מחשב בתוך שולחן
אני מתכנן לקנות מחשב חדש כנראה בקרוב וחשבתי אולי להרכיב את החומרה בתוך שולחן..
סטארט עושים את זה וזה לא זול.. סביב ה-2000 ש"ח על השולחן כולל העבודה..
זה כמובן גוזל מהתקציב של המחשב.. אני כנראה ארצה להקדיש סביב ה-6 או 6 וחצי...
מה אתם חושבים? מחשב ב-4K טוב מספיק היום? כמובן שזה צריך לכלול קירור מים..
או שעדיף כבר להזמין הכל מחו"ל?
לא יעלה לך יותר זול בחול. נדיר שתמצא רכיבים יותר זולים.
בארץ תקבל 3 שנות אחריות מקומית על חלק מהרכיבים.
אתה מבין שמארז ממתכת יותר קריר והוא גם עוד אדמה לכל המחשב.
תקציב זה בעיקר קשור מה תרצה להריץ על המחשב ובאיזה איכות.
הרבה מהתקציב הולך על דברים מסביב כמו עכבר איכותי, מסך לגיימינג, מערכת הפעלה מקורית, מערכת רמקולים איכותיים.
לא צריך ציוד היקפי..
ודווקא כן יצא לי זול יותר.. למשל קירור מים מסוים שבאמזון יצא זול יותר בכ-400 ש"ח..
כנל כרטיס המסך - זול יותר בכ-200 או 300 ש"ח..
גם זכרונות.. אבל תלוי איזה..
אין ספק שב-6K אתה תקבל מכונת משחקים הרבה יותר טובה מאשר ב-4K בטווח המחירים הזה השיפור ברור ומורגש. מחשב למשחקים ב-4000 שקל הוא די בסיסי, קשה להגיד לך אם זה מספיק טוב בלי שתכתוב קצת על מה אתה מתכוון לעשות איתו, איזה משחקים אתה מצפה להריץ? באיזה רזולוציה המסך? מה תדר הרענון שלו?
נטו מבחינה הגיונית אין טעם להוסיף קירור מים למחשב ב-4K, שיפור הביצועים שתקבל מזה יהיה קטן מאוד עד כדי לא מורגש בכלל וברור שיהיה הרבה יותר משתלם פשוט לקנות חלקים יותר טובים מאשר להשקיע את הכסף בקירור מים ומארז מיוחד (שולחן).
המסך הוא 2K 60HZ
בעקרון משחקים מודרניים.. אני גם לא גיימר כבד.. בעיקר עובד עם המחשב.. אולי בהמשך מתכנן לעסוק קצת בעריכות..
קירור המים לא יהיה יקר מדי.. וחשבתי להוסיף אותו רק כי החנות אמרה שעם שולחן צריך קירור מים..
לפי מה שחישבתי קצת... באיזור ה-4 וחצי אפשר להביא מאמזון רכיבים טובים.. אולי אפילו 2070S עם מעבד כמו 3600 ו-16 ראם..
דווקא מחשב מצוין...
רק השולחן עולה 2000? חשבתי שזה לפחות כולל את הקירור
לפי מה שאני רואה 2070S דרך אמזון יקח לך חצי מהסכום, זאת כבר תהיה מערכת טובה אבל קשה לי להאמין שבסוף התקציב לא יחרוג מ-7K ויותר
יש מבצעים שצצים באמזון וכדאי לנצל אותם מהר כי המלאי שם מוגבל
השאלה היא האם לדעתכם שווה לרכוש רכיבים מאמזון? מה כן כדאי מאמזון ומה כדאי בארץ?
לגבי ראם למשל - חשבתי על Corsair Dominator RGB 16GB שעולה כ-550 ש"ח.
בארץ קצת יקר יותר..
הקטע גם שאם אקנה את הרכיבים מחנות אחרת בארץ ולא מסטארט - זה יהיה קצת מצחיק כי האחריות לא תהיה דרכם..
חישבתי את ארבעת הרכיבים מאמזון מול בדיוק אותם רכיבים כאן מהארץ - והחיסכון הכולל הוא 600 ש"ח בערך ..
נערך על-ידי zone glide
הקפצה
ציטוט של zone glide
רק בגלל שאותו דגם בארץ עולה 50 שקל יותר? מה בדיוק משתלם בזה? בסטארט יש זכרונות RGB בפחות.
כלל אצבע שלי הוא שאני לא מזמין מאמזון אם אני לא חוסך 20-30%, כשההפרש קטן אני מעדיף לפרנס את החנויות בארץ. אם כבר אז זכרונות RGB אחרים אפשר להביא ב-400 שקל, זה כבר יותר משתלם:
https://www.amazon.com/gp/product/B07B68XMV4/
אין שם במלאי באמזון..
כן אבל חשבתי אולי ללכת על זיכרונות חדישים יותר ושנראים טוב יותר... ההפרש לא כזה ענק גם..
וגם - תחשוב שאם תחסוך על כל רכיב גם רק 50 ש"ח, זה עדיין יתורגם למאות שקלים של חסכון.. ואני כנראה אחפש לחסוך כמה שיותר כדי להביא את המקסימום..
אם בהמשך אני ארכיב קירור קאסטום עם לולאות בשולחן בעצמי זה יהיה מסובך בגלל שמדובר בשולחן? אולי כדאי לבקש מהם הכנה לזה מבחינת מקום?
בסביבות 4 וחצי אפשר להביא אולי מאמזון מערכת עם 2070S?
או שאולי שווה יותר לחכות לחדשים של AMD עם קירור טוב?
