה
raidmax + 7 fans + fanscontroller
אני כמעט מגיע למחיר של ה tt ...
הספק שאמרתם , butterfly , מה זה?
הבנתי שהכבלים צבועניים? זהו?
תודה.
