מחפש מחשב נייד עד 2500, מיועד לעבודה משרדית
שלום לכולם.
אני מחפש לקנות מחשב נייד עד למחיר של 2500, לא יותר. עדיף אפילו פחות.
המחשב מיועד בעיקר לעבודה משרדית, ובנוסף המחשב ישמש גם כטלויזיה\נטפליקס.
אני לא יודע אם יש לזה משמעות מבחינת מפרט אבל חשוב שהוא יוכל להציג סרטים בצורה חלקה.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 2500, ללא חריגה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית וצפייה בערוצים לייב\נטפליקס
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא יודע אפילו מה זה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן, רק ווינדוס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה, אך הייתי מעדיף עם משלוח מאוד חשובה לי אחריות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? במהירות האפשרית.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא, (רק HDMI,USB אבל אני מניח שזה סטנדרטי)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
תודה רבה מראש!!
ציטוט של amitparizian
2500, ללא חריגה
גם חלונות, גם אחריות וגם איכותי לצפיה -
לא מכיר חיה כזאת.
זה הכי קרוב -
https://ksp.co.il/?store=matam&changeSnif&uin=56182&select=.268..271..132..6433..2639.
באילת גם חורג.   :nixweiss:
נערך על-ידי napoleon45
היי, תודה על ההתייחסות!
קודם כל יש משהו חשוב שלא כתבתי בבירור - התכוונתי שדרך המחשב אנו משתמשים בנטפליקס, אבל לא צופים בו, אלא מחברים אותו לטלוויזיה שיש לנו.
פשוט המחשב הנוכחי שיש לי משום מה ממש נתקע בנטפליקס (בין אם מחברים לטלויזיה או לא) והייתי רוצה מחשב שיאפשר לי צפיה חלקה.
דבר שני, חיפשתי טיפה וראיתי 3 אופציות, אשמח לדעה עליהן:
https://ksp.co.il/?uin=70423&select=.268..271..1358..2179..2174..2183..2639..347.
https://ksp.co.il/?uin=63433&select=.268..271..132..1358..2174..2183..2179..2639..347.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=30221
תודה מראש!
 ה Inspiron האפשרות הכי טובה מבין מה שהבאת - וגם אפשרות בהחלט טובה באופן מוחלט. יספק את צרכיך בצורה הגונה.
הכל חוץ מהראשון .....   :kopfpatsch:
למרות ש - I3  .....
מה הבעיה בדיוק עם I3? זה בסהכ עניין של מיצוב ביחס לדור. המעבד הזה מקביל בביצועיו למעבד CORE I7 U מ 2 דורות אחורה. הוא יריץ ווינדוס 10 עם יישומי דפדפן במאמצעות כרום, כולל נטפליקס, בצורה טובה.
תודה רבה לשניכם! אני כנראה באמת אקנה את הinspiron מאייבורי
ציטוט של Ido.G
נו, לי יש אי אילו הסתייגויות  בקשר אליו.
כנראה זה יותר אני, מאשר ה - I3.  :nixweiss:
אם אתה מתיימר להמליץ לאנשים איך להוציא את מיטב כספם, צריכה להיות סיבה קצת יותר טובה מזה.
ציטוט של Ido.G
צודק.
הסיבה היא השקע / תמורה.
שתי ליבות מול ארבע + נימים
בתוספת לא מי יודע מה בתקציב.
אני לא אתפלא עם עוד שנה וקצת
גם הנייד הזה יתחיל לגמגם בנטפליקס.
לדעתי, ה"טעות" בהגדרת הצרכים מהנייד ,
עם ובלי מרכאות, משקפת הכי טוב את הטיעון שלי -
לא קונים מחשב / נייד בדיוק לפי מה שחושבים שצריך.
אז אני כן אתפלא, כי:
א. כוח המחשוב שדרוש לעיבוד תוכן FHD ישאר יזהה גם עוד שנה ושנתיים.
ב. כוח המחשב של מחשבים הרבה יותר ישנים מספיק לזה.
אם אתה חושב שהתמורה לכסף טובה פחות מאשר משהו שעולה 3K ש"ח (לדוגמה), למה לא להביא הצעות לפותח הדיון, ולתת לו את הכבוד לעשות את ההחלטה בעצמו?
אתם יודעים מה ?
בגלל זה -
גם זה טוב ( כי זה יתחבר למסך חיצוני, כך שזה שהמסך TN
הופך לנסבל, והוא כמעט בתקציב
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=30120 -
נטפליקס? למה לא סטרימר של שיאומי ולסגור סיפור??
ציטוט של Jabberwock
כי יש עוד שימושים,  תעיין בכותרת .....    :)
