עזרה בהרכבת מחשב
ציטוט של wildstar1
זורו...להמשך  העזרה שלנו לנתי..האם לפי האיפיונים שביקש לא עדיף את הR5 2400G
שיש לו יותר נימים, וביצועים די דומים לצורך זאת..מה אומר?
ל2400G יותר נימים(4 אבל לא ליבות בכל זאת), תדר מומהר מעט נמוך יותר(3.9GHz לעומת 4GHz) וכרטיס מסך מובנה עדיף ופחות זיכרון מטמון(4MB לעומת 6MB), ההבדל בינהם בביצעים לא יהיה שמים וארץ בנוסף ל3200G יש מחיר יותר נחמד שנכנס בתקציב וה2400G עולה יותר(553/542ש"ח) אבל אם פותח הדיון מעוניין אין בעיה לעלות במעבד.
ציטוט של wildstar1
ועל חשבון מארז זול יותר במקום, כחלופה להשאר במחיר.
אתה מתעלם מהעובדה שפותח הדיון רצה מארז ספציפי.
ציטוט של nati88
חיפשתי עכשיו המון זמן מארזים, בksp tms ivory plonter
עד 200 שקל לא כולם רושמים אז גיגלתי דגמים קיצר מצאתי את שני אלו
https://ksp.co.il/?uin=67567
https://www.tms.co.il/Antec%20VSK-3000B-U3
בtms המידות מצוינות רק שאין לו חלון והחיבורים מקדימה ואני מעדיף למעלה
בksp המארז מצוין וממש גבולי במידות, ואני מעדיף אותו
ציטוט של wildstar1
כמו כן מניסיון, אין SYSFAN למאוורר קדמי רק אחורי בלוח זה. או 450 זהה
בתקציב הזה שכבר חרגנו מהחריגה בנוסף נראה גם שזה לא ממש משנה לפותח הדיון(קרא בעיון את כל הההודעות והבקשות הספציפיות של פותח הדיון).
קל לתת הערה על מפרט של מישהו אחר מבלי לתת הצעה למשהו עדיף(כמו עם הSSD) גם אני יכול להיכנס למפרטים של אחרים להעיר מה לא טוב ולהוסיף כמה מילים על חברה כזו או אחרת מבלי לתת הצעה לחלק עדיף ותוך כדי לעמוד במחיר, האתר של פלונטר פתוח בפנייך ואתה יותר ממוזמן להיכנס ולהציע לוח אחר שאתה חושב שעדיף למרות שהתקציב ידוע ותקציב החריגה לא ידוע, בנוסף לזה שלוח מאותו הדגם(DS3H) מערכת שבבים B450 שיקר בעוד כמה עשרות שקלים דיי ייתן את אותו הדבר...
ציטוט של nati88
1500
ועוד לפני השאלון בתחילת הדיון התקציב היה 1330-1420ש"ח
ציטוט של nati88
מחשב אינטל Intel Core i3 9100
1330 שקל
https://ksp.co.il/m/uin/15931
במידה והרייזן הזה תומך ב AMD Freesync אז אולי העדיף את זה
מחשב AMD RYZEN 3 2200G
1320 שקל
https://ksp.co.il/m/uin/16110
1420 שקל
https://ksp.co.il/m/uin/32093
זה נותן אינדיקציה לחרוג כמה שפחות...
נערך על-ידי RoronoaZoro
שבוע טוב חברים דבר ראשון
אני ממש מעריך את הזמן שאתם מקדישים, אין מילים!
אני רק רוצהלהסביר כאמור כרגע אני מחשב נייד
המפרט שלו בקצרה
i78550U | 8gb | 256ssd | uhd620 | fhd
המפרט הזה מספק ואין לי צורך ביותר מזה
אני רוצה לעבור לנייח כי זה יותר נוח
את התוכנות שאני משתמש ציינתי כבר והם בחשיבות בסדר מעולה ליורד
יש לציין שבאבלטון לייב המחשב הכי מתאמץ
קיצור מה שאני רוצה להגיד שi3 מספיק לי
המחשב לא מיועד בכלל למשחקים גם לא בעתיד,
ואני לא חושב שאני יוסיף כרטיס מסך בהמשך, מקסימום יחליף מעבד אולי.
אם יש שאלות נוספות אפשר לשאול, שיחקתי בהגדרות פה אני מקווה שעכשיו ההתראות יעבדו, כי עד עכשיו זה לא עבד כל כך
המפרט האחרון מצוין!
רק כמה שאלות ראיתי שהספק 500W האם זה בכוונה? כי למיטב ידעתי מספיק 450W
הזיכרון הוא מחברת v-color האם זאת חברה טובה? פשוט לא מכיר, ומה יותר טוב adata שמעליה או לא?
