External SSD or External HDD?
שלום,
יש לי הארד דיסק חיצוני של Transcend , ואני אשמח לדעת מה ההבדל במהירות בינו לבין ה samsung T5 בגודל 2TB אם יש ?
חוץ מזה ישנה התלבטות האם לקנות 4TB כזה של Transcend או לקנות T5 של 2TB כתוצאה של נפח/מהירות
שאלה נוספת, מדוע לא לקנות קופסה כזו (רק דוגמה) ולשים בה SSD NVME ולקבל לכאורה את אותה התוצאה?
תודה רבה
נערך על-ידי I7210I
  • תגובות 31
  • צפיות 9k
זה תלוי בדברים שאתה עושה עם הכונן החיצוני.
אם אתה מעתיק קבצים, אז חשוב לדעת מה המהירות של הכונן ממנו/אליו מעתיקים.
אם אתה ניגש לקבצים, אז בדרך כלל לא תרגיש הבדל גדול בין SSD בכונן SATA או NVME.
אגב, כוננים מכאנים מגיעים למהירויות העברה של עד 170 מגה לשניה בערך, SSD SATA מעביר בערך 560 ו-NVME יכול להגיע גם ל-3000....
הכונן החיצוני הזה מיועד לגיבוי נטו,
מעתיקים אליו מ HDD רגיל או ssd אבל זה לא הנקודה כי יקח כמה שיקח (מהצד של המקור, זה אין מה לעשות)
לפי זה מה כדאי לעשות? לקחת  HD מכני בנפח גדול ובחיבור USB3? או SSD בנפח 2 TB בלבד?
אז יותר משתלם לקחת HDD.
רק לזכור שהמשמעות של גיבוי היא להחזיק לפחות שני עותקים של הקבצים על שתי מדיות שונות.
לא להעתיק את כל התמונות לכונן "גיבוי" חיצוני בלי לשמור אותן גם במחשב עצמו.
נערך על-ידי Gimel
בוודאי , אחרת מה הוא גיבוי :)
אם כך, בשביל מה המציאו את ה SSD הנייד? בשביל להריץ ממנו דברים ולא בשביל גיבוי?
לי יש SSD T3 שהוא הדגם הקודם של סמסונג. לדעתי הוא יותר עמיד כי אין בו חלקים נעים. שמעתי על מספר מקרים של דיסקים חיצוניים HDD שנפלו ובעקבות זה נדפקו. ב-SSD קיים פחות סיכוי שזה יקרה
ציטוט של ariel007
מצד שני שמעתי שיותר קשה לשחזר מידע מה SSD לעומת HDD, וגם אני חושב שיש איזה הגבלה של מספר הקריאות והכתיבות ל SSD, לא כך?
ציטוט של I7210I
זה אכן ככה, בשביל זה עושים גיבוי כך שהחומר יהיה קיים בשני מקומות לפחות
ציטוט של I7210I
יש הגבלה אבל היא סדר גודל של עשרות טרה בייטס של כתיבות שזה המון לרוב המשתמשים. ההגבלה היא של מספר הכתיבות, לא הקריאות
אם כך מה היתרון של SSD לעומת HDD כששניהם מונחים בארון עבור גיבוי בלבד?
תראה את הכתבה פה
מאז שהיא נכתבה המחירים ירדו
נערך על-ידי ariel007
אני יודע שב SSD אין חלקים נעים, זה לא חדש זה עדיין לא עונה למה זה יותר טוב לגיבוי?
זה לא יותר טוב לגיבוי, הגיבוי אותו גיבוי
אבל SSD בעל יתרונות על HDD, במחיר יותר יקר. זה שיקול שלך במה לבחור אבל הבחירה לא חד משמעית. אם תגבה ב-HDD זה גם יהיה בסדר
להזכיר לשניכם ובכלל -
SSD  שלא מחובר למתח זמן רב,
שזה שנה וצפונה  מעבד את המידע שעליו.
לגבי למה עשו SSD חיצוני --
עם חיבור TB3  הוא משמש ככונן ליוצרי תוכן
וכאלה שצריכים תעבורה מהירה.
אז אפשר לחלק
SSD
יתרונות: אין חלקים נעים,
חסרונות: נפח קטן יותר, מחיר יקר יותר, אין חיבור לחשמל נמחק המידע (לאחר שנה), קשה לשחזור
HDD
יתרונות:
נפח גדול יותר, מחיר זול יותר, אין בעיית חשמל, קל לשחזור
חסרונות: יש חלקים נעים
@napoleon45 משמש ככונן ליוצרי תוכן, הכוונה כונן חיצוני לעבוד אבל לא לגיבוי?
כן.
