המלצה למחשב נייד
היי,
אני רוצה מחשב נייד לגיימינג שלא מתחמם ונהרס ושיפעיל את המשחקים החדשים באיכות הגבוהה ביותר.
התקציב עד 8 אלף, ואני מחפש מחשב שיחזיק למטרות האלו לפחות 3 שנים ויעמוד ברמה.
עשיתי קצת חיפוש לפני הפוסט וראיתי שהכל סופר יקר ואני אפילו לא בטוח שהבקשה שלי ריאליט אבל אולי אתם מכירים מקומות יותר זולים או מחשבים שלא מצאתי.
תודה מראש!
נערך על-ידי vovalol
היי
אז בוא נראה מה מצאת, שלא נחפש את אותם הדברים ....  :)
למשל https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GL63-9SD&lang=heb&cart=1563373889603824468
הבעיה שלי עם כל מה שהם מציעים שם בתקציב שלי זה הכרטיס מסך שאני לא יודע כמה הוא יחזיק לאורך זמן (מבחינת ביצועים)
נערך על-ידי vovalol
זה באמת נראה הכיוון, יש לך אולי הצעה קצת יותר זולה ודומה?
אגב rtx 2070 של נייד הוא כמו של נייח? סליחה על השאלה המפגרת
ציטוט של vovalol
על הנייר כן.
זה תלוי אם זו לא גירסת Q MAX שזה בערך 10 אחוז פחות
מהגירסה הרגילה, וכל הנאמר לעיל תלוי גם אם הנייד לא
"חונק" את הכרטיס כדי שלא יתחמם יותר מידי.
אז זה מעין כן ולא מורכב למדי, ומשתנה מנייד לנייד.
יש גם את אלה, מסך 17 אינצ'  -
https://ksp.co.il/?uin=65810&select=.268..271..159..6796..6072.
https://ksp.co.il/?uin=65808&select=.268..271..159..6796..6072.
הם  פחות איכותיים  מבחינת מקלדת / מקשים   מבחינת תחושה במשחק
( כך טוענים לפחות ) , אבל הרבה יותר שקטים מבחינת רעש מאווררים גם בזמן מאמץ.
