הבדל מהותי בין G Sync ל-G Sync compatible?
שלום לכולם,
לאחרונה אני זומם לרכוש מסך למטרת גיימינג שירוץ עם RTX 2080Ti ברזולוצייה 2560x1440, וככל שאני לומד על המסכים המודרניים יותר, כך אני מוצא את עצמי יותר מבולבל.
השאלה המרכזית היא מה הוא באמת ההבדל בין מסך G Sync לבין G Sync compatible לגיימר (לא תחרותי/און-ליין). ברור שמסכי G Sync משמעותית יותר יקרים, אך האם ההבדל שווה את ההפרש, בהנחה שאני מחפש חוויה מצוינת (ומוכן לשלם - שוב, אם באמת ישנם הבדלים ניכרים). השאלה אם גיימר-הדיוט יראה הבדל בין שני הסוגים...
תודה רבה מראש.
ציטוט של jacksean
תודה על המענה יקירי, אך זה לא משיב על הקושיה הספציפית שהצגתי...
אוקיי אז אנסה לענות כי התשובה קצת מורכבת.
אופן הפתרון של G-SYNC הוא חומרה ייעודית במסך עצמו + כרטיס מסך של נבידיה במחשב.
לפעמים אפשר לראות זוגות מסכים שההבדל היחיד בניהם הוא G-SYNC או FREESYNC.
בפועל פרט לזה שה-G-SYNC יקר יותר ב-400₪ וקצב רענון יותר גבוה, 165HZ לעומת 144HZ השאר אותו דבר.
עם FREESYNC יכול להיות הבהובים בטווח הנמוך של ה-FPS כלומר 45FPS ומטה.
ד"א אם המסך שאתה מתכנן לקנות עם פאנל VA אז כנראה שלא תזהה קריעות תמונה גם ללא הטכנולוגיות האלו ביגלל פיקסלים איטיים.
אם אתה לא גיימר תחרותי זה יכול להתאים לך:
Gigabyte AD27QD
ציטוט של Jabberwock
1.עם Freesync יכול להיות הבהובים בטווח הנמוך של ה-FPS כלומר 45FPS ומטה.
2. אם אתה לא גיימר תחרותי זה יכול להתאים לך:
Gigabyte AD27QD
1. אף על פי שהוא רשמית G Sync compatible?
2. מסך שבהחלט פזלתי לכיוונו.
עוד עלו Asus P279Q ושחקן נוסף שאו-טו-טו צפוי לצאת LG GL850.
מה דעתכם, רבותיי?
האם יש סיבה לבחור דווקא ב-P279Q, מאחר והוא G Sync ברמת החומרה?
  1. חיובי. כבר הסברתי שזה FREESYNC
  2. הגיגהבייט תומך מכלול צבעים 10BIT. פיקסלים יותר איטיים. P279Q רק 8BIT אבל יותר מהיר - 165HZ.
