עזרה בבניית לופ מים קשיח.
שלום לכולם, אשמח לעזרה בהתאמת חלקים והתייעצות בנוגע לבניית לופ קשיח עבור הכרטיס מסך והמעבד.
המפרט:
מארז: corsair 570x white
לוח אם: gigabyte z390 aorus pro
מעבד: i7 9700k
ראם: 32gb corsair vengeance ddr4 3200mhz (לבנים)
כרטיס מסך: gigabyte rtx 2080 ti gaming oc
ספק כוח: corsair rm760x (לבן)
איחסון: 1tb 970evo nvme, 2tb WD blue nvme
נכון לעכשיו בסל הקניות (עוד לא הוזמן) ישנם הבלוקים הקלאסים של EKWB למעבד ולכרטיס המסך (הדגם הספציפי שלי דורש הסרה של חיבור המאורר בחלקו העליון של הכרטיס.), משאבה גם כן של EK מהסדרה הקלאסית אך מאוד קורצת לי המשאבה של קורסייר Hydro X. אני ככל הנראה אשלב את הבנייה עם מאווררי קורסייר לבנים ll120 שאני יודע שהם לא המאווררים האולטימטיבים לרדיאטורים אבל חשובים עבור הלוק הסופי.
ומכיוון שאני מעוניין ברדיאטור\ין לבן\ים חשבתי להזמין 360 35מ"מ מXSPC:
http://www.xs-pc.com/radiators-ex-series/ex360-triple-fan-radiator-white
ואני שוקל האם להוסיף ללופ גם 240 בחלקו העליון של המארז, האם יש בכך צורך? מתוכנן oc
כרגע אני מנסה להבין כמה חיבורים אצטרך ואילו סוגים, קשה לי קצת לתכנן מראש כל עוד לא התחלתי את הבנייה ובנוסף ברצוני להוסיף ברז עם צינור רך למקרים בהם אצרך לרוקן את המערכת.
אני מתכוון לקנות את הצינורות הבאים ככל הנראה:
https://www.amazon.com/XSPC-PETG-Tubing-Clear-8-Pack/dp/B00ZC0U4K4/ref=pd_bxgy_147_2/132-0461620-8311114?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00ZC0U4K4&pd_rd_r=996ce401-b892-45d9-a90e-bc35b4c7e95c&pd_rd_w=tcd1J&pd_rd_wg=Fi0OC&pf_rd_p=a2006322-0bc0-4db9-a08e-d168c18ce6f0&pf_rd_r=6VFV85AC68XJZA7C13J7&psc=1&refRID=6VFV85AC68XJZA7C13J7
בנוסף האם עלי לרכוש בקר RGB או שכל החיבורים שאני צריך קיימים בלוח ובבקר של המארז?
אשמח לעיצותכם !
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יש כלל אצבע שאומר מינימום של 120mm רדיאטואר לכל רכיב שאתה מקרר. אז תיאורתית זה מספיק.
לי זה תמיד הרגיש מעט מידי... אבל אני לא דוגמה לכלום. אצלי יש 2 רדיאטורים של 560mm ושניים של 360mm וזה סופר overkill.
אני הייתי מוסיף עוד 240 100%.
רדיאטור 120ממ בודד על מעבד או כרטיס מסך חזקים (כמובן בהתאם לצריכת חשמל) זה בטוח לא מספיק, אתה זקוק לרדיאטור כפול לכל רכיב מינימום.
לגבי הסידור זה כבר עניין שלך אתה יכול לשלב רדיאטור משלוש+כפול וכו, בהתאם למה שהמארז נותן לך. מאווררים כנ"ל אתה צריך להבין תצורה PUSH/PULL או רק אחד מהם, וגם אז בקר או ישירות לספק.
אם תפרט קצת יותר נוכל לעזור לתכנן את הכל מראש, ככה יהיה לך פחות התקלות בבניה.
