קניית מחשב נייד בלבד בתקציב 4K להנדסה אזרחית
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?4K
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? לימודים סרטים בעתיד לתוכנות גרפיקה ועיצוב קלות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?שיהיה סביר
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.KSP /אייבורי אילת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב?לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני מנסה לקנות מחשב שישרת אותי טוב כ4 שנים בלימודי הנדסה אזרחית חיי סוללה טובים ויכולת ערצת תוכנות כמו מטלאב חשבתי על שתי דגמים :אחדד-https://ksp.co.il/?select=.268..271..214..2185..685..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=63895&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=  והשני-https://ksp.co.il/?select=.268..271..214..2185..685..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=63369&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
בנוסף שמעתי שהחומרה של HP יותר מומלצת משל לנובו האם זה נכון אשמח לחבות דעת על הדגמים והאם יש דגמים שיותר מתאימים לבקשות שלי תודה!
נערך על-ידי sagie2020
חברה המלצות?😆😆
ציטוט של sagie2020
למה הכוונה ?
אפשר להרחיב ?
תודה.
אם אתה לוקח מחשב להנדסה אזרחית ומכון לעבוד עליו (ולא רק לקחת הערות) קח משהו אם 9750H + כרטיס מסך 1650 או יותר טוב nvidia 1660
הסיבה לכך היא שאחרי הסמסטר הראשון כבר תעבוד עם תוכנת סרטוט
רעיון טוב אגב הוא לקנות את הנייד אחרי הסמסטר הראשון
מכוון שבסמסטר הראשון המקצוע שאליו תצטרך מחשב זה מבאו לשפת C (וכל מני הגשות של עבודות בית) ובשביל זה כל מחשב אפילו לפני 10 שנים יתאים
ציטוט של Knopix
התכוונת - שרטוט ?
בכל מקרה, כאן לא ראיתי שום דבר בכיוון, כלומר לא משהו שמצריך את החומרה שתיארת -
https://ugportal.net.technion.ac.il/files/2017/12/01-CivilEng-2018.pdf
אין להם קורס מיוחד שמלמד תוכנת שרטוט , אלה קורס רשות ללא נקודות
באופן כללי מצופה שהסטודנט ילמד עצמאית וישתמש בזה כאשר הוא יצטרך בקורסים
להבנתי, אין כאן צורך בחומרה שהמלצת.
זה מה שבאתי לומר.
אם אתה עדיין חושב שצריך מעבד i9 H,
סבבה. אני לא.
אבל אני גם לא בוגר הנדסה אזרחית,
אז לא נראה לי שיש לדעתי איזה משקל עדיף.
במידה ואחליט ללכת על מסלול של קונסטרוקציה אעבוד עם תוכנות עיצוב כמו מטלאב ודברים טובים מעבד I7 לא יוכל להתמודד עם זה ? כמו הדוגמאות שפרסמתי?
לדעתי כן.
אבל כפי שאתה רואה, יש דיעות אחרות.
הכי טוב לשאול את אלה שכבר לומדים / למדו.
ציטוט של napoleon45
התכוונת - שרטוט ?
הוא דווקא התכוון לסרטוט. 🙂
ציטוט של napoleon45
לדעתי כן.
יש העדפה בן הדגמים שציינתי או מחשב אחר מומלץ בתקציב?
ציטוט של Ido.G
מי זה האקדמיה בכלל  ?!  :angryfire:
טוב, נו. אואיל בטובי ליישם להבא ....   :)
ציטוט של sagie2020
רגע, קודם שתיסגר הפינה מה צריך ללימודים.
בר
ציטוט של napoleon45
בררתי הצורך הוא באמת קצת סרטוט בשנה שלישית ואוטוקד בסיסי אבל אני רוצה שיחזיק לאורך הלימודים .
אז אתה נשאר עם הניידים מההתחלה ?