האחסון ראיתי שיש שם של טושיבה שאני יותר מעדיף יש לי ניסיון טוב איתם
קיצור שיניתי את הזיכרון, hdd, והספק
האם זה בסדר?
ושוב אין מילים ממש תודה!!!
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD3200C5FHBOX-PC - AMD - AMD Ryzen3 3200G Quad Core with Radeon™ Vega 8 Graphics - With New PC Only - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 444/435 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-AB350M-DS3H - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200MHz memory - DVI, HDMI video ports - 2 x PCIe x16 slots - M.2 - 4x SATA - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 278/272 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U300038G16-BBG - ADATA - 8GB (1x8GB) DDR4 3000MHz CL16 (PC4-24000) - Black - XPG GAMMIX D10 - OEM...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 182/178 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
M280CS3030-250-RB - PNY - 250GB, SSD CS3030 Series, M.2 80mm NVMe PCIe 3.0 - TLC 3D NAND SSD - 3,500 MB/s/1,050 MB/s Read/Write...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 188/184 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
HDWD110UZSVA - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 rpm - SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - P300 Series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 177/173 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK10-WINDOW-450 - Antec - Micro Tower - Window - with 450W Antec BP450P PSU - mATX - 405 x 208 x 400mm - 2x120mm Fans - Max GPU Length 350mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 267/262 ₪
1536.00 / 1505 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=168978
נערך על-ידי nati88
ציטוט של plonter
למה לא ללכת על מחשב כמו ה DeskMini 300 של ASRock ?
נראה מעניין,
בטח הביצועים פחותים יותר
והרכיבים פחות טובים
איך הוא מתמודד אם חום
המפרט שלו לא הכי קריא אם אפשר קישור למארז ספציפי עם אחסון ssd 500
קיצור בודק עליו
ציטוט של nati88
נראה מעניין,
והרכיבים פחות טובים
המפרט שלו לא הכי קריא אם אפשר קישור למארז ספציפי עם אחסון SSD 500
קיצור בודק עליו
ולמה כל הנחיתות לדעתך ? איכות רכיבים ? והמארז הוא לא מארז. זה מארז עם לוח וספק כוח שמגיעים כיחידה אחת.
אנחנו מוסיפים זיכרון, איחסון ומעבד ....
יש אותו באתר גם ערום. אבל יותר זול לקחת כחבילה ושמתי קישור לכל החבילות עם מעבדי RYZEN משני הדורות האחרונים
ציטוט של nati88
המפרט האחרון מצוין!
הזיכרון הוא מחברת v-color האם זאת חברה טובה? פשוט לא מכיר, ומה יותר טוב ADATA שמעליה או לא?
האם זה בסדר?
חוץ מההספק(W) שממש לא אומר הכל כי לא חסר ספקים עם אותו ההספק שיהיו פחות עדיפים מבחינת האיכות והרבה פחות יעילים, הספק ששמתי הוא גם ספק 80Plus Standard ומעבר לזה יש Bronze/Silver/Gold/Platinum/Titanium.
גם ספק 350W איכותי(גם אם הוא לא עומד בתקן) יעשה את העבודה למפרט הנוכחי.
הסבר נוסף מיריב(הבעלים של Plonter)
החלפת מזיכרון אחד עם תדר 3000MHz ותזמון CL15 לאחר ביותר כסף(למרות שההבדל זניח) עם אותו התדר ותזמון גבוהה יותר(CL16) עם גוף קירור ואותה אחריות.
בכיף שמחתי לעזור, תתחדש:)
ושוב תודה!!! RoronoaZoro
כנראה אלך על המפרט האחרון
רק אם אפשר התייחסות קצרה על deskmini בתצורה הזאת
 https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DeskMini-A300-3200G-8-256&lang=heb&cart=156805105163111289
קצת יתרונות חסרונות, האם הוא אמור בערך להרעיש יותר או הפוך
ציטוט של nati88
אני מניח שהוא ירעיש במאמץ בגלל הצפיפות, המפרט עצמו פחות טוב עם פחות אחריות לחלק מהחלקים החשובים כמו ספק כוח שאתה תקבל במפרט בהתאמה אישית שיהיה לו יותר אופק שדרוג ויהיה מאוורר יותר אבל גם גדול יותר משמעותית כדי לאפשר את אותו אופק שדרוג.
אוקיי תודה!
מאוד מעריך את העזרה!
שים לב שספק כוח כזה אם יהיה צורך בכך עולה כ 100 שח 🙂
והמחשב גם חסכוני בחשמל ותופס הרבה פחות מקום ממחשב גדול.
[table][tr]
[td]ADB002.jpg[/td]
[td]מחשבים ניידים - אביזרים - ספקי כוח לניידים
AD9014 - AcBel - Laptop 65w Power supply - 19v, 3.42A Max - 107x47x28.8mm
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪97/95[/td]
[/tr][/table]
