מחפש המלצה למסך טלוויזה בתקציב של כ-6K.
קודם כל - אם אני לא במקום הנכון אשמח אם תכווינו אותי.. לא מצאתי פורום למסכי טלוויזיה.
אקדים ואומר שמעולם לא הייתה לי טלוויזיה, והידע שלי בנושא הזה סופר בסיסי.
אני בקרוב עובר דירה ומעוניין לרכוש טלוויזיה בגודל של 65"-75" לסלון.. השימושים שלי הם בעיקר נטפליקס, יוטיוב.. נקסטTV.. סדרות סרטים ואולי מינימום גיימינג באקס בוקס. הבנתי שלרוב הטלוויזיות יש אנדרואיד TV שזה פותר את את הבעיה של הנטפליקס.. הרזולוציה במחיר הזה אני מניח שתהיה 4K.. אני מעוניין אולי גם (אם זה משתלם) לקנות רמקולים לטלוויזיה גם. והבנתי שיש טלוויזיות שניתן להתחבר ללפטופ באמצעות בלוטוס? או שעדיין חייב HDMI?
אשמח אם תעזרו לי בנושא.
התקציב שלי הוא בערך 5-6K סה"כ.
ציטוט של Mercurie
זה לא אומר שכולן מומלצות בנוסף זה מייקר את המחיר בנוסף יש לך Xbox שגם יכול לשמש כמזרים מדיה ויש לך דרכו את גם את החנות של מיקרוסופט בנוסף.
בטלויזיות החכמות של סמסונג מערכת ההפעלה היא Tizen ואצל LG היא WebOS בנוסף יש להם חנויות משלהם ליישומונים.
20 באפריל 2019 - מהיום גם פרטנר TV ו-Next TV בטלוויזיות של LG
יש לך את הטלויזיה הבאה LED של LG מבלי לחרוג מהתקציב(5918ש"ח) ועם 3 שנות אחריות של היבואן הרשמי מחנות שהיא קנייה חכמה דרך זאפ(אצל סמסונג תקבל שנה אחריות במחיר דומה או יקר יותר מסך קטן יותר ותאלץ להוסיף עוד כסף על הרחבת האחריות במידה ותרצה).
טלוויזיה LG 75UK7050Y 4K ‏75 ‏אינטש
המפרט המלא של 75UK7050Y באתר היבואן הרשמי
אפשרות נוספת של LG ב4587ש"ח גם עם 3 שנות אחריות של היבואן הרשמי ורכישה דרך חנות שהיא נחשבת קנייה חכמה ע"פ זאפ.
טלוויזיה LG 65SK8000P 4K ‏65 ‏אינטש
המפרט המלא של 65SK8000P באתר היבואן הרשמי
מצד שני יש באותו התקציב(5990ש"ח) טלויזיה של סמסונג בטכנולוגיית QLED עם שנה אחריות של היבואן הרשמי מחנות שאין עליה ביקורות כלל והחנויות האחרות חורגות מהתקציב.
טלוויזיה Samsung UE65Q6FN 4K ‏65 ‏אינטש סמסונג
עוד אפשרות של מסך סמסונג LED קעור גם בדיוק בתקציב עם אחריות לשנה של היבואן הרשמי מחנות שהיא קנייה חכמה בזאפ(חנות בשם "המאיר" שמוכרת את המסך ב5990ש"ח + אפשרות שדרוג ל4 שנות אחריות בעוד 199ש"ח מה שיגרום לחריגה מהתקציב).
טלוויזיה Samsung UE65NU8500 4K ‏65 ‏אינטש סמסונג
המפרט המלא של UE65NU8500 באתר היבואן הרשמי
נערך על-ידי RoronoaZoro
ציטוט של RoronoaZoro
זה לא אומר שכולן מומלצות בנוסף זה מייקר את המחיר בנוסף יש לך XBOX שגם יכול לשמש כמזרים מדיה ויש לך דרכו את גם את החנות של מיקרוסופט בנוסף.
