מחשב קטן לחדר שינה ?
היי,
ה-ג'יגבייט עשה עבודה מצויינת עד לפני כמה ימים, עבד ללא הפסקה ושימש לגלישה\סרטים\אופיס .
כעט מחפש תחליף לשימושים דומים=מחשב מדיה לחדר שינה .
בעקרון אני מחפש תואם NUC שיעבוד בתנאים דומים .
מתחת לטלוויזיה עומדת שידה מה שאומר שאין מגבלת מקום.
אני מעוניין סמחשב ללא זיכרונות כאשר יש לי SSD בגודל 240 ג'יגה עליו אתקין ווינדוס +אנדרואיד.
ראם צריך לרכוש בנפרד- אודה להמלצה .
ראיתי שפלונטר מוכרים מחשבים מעניינים מסוג ASROCK , מצד אחד יותר מהירים מ NUC ויותר גמישים לשדרוג עתידי ומצד שני בעלי מארז קומפקטי .
התקציב הכולל =1400 ש"ח +-
אין צורך בWIFI כי ישנה כבילה (1G) בבית.
רצוי שיהיה חיבור בלוטוס -יש לי GAME PAD ומדי פעם אני משחק באנדרואיד במשחקים קלים (יש בנוסף XIAOMI MI3 בבית)
בקרוב אני מתכנן לשדרג את הטלוויזיה שתתמוך ב 4K , רצוי שגם המחשב החדש יתמוך בניגון 4K .
תודה למגיבים
היי
אכן המחשב שהזכרת נראה גם לי כפתרון מתאים למצב.
תפנה ל  @plonter  בפרטי כדי לקבל תשובות לדברים
ספציפיים שציינת.
ה DESKMINI של ASROCK נפלאים ומומלץ ללכת על הדגמים עם מעבדי ה AMD וכמובן להוסיף את מתאם ה WIFI + BT שלהם או לחילופין להכניס מתאם BT ליציאת USB (יותר זול/תופס יציאת USB).
אבל דבר שלא ציינת זה איזה זיכרונות יש לך ? המוצר דורש DDR4 SODIMM. אם יש לך בטעות DDR3 לא יתאים
ציטוט של plonter
אם כבר, פלונטר, אנצל את העניין שאתה כאן לשאלה אקוטית אחת -
נניח רייזן 3400 -
יאפשר ניגון 4k בנטפליקס ?
או ניגון בנטפליקס בכלל ?
תודה מראש !
מה דעתכם על :
ASRock - DeskMini-A300-2200G-8-120 - DeskMini 300 System - AMD Ryzen 3 2200G, 8GB (2x4GB) 2666hz, 120GB SATA SSD - A300M-STX - AMD AM4 Socket CPU Raven Ridge, Bristol Ridge (With GPU Only), up to 65W - 2x SODIMM DDR4 2400/2933Mhz Up to 32GB - HDMI, DisplayPort, D-Sub (supports up to 2 displays simultaneously) - 1x M.2 (key E 2230) Slot for WiFiBT Module, 1 x M.2 SSD Slot (Supports type 2280 M.2 PCIe Gen3 x4) - 2x 2.5 Inch HDD/SSD - Realtek ALC233 Audio - Realtek RTL8111H LAN - 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 (Type-C), 1x Headphone with MIC , 1x MIC-In - 155x155x80mm - Optional VESA Adapter and Wifi,Bluetooth adapter not included.
צריך להוריד SSD
-כי יש לי 2
אחד של 110 ואחד של  240
אותם אתקין לבד
זיכרון הראם שיש לי הוא
DDR3L
אז צריך להוסיף זיכרון ראם מתאים
4 יספיק
מתאם בלוטוס-אולי בעתיד
שלוש שנים אחריות, שנה אחריות לספק הכוח
 הוסף
נערך על-ידי vlad vovchuk
יש לך אפשרות לערוך את המפרט באתר.
