חוות דעת על מפרט מחשב גיימינג ב4000 שח
שלום. ראיתי באתר את מפרט מחשב הגיימינג הזה.
התקציב שלי 4000 בערך.
שיניתי רק את ה SSD לזה שמופיע אצלכם ב"מחשבים מומלצים".
זה קצת מעל התקציב ויש לי רק 500 GB אז אני לא בטוח בזה.
מבקש את חוות דעתכם לפני קנייה.
תודה לעונים.
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop AMD Ryzen 5 3600X 3.8GHz - GMR LEGEND
  מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 5 3600X 3.8Ghz AM4 - Box
  מאוורר למעבד: Original AMD CPU Cooler
  לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Asus TUF B450-PLUS GAMING AM4, AMD B450, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI
  זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Ripjaws V 2x8GB 3000Mhz DDR4 CL15 Kit
  כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GTX 1660 Ti GAMING X 6GB GDDR6 HDMI 3xDP PCI-E
      כונני SSD: כונן קשיח Western Digital Blue SN500 WDS500G1B0C 500GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD 1
  כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
  ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
  ספקי כוח: ספק כח Antec VALUE POWER Active PFC 600W 80+ VP600P Plus Retail
  מארזים: מארז ללא ספק Sharkoon VS4-S ATX - צבע שחור
  הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 4227 שקל
עמוד מוצר
השאלון:
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 4000 וקצת
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב קצת
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף לי KSP כי הם קרובים אליי ויש לי ניסיון איתם
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? אולי אשדרג בעתיד את כרטיס המסך
מעבד הייתי משנמך לדגם ללא ה-X.
זיכרונות יש את אלו G.Skill Aegis 2x8GB 3000Mhz DDR4 CL16 Kit ב-320₪.
כרטיס מסך ל-Gigabyte GTX 1660 Ti
לוח אם גם אפשר לשנמך ל-Gigabyte B450M DS3H אומנם זה יגביל בעתיד במידה ותרצה להחליף למעבד יותר חזק. אבל עד אז כבר תהיה תושבת חדשה.
בכסף שנחסך הייתי משדרג מארז וספק כוח, אל לך לזלזל בהם. ואולי גם כרטיס מסך ל-RTX 2060.
אין להם מבחר של ספקי כוח. אם היה להם את הניאו אקו של ANTEC זה היה מצויין. ANTEC 550W Neo Eco
מארז משנה ל-Antec P8.
כרטיס מסך RTX 2060 אפשר להשיג ב-1500₪. Palit RTX 2060 Dual OC 6G
ציטוט של Jabberwock
שיניתי מעבד, לוח אם וזיכרון למה שאמרת.
אני חושש שאם הכרטיס מסך יהיה פשוט יותר, הקירור יהיה פחות טוב. אבל לא יודע עד כמה זה יהיה משמעותי.
אין להם את הספק והמארז האלה. שיניתי לכאלה ששמעתי פה שהם טובים.
      מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 5 3600 3.6Ghz AM4 - Box - Box 1
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Gigabyte B450M DS3H AM4, AMD B450, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 2x8GB 3000Mhz DDR4 CL16 Kit 1
  כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GTX 1660 Ti GAMING X 6GB GDDR6 HDMI 3xDP PCI-E 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי SeaSonic 620W 80+ Bronze M12II-620 1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec GX202 ATX Mid Tower צבע שחור עם תאורת LED כחולה 1
מחיר החבילה: 4037 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי bioshock
ציטוט של bioshock
זה אותו כרטיס מסך. רק הקירור שונה. חברה שונה - Gigabyte והקירור שלה מספיק איכותי.
הספק כוח לא מספיק איכותי למחיר שלו.
והמארז לא מתקרב לאיכות של ה-P8, מה זה רק 4KG ? כנראה רובו פלסטי.
ה-P8 עם חלון צדדי זכוכית מחוסמת ולא אקריליק. פילטרי אבק נשלפים.
נערך על-ידי Jabberwock