TGs20 באפריל 2019 - מהיום גם פרטנר TV ו-Next TV בטלוויזיות של LG
תודה!
אבל הבנתי שעדיף כלום ללכת על QLED, לא? פשוט כי OLED לא בתקציב שלי. ההבדל לא משמעותי?
עוד שאלה קטנה - אם יש נקסטTV נטפליקס ויוטיוב זה מושלם לי. השאלה האם אפשר לחבר מקלדת ועכבר דרך הUSB שם בשביל נוחות.
ולגבי התקציב - הוא לא חקוק בסלע ואפשר לחרוג קצת :)
מבין מה ששלחת לי אני כעקרון אוהב את הLG של ה75 אינץ' אבל האיכות בQLED תהיה משמעותית יותר טובה לא?
ציטוט של Mercurie
לגבי הQLED וOLED...
https://www.techradar.com/news/oled-vs-lcd-led
ציטוט
QLED panels are not self-emissive, instead lit by LEDs along the edge (just like an Edge LED-backlit LCD). The advantages of QLED TVs are that they use a quantum dot color filter and are capable of significantly higher brightness than OLED TVs. Cue eye-popping color, but slower response times than an OLED TV. However, the contrast and blacks aren’t as good as OLED TVs.
לפי מה שכתוב QLED זה עדיין מסך LCD עם LED ולא טכנולוגיה חדשה(וריאציה שונה) אבל ביחס לOLED בהירות גבוהה יותר וצבעים שימשכו את העין אבל עם זמני תגובה נמוכים משל OLED.
אפילו בתחילת הסרטון נאמר
ציטוט
QLED is a fancy term for LCD TVs weve had for years
QLED זה מונח יוקרתי לטלויזיות LCD שיש לנו שנים.
לעומת זאת שים לב מה כתוב על הOLED
ציטוט
Almost as flat as wallpaper, organic light-emitting diode (OLED) is a breakthrough moment for TVs. Critically, it emits its own light, so the huge backlight used by most TVs isn’t there. As well as being slim, in an OLED display each pixel self-illuminates, so you can control images at an individual pixel level.
טכנולוגיה פורצת דרך לטלויזיות, כל פיקסל מסוגל לייצר אור בעצמו לכן הוא לא דורש תאורה אחורית ככה שאתה יכול לשלוט על התמונה ברמת הפיסקל וניתן להגיע לצבע שחור אמיתי בנוסף לזה שהוא דק.
בנוסף שים לב שבסרטון ציינו שOLED יותר טוב בסביבה חשוכה עם זוויות צפייה עדיפות אבל יש חיסרון של סיכוי לצריבה(אובייקט בוהק של משתנה לאורך זמן) בדוגמא שהוא נתן למשל אם אתה משאיר ערוץ חדשות ליום אז הלוגו עלול להיצרב או משחק את אותו משחק ויש לך מפה בפינה שעלולה להיצרב אבל זה קיצוני ובשימוש רגיל שצופים כמה שעות ומכבים אז לא אמורה להיות בעיה למרות שלדעתי זה דבר שכבר מרתיע מבחינה מסוימת מרגיש כמו לקנות ולא להשתמש יותר מידי או בדיוק כמו שרוצים וכמה שרוצים, לעומת זאת הQLED טובה יותר בחדרים מוארים וצריך לצפות מ30 מעלות אחרת תראה פחות בהירות וצבע ובעניין הצריבה בQLED סמסונג כ"כ בטוחים בעצמם שהם נותנים אחריות לכל החיים על צריבות במסכי הQLED שלהם.
https://www.samsung.com/ae/qledtvwarranty/
ציטוט
QLED TV Lifetime Burn-In Warranty
The QLED TV utilises groundbreaking Quantum dot technology to turn light into breathtaking colour. See every little detail, and experience picture quality with extreme depth and bold contrast. With a lifetime burn-in warranty, you can leave the worries of screen burn-in behind and just enjoy all the premium ultra HD viewing experience on your QLED TV.
