כמה לדעתכם שווה המפרט הזה?
AMD ATHLON XP 1600+ + SK7 WITH FAN
EPOX 8RDA3I  עם אחריות לעוד חודשיים
Twinmos DDR-RAM Twister 512MB  CAS2 Memory
GEFORCE 2 GTS\PRO 32 MB
ATX CASE 400W USB FRONT
SAMSUNG 40 GB 7200 RPM
CDR LG 52\32\52
CD * 40
בערך 1000 ש"ח.. אולי טיפה סביבות ה-1200...
1200 נראה לי המינימום בשבילה ...אחרי הכל 512 זיכרון זה יפה....ואת המעבד אפשר לשדרג בכמעט כלום כסף לתוספת כח נאה ביותר!
תיקון קטן!!!!!!!!
המעבד הוא 1700+. בגלל שהוא כל כך הרבה זמן עובד ב2400+ שכחתי את המהירות המקורית שלו....
אני לא זוכר את הסטפינג של המעבד אבל הוא אחד הטובים שיצאו ..השם שלו הוא משהו בסגנון juhub.
דרך אגב רק הזיכרון עולה 750 שקל חדש , ולי יש אחריות לעוד שלוש שנים.
אתה משווה זיכרון חדש לאחד שעבר אוברקלוק ועם המחירים של היום?
אין עליו אחריות ברגע שהוא עבר אוברקלוק (וגם ככה אחריות אינה עוברת מהצרכן המקורי).
אני עדיין בדיעה שלא שווה יותר מ-1200 ש"ח.
בו נגיד שמי שיתן לך 1400 לא יצא פראייר...
אבל בתחלס , כמו שההוא ^ , אמר... 1200 זה בערך המחיר.. אל תשכח שאת המעבד שלך כבר לא מוכרים.
ומעבדים חזקים ממנו בקצת מוכרים ב 300-400 שקל , ככה שהוא לא שווה הרבה.
אוקיי, תודה . רציתי לשאול מדוע היזיכרון נחשב שהוא אבר אוברקלוקינג? אם אני לא עברתי את הבאס והמתח המאקסימלי של היצרן אז לא עשיתי לו שום נזק. אותו דבר הלוח אם. הרכיב היחיד שאבר אוברקלוקינג הוא המעבד.
ברגע שאתה מעלה את הבאס למעבד אתה מעלה את הבאס לכל המערכת!
הבאס שאתה מעלה משפיע ישירות על הצ'יפסט (לוח אם), זיכרון ומעבד.
ואם אין לך נעילה ל-PCI/AGP אז הוא משפיע גם על כל שאר החלקים שמחוברים ללוח אם.
זה עדיין לא אומר שהזכרונות עבדו יותר מהר מהמהירות המוצהרת שלהם.
ו1200 זה באמת מקסימום... ועוד למעבד שעבר OC למשך כלכך הרבה זמן
יכול להיות שהוא לא עלה מעל באס 200... , ואם זה כך , אז הזיכרונות שלו כביכול לא עברו אוברקלוק...
נו כן אני מדבר על באס 200 . הם לא עברו את ה200. דרך אגב מי אמר ש200 זה המקסימום של הזיכרון? כלומר לפי מה קובעים ש200 זה הגבול?
ומדוע האחריות לא עוברת?באותה חנות שקניתי פשוט מביאים את הקבלה והם מחליפים, ומקסימום אפשר להביא את זה לבעל הזיכרון כדי שיחליף בעצמו.
איזה זיכרון זה בכלל?
לא משנה .
הזיכרון הוא 3200 כך שזה זיכרון של באס 200.
ובקשר לסוג תסתכל ההודאה בראש האשכול.
