9800 Np to PRO
R9800XT זה 412 לליבה ו760 לזיכרון, לא 412 ו600.
  • תגובות 44
  • צפיות 3.6k
600 לזכרון?
מטורף קצת
אני על
412/300
(לא נגעתי כמעט במהירות של הזכרון)
ברגע שאתקין סינקים אתחיל להתעסק עם הזכרון
אם המהירות של הזיכרון כמו שכתוב לך זה 300 אז היא בעצם 600... כי זה DDR
ז"א שהכוונה שלו שמהירות הזכרונות של ה9800 אקס טי היא 380...
אנשים , מכיוון שזה דיי קשור לנושא , אני לא יפתח תארד חדש , אבל אתם חייבים לעזור לי , אני מחפש ביוס של גיפורס FX5200 ULTRA של Inno3d בעל זיכרונות HYNIX וPCB שחור... , מקווה שתמצאו... , תודה , גיא.
(חיפשתי ולא מצאתי)
נחפש..
בכל מקרה , התקנתי VGA Silencer
דפקתי סינקים על הזכרונות
וואלה :)
כיף חיים של 9800 XT , בינתיים בלי שום ארטיפקטים
מחר אני אתחיל לעשות קלוקינג לזכרונות על הכרטיס (להזכירכם כרגע אני על 412/300) ,
למישהו יש מאמר טוב על אובר קלוקינג של מעבד P4 2.2 לאור ההצלחה הנחמדה שלי עם הכרטיס מסך אני חושב על "להתרחב" לעניין.
איזה לוח אם יש לך?
בקשר לכרטיס , כמה אתה מקבל איתו כרגע ב3dmark03?
8IHXP של Gigabyte
ותגיד לי תחת איזה פילטרים / אופציות לעשות טסט ואני יגיד לך..
תן לי קישור למפרט של הלוח בבקשה ואני יסביר לך בפרטי איך לעשות OC למעבד כמו שצריך...
בקשר למבחן , פשוט תוריד את כל הפילטרים(פילטרים על OFF) ותשים ללא VSYNC(סנכרון אנכי) בדרייבר , ותוריד את התוכנה ותעשה "Run 3dmark" , וזהו , תגיד לי כמה אתה מקבל...
אתה לא על XT!!!
הזכרונות שלך על 300, ולא על 380, הם גם בחיים לא יגיעו.
נכון חכם
ניסיתי להסביר (אם היית קורא תתר'ד) שהביוס שהורדתי הוא
XT LITE
הכרטיס שלי לא יכול להגיע לXT בגלל שהזכרונות שלו INFINEON
בוקר טוב :)
אני על P4 2.2 ,
1 GB RDRAM
GIGABYTE GA-8IHXP
התוצאה ב3DMARK
5551
והקישור למדר בורד
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-8IHXP%20(Rev%203.0).htm
בעקרון, לעשות אוברקלוק רק לליבה זה כמו לשים מנוע של יגואר בחיפושית, יש לך מנוע חזק, אבל עדיין התיבת הילוכים, הממסרים וכל השאר עדיין חיפושית... הכרטיסים של היום עדיין מוגבלים לאללה ע"י הזיכרון. כן, אין לך בדיוק מה לעשות, אבל רק שתדע...
לבחור עם הפנטיום 2.2 - זה לא המקום לשאול...
אבל אם כבר שאלת!
באוברקלוק שתעשה תהיה לך בעייה עם הזיכרון כי RDRAM לא לוקח אוברקלוק כל כך טוב. אם תקנה לוח עם שבב 865/875 וזיכרון PC3200, תוכל להעלות את הבאס כנראה עד 133, וזה אומר משהו כמו 3 גיגה-הרץ והזיכרון ישרת אותך אולי בשידרוג הבא, אבל זה לא שווה. אני הייתי נשאר עם מחשב כזה עוד שנה לפחות, כנראה יותר, בגלל הג'יגה זיכרון.
עכשיו, אתה יכול לנסות להעלות את הבאס בכמה מגה הרץ כל פעם ולבדוק יציבות.
המעבד שלך הוא 2.2, לא 2.26, נכון? אם כן אז הזיכרון שלך הוא כמעט בטוח PC800, אם במקרה יש לך PC1066 אז אתה באמת יכול לעשות אוברקלוק משמעותי, אם לא, אז אי אפשר לדעת.
הלינק של הלוח שלך לא נפתח לי. אפשר לנעול אצלך את ה AGP:PCI ? זה גם די חשוב לאוברקלוק.
5551 זאת תוצאה מכובדת, אם היה לך מעבד וזיכרון טיפה יותר מהירים וכרטיס עם מהירות זיכרון כמו XT אז היית מקבל משהו כמו 6300. 3DMARK זאת חרא תוכנה שבודקת רק כרטיס מסך ואחרי כל הרמאויות של NVIDIA ו ATI אף אחד לא באמת מסתכל עליה יותר. זה שיש לך ג'יגה זיכרון לא עוזר לך כאן, היה יכול להיות לך גם 256.
הבנתי
זו הסיבה היחידה שאני נשאר עם הלוח והמעבד..(הזכרון)
נסה לחפש
www.gigabyte.com.tw
GA-8IHXP
המעבד הוא אכן 2.2 , והראם עצמו של סאמסנונג (עלה לי 512 - יקר בזמנו , ואז קיבלתי עוד 512 במחיר ממש נמוך (יחסית) מחבר..)
אני יודע ש RDRAM יקר , אבל ג'יגה , לא חראם לזרוק את זה בשביל מעבד חדש? , זה השקעה מחדש לגמרי..
אני לא דואג לכרגע , כי הכרטיס והזכרון בסדר , והרדיסקים יש בלי סוף (320 ג'יגה) ,אני דואג מהמעבד למשחקים חדשים יותר שיצאו , שאז נראה לי שתהיה לי בעיה איתו , בגלל זה אני מתכונן לאוברקלוגינג..
והראם הוא PC 800 , על בטוח.
הבנתי
נסה לחפש
www.gigabyte.com.tw
GA-8IHXP
אוברקלוק לזיכרון מוציא תוצאות שונות כל פעם, ואין הרבה שאפשר לעשות.
תנסה לעשות אוברקלוק של כמה מגה-הרצים ולבדוק יציבות עם PRIME עם FFT גדולים, אח"כ, אם זה מעניין אותך, אתה יכול לבדוק מה הגבול של האוברקלוק שלך עם כל זוג של סטיקים בנפרד, לא שתעבוד בלי אחד מהם, אבל רק שתדע. על כל סטיק יש כמה צ'יפים שכל אחד מהם בעל מהירות מקסימלית שונה, אז גם לכל סטיק תהיה מהירות מקסימלית שונה. אני לא יודע אם הלוח שלך מאפשר את זה, אבל תנסה גם להעלות קצת מתח לזיכרון.
המעבד willi או north?
מעבד 2.2גיגה היה רק נוורטווד!! וילמנט היה עד 2גיגה ;)
אבל היה גם נוורטווד 1.6,1.8,2 גיגה