אתה יכול לקחת רק את המארז והלוח אם
ולהתחיל להוסיף מה שצריך.
קח בחשבון שיש גם גירסאות עם אינטל ....
מה ההבדל העיקרי בין אינטל לAMD ?
השימושים שלי די קלים כרגע, אני אוהב לרכוש רכיבים עם מחשבה לעתיד .
שמתי לב שאין  קירור במחשבים הללו, הקירור פאסיבי או שחייבים להוסיף גם מאוורר ?
המפרט הנ"ל מכיל 8 ג'עגה ראם (2X4), משום מה כשאני מוריד SSD, אחד מזכרונות הראם יורד אוטומטית.
קודם כל הוא מנגן 4K
https://www.asrock.com/nettop/AMD/DeskMini A300 Series/#Specification
והדבר השני זה שאם יש כמה שקלים הייתי הולך עליו עם מעבד ה 3400G שיש לו גם ליבה גרפית חזקה והוא דומה ל I5 של אינטל אך חזק ממנו.
ציטוט של vlad vovchuk
המפרט הנ"ל מכיל 8 ג'יגה ראם (2X4), משום מה כשאני מוריד SSD, אחד מזכרונות הראם יורד אוטומטית, מה הסיבה לכך ?
אודה להתייחסות בעניין הקירור והזיכרונות
תודה רבה
ציטוט של napoleon45
נניח רייזן 3400 -
תודה מראש !
באתר של נטפליקס הם רושמים שלצפייה דרך האפליקצייה של ווינדוס במחשב צריך מעבד אינטל דור 7 ומעלה,או כרטיס מסך 1050 ומעלה(ככה זכור לי לגבי הכרטיס מסך),לא מוזכר שם מעבדי amd,מעניין באמת אם מישהו פה יאיר את הנושא,אני באופן אישי עם  מעבד i5 2300+gt1030 ומצליח לראות דרך המחשב רק באיכות hd,לצפייה באיכות 4k אני צופה ישירות דרך האפליקציה של נטפליקס בטלויזיה עצמה שתומכת 4k.
נערך על-ידי daniel2828
ציטוט של napoleon45
נניח רייזן 3400 -
ציטוט של plonter
קודם כל הוא מנגן 4K
אני מבקש תשובה בעניין נטפליקס ספציפית, אם לא הייתי  ברור :)
אין לי מושג לגבי האפליקציה של נטפליקס.
אולי תפנה לשרות הלקוחות או האתר שלהם.
ציטוט של daniel2828
באתר של נטפליקס הם רושמים שלצפייה דרך האפליקצייה של ווינדוס במחשב צריך מעבד אינטל דור 7 ומעלה,או כרטיס מסך 1050 ומעלה(ככה זכור לי לגבי הכרטיס מסך),לא מוזכר שם מעבדי AMD,מעניין באמת אם מישהו פה יאיר את הנושא,אני באופן אישי עם  מעבד i5 2300+gt1030 ומצליח לראות דרך המחשב רק באיכות hd,לצפייה באיכות 4k אני צופה ישירות דרך האפליקציה של נטפליקס בטלויזיה עצמה שתומכת 4k.
בקישור הזה כתוב ש .... אבל אני לא צד בעניין ואין לי מושג. מוזמן לבדוק עם נטפליקס.
https://www.anandtech.com/show/14523/amd-ryzen-3000-apus-up-to-vega-11-more-mhz-under-150
A new feature coming to the APUs is support for 4K protected video streaming, such as Netflix 4K. This is a feature that has been missed on the previous generation, especially as AMD’s APUs have found their way into a number of small form factor systems and HTPC builds. The new APUs also support Radeon Anti-Lag, a new feature to reduce controller-to-display lag input times.
ציטוט של plonter
בקישור הזה כתוב ש .... אבל אני לא צד בעניין ואין לי מושג. מוזמן לבדוק עם נטפליקס. (מדובר על מעבדי 3XXX עם ליבה גרפית כמובן)