אז ע"פ מה שכתוב ונאמר בסרטון על QLED אולי עדיף ללכת על הLG בגודל 75''(השלט שלהם גם כולל פקודות קוליות בעברית) מאחר וגם אחרי חריגה לQLED של סמסונג לא יהיה לך בחנות שלהם את הNext TV.
בשביל OLED תאלץ לרדת למסך בגודל 55'' של LG ב5489ש"ח עם 3 שנות אחריות יבואן רשמי
טלוויזיה LG OLED55B8Y 4K ‏55 ‏אינטש
או לעלות במחיר ל65'' ב8437ש"ח עם 3 שנות אחריות יבואן רשמי
טלוויזיה LG OLED65B8Y 4K ‏65 ‏אינטש
הבעיה עם הQLED זה החנות שאין לה ביקורות והחנות שאחריה היא גם יבואן רשמי והיא גם נחשבת קנייה חכמה ע"פ זאפ רק חורגת ב583ש"ח מהתקציב.
אולי כדאי גם ללכת לראות בחנויות בעצמך קצת לפני שתקבל החלטה ואל תשכח שמגדירים מסכים באופן מסוים כך שיראו יותר טוב והכוונה שלי שתראה בעיניים שלך את ההבדלים בין כל הטכנולוגיות בחנות.
ציטוט של Mercurie
Next TV לא נמצאת בחנות של סמסונג(בדקתי בטלויזיה שלי ניסיתי לחפש בעברית ובאנגלית), אבל בחנות של LG יש כמו שאפשר לראות בקישור מTGSpot בתגובה הקודמת שלי וכמובן שיש Youtube וNetflix עם תמיכה רשמית(טלויזיות או מזרימי מדיה ללא תמיכה רשמית בNetflix לא יוכלו לנגן ב4K או אפילו בHD בגלל חוסר תמיכה מNetflix בלי קשר לזה שמשלמים על חשבון באיכות 4K בנוסף היישומון ללא התמיכה יראה עם ממשק הרבה פחות טוב).
השלט של LG הוא כמו עכבר אוויר ואפשר גם להשתמש בטלפון החכם
בערוץ הרשמי של LG בYoutube יש את הסרטון הבא אז אני מניח(אבל לא בטוח) שכל סט מקלדת/עכבר חוטי או אלחוטי יעבדו ברגע שתחבר את המתאם.
תבדוק אם נשאר מלאי של סמסונג NU 8000.
תקבל עודף מ 5500 שח.
הדגם החדש ה RU התחיל להיכנס לארץ, עפי סקירות הוא קצת פחות טוב מה NU.
ציטוט של eyali23
הוא רוצה
ציטוט של Mercurie
נקסטTV
וכמו שכתבתי בהודעה הקודמת
בכל מקרה את הטלוויזיה Samsung UE65NU8000 4K ‏65 ‏אינטש סמסונג אפשר להשיג הכי זול ב5349ש"ח עם שנה אחריות של היבואן הרשמי.
מאחר ואין Next TV וגם לא חיפוש קולי בשלט בעברית(במידה וזה משנה לפותח הדיון) אפשר פשוט לרכוש בנוסף למשל את הXiaomi Mi Box S ב315ש"ח עם אחריות יבואן רשמי ולקבל מערכת Android TV רשמית ששם בחנות הכל מותאם לטלויזיה ויש להם כמובן Next TV/Sting TV/Cellcom TV/Parnter TV בנוסף לעוד יישומונים בחנות ולשלט יש שליטה קולית בעברית וביחד זה ייצא 5664ש"ח.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
לא ממליץ על מסך QLED של סמסונג !!!
מסך עדין מאד ושביר ואין מה להשוות ל LG
היה לי מסך QLED שהחזיק מעמד בקושי 8 חודשים, ביום בהיר אחד נגרמה לו תקלה שהוגדרה "שבר פנימי" שלא באחריות לטענת היבואן (אך אחד לא נגע במסך)
